Страница 1 из 9
Thresh
Сгорел генератор в районе диодного моста и вся проводка которая идет от генератора. Sad Sad Sad по внешнему виду целый остался МЗ и высоковольтные провода.
как быть, менять эту часть проводки и смотреть оставшуюся часть на КЗ или сначала все смотреть, а потом менять проводку? Генератор под замену.
Huyan
Thresh писал(а):
Сгорел генератор
Как? Открытым огнем?
Немного предистории для понимания, лучше в картинках
Thresh
Huyan писал(а):
Thresh писал(а):
Сгорел генератор
Горело открытым огнем, прохожие вовремя увидели дым и успел потушить.
позже скину фото
Huyan
На ходу или в движении?
Картинки покажешь?
Thresh
Картинки покажешь?
Во дворе на стоянке. До этого часа 2 ездил по городу, приехал домой, подождал пока отработает вентилятор (работал он долго). И где то минут через 30 сработала сигналка, выглянул в окно, там прохожий пинает по колесу, спросил что хотел, говорит машина горит, выбежал и затушил все огнетушителем сразу.
До этого месяца 2 или три назад менял диодный мост на генераторе, так же была проблема с оборотами в жаркую погоду, при частом срабатывании вентилятора поднимались обороты до 1500, а последнюю неделю и выше 2000 поднимались.
Фото
Biger015
Жесть.. cry , вовремя потушил, а то все сгорело бы, гену под замену сразу, хз что там еще вылезет, сначала дефектовать жгуты и точно менять сгоревший, там сразу видно будет что под замену, а кроить проводку??? ну нафиг такие качели facepalm еще раз сгоришь
Последний раз редактировалось: Biger015 (19 Июля 2013 16:36), всего редактировалось 1 раз
Huyan
wwow
Это не причем. Скорее всего от вентилятора (летом, зимой обогрев стекла) нагрузка для плохого контакта была большая, вот и расплавилось и загорелось.
Это скорее следствие
где-то не дотянул, плохой контакт - горячий контакт
Thresh
Biger015 писал(а):
Жесть.. cry , вовремя потушил, а то все сгорело бы, гену под замену сразу, хз что там еще вылезет, сначала дефектовать жгут и точно менять сгоревший, там сразу видно будет что под замену, а кроить проводку??? ну нафиг такие качели facepalm еще раз сгоришь
генератор понятно под замену. А вот как проводку менять, она целиком идет вся или продается это отдельная часть которая идет на генератор и на фары?
Thresh
Жесть facepalm wwow
ещё бы маленько и авто сгорело бы полностью facepalm
Гену менять без вариантов и не слушать никого.
и жгут проводов тоже по замену, отрезаться где цело и спаивать, новый жгут ложить тяжко будет.
Thresh
Dranik писал(а):
Thresh
Жесть facepalm wwow
покупать новый жгут проводов и буксировать ее к хорошему электрику. Без света в гараже facepalm смогу сам поменять лишь только все железоSad
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
И преды ведь глянуть тоже надо будет, аккум до последнего момента был подключен.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
А ГБЦ повести может от высокой температуры? от пламени движок прилично нагрелся.
Нет!
Не нужно.Ни один из них не сгорел.
И только его.
Вот тогда и накосячил,особенно если мост менял БЕЗ снятия генератора.
Thresh писал(а):
смогу сам поменять лишь только все железо:
Сможешь и провода!
Тем более что весь передний жгут может и не потребоваться менять.
Осмотреть его внимательно - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
В нем полностью оплавлен один лишь РОЗОВЫЙ провод до клеммы +АКБ.
Этот РОЗОВЫЙ менять!!!
Жгут пострадал только до района АКБ
можно далее вставки сделать,но надежно и с хорошей изоляцией,лучше термоусадкой.
Вот классический случай,когда бы выручил предохранитель ампер на 60 между АКБ и генератором !
Но АвтоВАЗ до сих пор его не ставит на свои машины.
cry
Thresh
Спасибо всем за разъяснения, теперь буду потихоньку заниматься ремонтом. И пред обязательно поставлю в разрыв генератора и АКБ.
Там не долго и не сложно.
Радиатор глянь,мог его бачок расплавиться.
Good
Думаю тебе и 30-ти амперного хватит.
Такой блочок с плавкими вставками есть на Волгах и Газелях.
Прохожего не забудь найти и поблагодарить - он тебе авто спас! Good
Thresh
Good
Я его сразу отблагодарил Smile
вечером выйду гляну на наличие подтеков от тосола. Пока там еще вода присутствует от проливки.
Good
Главное машинка цела - легко обошлось.
Чини - кататься будешь долго! Drinks or Beer
Гену сразу бери -03 или -04 Good
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Последний раз редактировалось: т808 (19 Июля 2013 18:49), всего редактировалось 1 раз
Thresh
Good
Drinks or Beer
буду брать 04, такой и стоял.
Thresh писал(а):
буду брать 04
Приятно видеть грамотного человека.
Thresh писал(а):
такой и стоял.
Мост-то на нем менял без снятия гены ? Wink
Thresh
Thresh писал(а):
буду брать 04
Thresh писал(а):
такой и стоял.
менял без снятия, да и провода закручивал хорошо, но без фанатизма.
Huyan
Thresh
Сам будешь делать или поедешь к электрику?
Могу помочь если сам боишься
Thresh писал(а):
менял без снятия
Теперь не только сам так делать не будешь,но и другим расскажешь.
А эту тему в закладки в назидание другим.
А может даже и в FAQ.
Thresh
Huyan писал(а):
Thresh
пока не знаю, на работе поспрашиваю у ребят, может кто поможет с этим делом.
Бери Huyan в консультанты. Good
Pavel^99
т808 как понять "тебе хватит и 30А"? а другим?)) какой нужен пред в цепи акк-гена при аккуме62Ач и гене 80А при стандарт. потребителях
Если не слушать балалайку с мощным сабом на заглушенном двигателе,то любому хватит 30-ти амперного.Правда по уму их цепляют ДО преда АКБ.
Это абсолютно никакого значения не имеет.
Pavel^99
Drinks or Beer
Страница 1 из 9
