RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Прошу не пинать, если боян
Постоянно горят фонари заднего хода, скидывал клему, вынимал датчик(надеюсь тот датчик
) всё равно не помогает
Кто что думает, может в с фонарями что, или датчику трындец? Заранее спасибо.
алексей6699
Авто: 21113
RBG писал(а):скидывал клему, вынимал датчик
какую клемму, какой датчик? надо подробней излагать!
RBG
алексей6699 писал(а):RBG писал(а):скидывал клему, вынимал датчик
Клемму скидывал с аккумулятора, раньше это помогало. А датчик вынимал с нижней правой стороны коробки(если смотреть с лицевой стороны машины)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
замыкает проводка где-то. Посмотри массы и платы фонарей.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Масы фонарей надо смотреть, дурная конструкция у них. Наверное студент-двоечник-диверсант делал...
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
RBG писал(а):Постоянно горят фонари заднего хода
Смотри проводку в багажнике, с левой стороны кронштейна крепления крышки багажника. Там у нас проходит жгут проводов. Когда открываешь-закрываешь багажник, кронштейн "шоркает" по жгуту и закарачивает провода.
RBG
militant писал(а):RBG писал(а):Постоянно горят фонари заднего хода
Смотрел, провода вроде все целые, не перетёрты, я вот на датчик больше грешу, было раньше такое, горели они, но лечилось включением выключением зажигания)))
Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
RBG писал(а):militant писал(а):RBG писал(а):Постоянно горят фонари заднего хода
Купи датчик ЗХ, он не дорого стоит. Только когды его будешь менять скорее всего у тебя вытикет масло! (покрайней мере на 2109 у меня вытекло) Была анологичная трабла на зубилке, вылечил заменой ДЗХ.
RBG
Купи датчик ЗХ, он не дорого стоит. Только когды его будешь менять скорее всего у тебя вытикет масло! (покрайней мере на 2109 у меня вытекло) Была анологичная трабла на зубилке, вылечил заменой ДЗХ.[/quote]
Знач придётся масло сливать, вот блин( А датчик да, недорогой - 70 р.
Mihalych78
бутылку под датчик и быстро вкрути другой
вроде так
при перегорании лампы происходит к.з.
залипли контакты датчика.
на моей медленно отгорали и в итоге вообще все пропало.
сегодня воткнул новый датчик и запитал через управление реле. все силовые токи теперь через него пойдут.
на классике подобный глюк(производственный,ибо слабые контакты)вылечил так.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Машинка 2111. При включении габаритов загораются вместе с габаритами фонари ЗХ. Где искать коротыш?
kotmu
Авто: Мощный флагман
seawar писал(а):Машинка 2111. При включении габаритов загораются вместе с габаритами фонари ЗХ. Где искать коротыш?
На платах задних фонарей как вариант пошевелить разъемы, протянуть массы.
Svenken
Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт?
seawar
Svenken писал(а):Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт?
Датчик находится на коробке передач. Достать можно рукой из-под левой передней арки.
