Допустим, что БПВ в порядке. Что тогда еще может быть?
не очень понимал, что он там показывал.
Плюнул и поменял мост.
Будешь плеваться - никогда не научишься.
и можно смело покупать новый,
поменять даже допдиод я вряд ли смогу, к ним доступ закрыт и их выводы приварены к пластинам.
Раньше было желание учиться, а сейчас нет. Есть только желание, чтобы все работало.
Ну тогда прямая дорога в сервис.
В сервис не хочу.
Как они могут быть в обрыве, если звонятся нормально?
каково будет разочарование, если, напаяв 3 диода сверху и поставив генератор на место, увижу ту же картину.
девушка у меня в больнице за 15 км
Несколько лет назад намучился с зарядкой на Иж Юпитер-5. Решил проблему диодным мостом IRF, тремя доп диодами Шоттки и РР Я112В.
но девушка у меня в больнице за 15 км
Переверни нижний болт крепления генератора к кронштейну другой стороной,тогда гену намного легче будет снимать и ставить.
Тогда сам учись,карб ведь освоил.
на инжекторных машинах это и работает, но у меня - нет
Планирую использовать для этого обычный салонный плафон. Вопрос: как его запитать?
На всех работает.
У меня перевернутый болт просто упирался в правый лонжерон при вытаскивании,
Это штатный не перевернутый в лонжерон упирается.
Проще от габаритов,но тогда он будет гореть только при их включении.
Штатно болт вынимается в сторону левого крыла машины, и упирается в переднюю опору двигателя. Так? А при переворачивании он вытаскивается в сторону правого крыла, и упирается головкой в правый лонжерон. Верно?
А минус куда подсоединить? К концевику багажника?
есть распиновка (или как это зовется) контактов плафона?
Все наоборот.
Можешь к нему,но тогда нужны развязывающие диоды,а можешь еще один концевик поставить.
Питание РН это которое винтиком маленьким прикручивается? Туда идет.
генератор возбуждается только при подаче внешнего напряжения.
от того что приходит на клемму D не возбуждается
А в вашу полемику могу дровишек подкинуть,если интересно. Wink
Кстати, в тему приборок: возможно ли на ВП снять стекло с приборки? У себя смотрел-смотрел, оно по ходу приклееное facepalm Но говорят, что как-то можно...
Оно не совсем стекло, а с рамкой вместе.
