Eddi
Пеноблок кладут так, что ширина стены 30 см.
Кто из опыта скажет, утеплитель решает или всё равно нужна именно толщина стены для тепла?
Eddi писал(а): нужна именно толщина стены для тепла?
нужно отопление.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
из одного пеноблока не построить дом, надо больше пеноблоков!
Eddi
Зyбиловод писал(а):Eddi писал(а): нужна именно толщина стены для тепла?
нужно отопление.
ды это понятно, но не придётся ли топить чрезмерно?
Otto Frija
Eddi писал(а):Пеноблок кладут так, что ширина стены 30 см.
Утеплитель так решает, что дом тёплый из двух тонких фанерок + слой пенопласта. Правда, из такого можно не успеть выскочить при пожаре.
Добавлено спустя 30 секунд:
Eddi писал(а):Зyбиловод писал(а):Eddi писал(а): нужна именно толщина стены для тепла?
нужно отопление.
Утеплять утеплять и ещё раз утеплять.
Vlad B
Естественно нужно снаружи роквулом обшить и сайдингом, иначе ты получишь переохлаждение.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Eddi
Обшиваешь снаружи жёстким пенопластом 35-40мм,
шпаклюешь щели,оклеиваешь сие маскитной сетью и
фасадной краской в два наката
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
300мм маловато. даже для Харькова - 375 надо. + снаружи отделка. а так 300 +100 ваты +сайдинг или если вата под штукатурку, типа рок-фасад, то штукатурить, красить и т.д.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
епааать... дом в кирпичь...тычо? этого мало, хотя бы два. Да и еще утеплить. В -35 в такой коробке не проснешься...
Eddi
Люрр писал(а):епааать... дом в кирпичь...тычо? этого мало, хотя бы два. Да и еще утеплить. В -35 в такой коробке не проснешься...
это ж не я строю, друг начал стройку, экономит на многом...фундамент 40 см вглубь всего... и вверх над землей 50.
Я просто думаю что получится в итоге.
Люрр
Eddi писал(а):Люрр писал(а):епааать... дом в кирпичь...тычо? этого мало, хотя бы два. Да и еще утеплить. В -35 в такой коробке не проснешься...
ты главное телефон купи с хорошей камерой. Потом снимешь как он новый год в фуфайке и валенках встречать будет...а весной у него дом пополам переломиться и посреди дома разверзнутся адские врата
Eddi
Люрр писал(а):Eddi писал(а):Люрр писал(а):епааать... дом в кирпичь...тычо? этого мало, хотя бы два. Да и еще утеплить. В -35 в такой коробке не проснешься...
А реально, вот чё будет? Может треснуть фундамент, или просесть например? Я где то слышал что у нас 120 см глубина промерзания. Объясните популярно для чего надо ниже этой отметки делать фундамент? А, и ещё, то что пеноблок "лёгкий" сам по себе - всё равно фундаменту типа тяжело?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Eddi писал(а):фундамент 40 см вглубь всего... и вверх над землей 50.
Может, такого вполне достаточно.
Люрр
весной 146% треснет! Просядет стена. Будет щель...можно будет туда пальцем залесть
Зимой он будет за газ платить не как все нормальные люди по 1000-2000р а по 10000р спокойно и при этом в мороз в доме будет холодно 18-20гр.
Это аксиома... на утепление можно экономить только в одном случае... Если ты для лохов его строишь.
Тимыч
Авто: Suburban
Косолапый писал(а):из одного пеноблока не построить дом, надо больше пеноблоков!
ну из трёх горшков то машину сделали
Eddi
Люрр писал(а):весной 146% треснет! Просядет стена. Будет щель...можно будет туда пальцем залесть Зимой он будет за газ платить не как все нормальные люди по 1000-2000р а по 10000р спокойно и при этом в мороз в доме будет холодно 18-20гр.
Просто вспоминая как строит дом мой брат, я удивился когда друг сделал такой быстрый, лёгкий фундамент. У брата правда и дом считай 3-этажный растёт, глубина фундамента (чисто под землёй) достигает 2 метра
брат у меня строит для себя, с запасом прочности. Друг делает всё наоборот, хотя тоже себе дом строит
Дай Бог чтобы фундамент выдержал.
А почему он треснет то, объясните?
Яков_Лещ
Ты бы хоть про конструктив фундамента сперва спросил, вдруг это... плита "40 см вглубь всего... и вверх над землей 50"?!
Люрр
Eddi писал(а):Дай Бог чтобы фундамент выдержал.
бог дебилам не помогает... 40см даже для ларька не делают.
Яков_Лещ писал(а):плита "40 см вглубь всего... и вверх над землей 50"?!
Eddi писал(а):экономит на многом...фундамент 40 см вглубь всего...
Otto Frija
В Курске, штоль? 40 см фундамент? Развалится. 146%.
Люрр
Эди фундамент 40см можно сделать если... если дом стоит на скале
Otto Frija
Eddi писал(а):... Дай Бог чтобы фундамент выдержал.
1) Бога нет.
2) Если есть, идиотам с фундаментами в 1/5 глубины промерзания он не помогает.
Eddi писал(а):... А почему он треснет то, объясните?
Под ним вода замёрзнет в почве, потом растает - всё. На куски. Не надо это достраивать - выброшенные деньги.
Eddi
Друг фундамент делал как и многие - поставил опалубку, арматуру внутри связал/сварил, залил бетоном.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Не буду огорчать друга...
Пусть строит как хочет. Хотя я ему говорил что для себя дом надо строить не экономя на самом главном - фундаменте.
Vlad B
Eddi писал(а):достигает 2 метра
Это не от большого ума.
Eddi
Vlad B писал(а):Eddi писал(а):достигает 2 метра
Лучше так чем 40 см
Otto Frija
Мож он это будет как стены подвала юзать. Тогда всё логично, 2 метра как раз классная высота подвала.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Eddi писал(а):... Не буду огорчать друга... Пусть строит как хочет. Хотя я ему говорил что для себя дом надо строить не экономя на самом главном - фундаменте.
Я бы огорчил. Ссылку дал бы на обсуждение фундаментов на Форумхаусе или т.п. Реально ж человек щас миллиона 3 вобьёт в заведомую развалюху. А крах мечты?
Не согласен я категорически. Друзья для того и есть, чтобы помогать, даже если это не приятно для объекта.
