НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
квартира на 1м этаже избавляет от головняка с соседями в случае потопа по своей вине
RoN
Vlad B писал(а):там стояки ХВС и ГВС один в кухне, второй в ванной, и вот так красиво не сделать блин.
Почему. Проведи также надежную трубу в сортир из кухни и из ванной) и на стенку повесь такую ебаторию.
У меня оба стояка в толчке... но один прямо при входе справа... От него шланг идет к стенке и вот на стенке это сооружено.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
НАПИЛЬНИК писал(а):квартира на 1м этаже избавляет от головняка с соседями в случае потопа по своей вине
pmax писал(а):Maratos писал(а):у нас в доме чтоб стоя отрубить - 5000 р берут.
херасе ценник...
у нас 350р...
да я говорю- скотопасы еще те
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
И насрать что надо жить с заколоченными окнами, чтоб никто не заглядывал, проходя мимо
Maratos
RoN писал(а):
У нас 500...
только их х*р дозавешся. Я стока нервов натерпелся с ними... это пейсдец... нихрена не хотят идти. Раз по 10 бегал к ним в контору и чуть ли не матом ругался.
до наших легко кстати
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Косолапый писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):квартира на 1м этаже избавляет от головняка с соседями в случае потопа по своей вине
ага...
а еще иногда бутылку гопота может кинуть
НАПИЛЬНИК
Maratos
за 5 косарей я бы не против задвижку крутануть
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
резина не держит высокую температуру проверено на агв, заколебался подтягивать купил поранитовые прокладки, все еще не могу поставить
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
НАПИЛЬНИК
там не задвижка.
вентиль или шаровой кран.
Косолапый
ага...
ну положим гопота может кинуть куда хочешь этажа до 7го.
А вот закидывать петарды - это да, сам так развлекался в детстве.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RaFaz писал(а):резина не держит высокую температуру проверено на агв, заколебался подтягивать купил поранитовые прокладки, все еще не могу поставить
50-60 градусов - это высокая температура?
RoN
Кстати, а какая температура ГВС у вас в домах???
я тут термос свой настраивал, с термометром короче... и чет больше 47 чисто горячая не поднималась. И это не из термоса, а из простого смесака... так как я подумал что термос подглючивает! А оказывается реал горячая вода какая то не совсем горячая.
П.С. воду спустил дохера...
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Кстати, а какая температура ГВС у вас в домах???
50-60 и должно быть, чаше 50.
Maratos
я стараюсь ставить фторпластовые прокладки, но если выходы под полотенцесушитель криво расположены, фторпласт не прокатит. Тогда силикон. Паронит не применяю, резину - по ситуации, но вообще были случаи когда резина реально растворялась
Правда это я встречал на водомерах, которые стояли хз сколько лет.
Бутерброд из прокладок это вообще ппц
Maratos
х123ас писал(а):Maratos
я стараюсь ставить фторпластовые прокладки, но если выходы под полотенцесушитель криво расположены, фторпласт не прокатит. Тогда силикон. Паронит не применяю, резину - по ситуации, но вообще были случаи когда резина реально растворялась Правда это я встречал на водомерах, которые стояли хз сколько лет.
да, есть погрешность гдет-то 3-4 мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот фоторопласт у меня потому и потел, а резина пока держит четко.
Maratos писал(а):да, есть погрешность гдет-то 3-4 мм
фигассе. Там фторпласт не прокатит. Хотя в некоторых случаях на одном выходе фторпласт, на другом силикон ставлю. Купи ты те и те прокладки, копейки стоят в конце концов.
Да, бывают ещё такие гадкие полотенцесушители, с маленькой площадью на фланце где прокладка устанавливается, и либо срезает силикон, или во внутрь заталкивает, там придётся творчески работать напильником
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
RoN писал(а):П.С. хотя а мама у меня уже лет 10-15 индезитом стирает, и нихрена никогда воду не перекрывает, и все работает!
У меня 10 лет Занусси под давляком стоит, все путем.
Kirill111 писал(а):Вот фоторопласт у меня потому и потел, а резина пока держит четко.
просто каждому материалу своё применение
В принципе прокладка резко не срывается, даже если начнёт течь, то по-тихоньку сначала. В запасе на всякий случай прокладки держи и всё. И лучше всё таки силикон, в твоём случае.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Hexff писал(а):RoN писал(а):П.С. хотя а мама у меня уже лет 10-15 индезитом стирает, и нихрена никогда воду не перекрывает, и все работает!
Вообще по моему краны эти никто не перекрывает. Да и дело не в машинках, а в подводке к ним, именно она дрищет порой...
Цифра
pmax писал(а):фигня какая то, уж проще гидролок воткнуть где ни будь...
Я вот представить не могу где можно в наших ванных этих датчиков напихать. Чуть водой брызнул, когда копыта под краном мыл, все блокируется?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
С этим гидролоком не придется кричать как 12 стульях "Дворник! Дво-о-о-рник", с намыленной херей, если водой случайно брызнешь? По ссылкам написано, что он не разблокирует, пока причина не будет устранена.
Maratos
а резина при отключке горячей воды не задубеет- не будет пропускать потом?
х123ас писал(а):Maratos писал(а):да, есть погрешность гдет-то 3-4 мм
да я купил уже всяких. кстати да - там фланец не ппц большой- может поэтому и был бутерброд- спереди фторопласт- чтоб площадь больше была- далее резина
Kirill111
дэф мотанcпорт
+1, каждый раз дергать кран при необходимости постирать бред сумасшедшего. Вот именно этот кран и бриснет в первую очередь со временем. В стиралке стоит нормально-закрытый клапан. Это значит что при отсутствии на него внешних воздействий он всегда закрыт пружиной. И только при подаче на него электричества он пересиливает пружины и открывается. Протечь может только сама подводка.
Добавлено спустя 27 секунд:
Maratos писал(а):Kirill111 писал(а):Вот фоторопласт у меня потому и потел, а резина пока держит четко.
Не должна
Hexff писал(а):pmax писал(а):фигня какая то, уж проще гидролок воткнуть где ни будь...
Один под стиралкой, над стиралкой как раз и полотенцесушитель висит. Один под мойкой в ванной. Один под бачком унитаза сзади. Один в сантехшкафу внизу валяется. И один под посудомойкой на кухне. Ни одного датчика не видно, ни разу за два года вода ложно на них не попадала.
Kirill111 писал(а):Не должна
при первом отключении может начать капать, подтянут ьсовсем минимум, до устранения течи, и потом всё норм. Так сказать, первичная усадка. Хотя и она не всегда происходит.
Maratos писал(а):да я купил уже всяких. кстати да - там фланец не ппц большой- может поэтому и был бутерброд- спереди фторопласт- чтоб площадь больше была- далее резина
Фторпласт достаточно жёсткий, он просто внутрь не сворачивается, и срезать его сложно. Но лично я против бутербродов, я за фигурно подточенный полотенцесушитель
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Maratos писал(а):а резина при отключке горячей воды не задубеет- не будет пропускать потом?
поставь бойлер,обезопась себя на этот вариант
Maratos
sveinung
Kirill111
вот чтобы эта подводка не потекла и не стояла под давлением и перекрывают кран.
