Серый110
Авто: лачетос
Прикупил тут эту пилу для распиливания дров и веток на фазенде. Достал из коробки, и впал в ступор.
Вот эта крутилка. В инструкции написано, что типа для снятия кожуха крутите обе крутилки против часовой стрелки. Там похоже про болт в нижнем левом углу забыли, но это ерунда. Крутилки не откручиваются. По запросам в поисковике - только реклама. Что делать? Всемогущий ЛОЛ поможет?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
только в крыму соберут
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Серый110, а инструкции нету, что ли?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Серый110
Авто: лачетос
Яков_Лещ писал(а):Серый110, а инструкции нету, что ли?
Серый110 писал(а):В инструкции написано, что типа для снятия кожуха крутите обе крутилки против часовой стрелки
Не семиты случайно инструкцию писали?
Яков_Лещ
Серый110, у тебя инструкция для гоев, что ли? На английском я нашёл - 170 страниц, неужели там доступно не описано, как разобрать эту ничтожную щепкорезку?
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Может нужно еще что-то сделать с этой поперечной хренью на ручке?
Нажать, отжать, отогнуть, e.t.s.
Не зря наверное ее туда воткнули...
Люрр
НАПИЛЬНИК
Серый110
Авто: лачетос
Люрр писал(а):НАПИЛЬНИК
Цепь то не будет крутиться.
Люрр
а вдруг сцепа стоит нестандартная?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
это похоже система безключевого натяга по партнерски?
Скорее всего надо вначале первую крутилку открутить потом вторую
pmax
Авто: 4x4=16
Серый110 писал(а):Цепь то не будет крутиться.
не факт, если тормоза снята, то еще как будет....
в123вв
Victkh писал(а):это похоже система безключевого натяга по партнерски?...
Так это все папочке с кровиночками негодуе - сами не могут завести пилочку, так партнер им сразу понадобился
hakim11
у макиты подобная имхо
http://www.youtube.com/watch?v=JQO-ytOHEvk
внешнее-стопор внутренне натяг
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
конструктор "Самоделкин"
автору пилу лисичка наверное на хвосте принесла? неспроста без мурзилки!
Victkh
http://market.yandex.ru/product/7712841/reviews ну что и следовало ожидать, говорят же вам не экономьте , хорошую пилу дешево не купишь
Цитата:Не повезло с самого начала. В магазине продавцы сами не знали, как собирать пилу, поэтому купил в коробке. Долго изучал инструкцию, все же собрал. Сразу начала слетать цепь, и каждый раз после удара об уловитель тупилась. Хорошо, что есть уловитель, руки не поранил. Понял, что так работать нельзя, отнес в сервис. Там сказали, что гайка, находящаяся внутри механизма натяжителя каретки, не накручивается на шпильку, т.е. цепь висит по сути только на звездочке и крепится крышкой. Естественно, поэтому она и слетает. Нарезали на шпильке новую резьбу, выломали механизм натяжителя и закрепили гайкой от Хускварны. После этого цепь слетать перестала. Поработал несколько раз по выходным. Вчера цепь остановилась прямо во время работы. Т.е. двигатель работает, а цепь стоит. Понял, что сам вопрос не решу, поехал снова к сервисменам. Они меня узнали, улыбаются, видимо, я уже постоянный клиент. Передо мной стоит человек тоже с Партнером и такой же проблемой. Оказалось, что звездочка приварена к приводному барабану точечной сваркой, на каждом ребре по точке сварки. Видимо, китайцам было жалко электроды. Поэтому после нескольких сеансов работы при нагрузке эта звездочка просто отрывается от привода. Заменили звездочку (за деньги, на гарантию вообще внимания не обращают). В общем, вложил в ремонты уже треть стоимости пилы. Думаю, если что еще раз, больше ремонтировать не буду, выброшу. Полный отстой. Категорически не
Серый110
Авто: лачетос
Всё, разобрался. В инструкции забыли указать, что "нужно приложить усилие". Распилил ненужную яблоню
[Fred] писал(а):конструктор "Самоделкин"
Автор час толкался в пробках и искал где припарковаться у "Ле-Мурло".
