citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Менял ремень, ролик (VBF) и помпу (ТЗА); делал не сам, поэтому что там как установили не видел, но мастер в принципе нормальный делал, опытный, давно его знаю. После установки слышен звук как будто ремень обо что-то трётся. Это нормально на первое время пока притрётся или надо сразу что-то предпринимать? Звук описать на пальцах не могу
Богамол
сними кожух и посмотри, между блоком и роликом должна стоять широкая шайба. Если её нет то надо её ставить, больше там тереть нечему.
citro писал(а):пока притрётся
Нечему там притираться!
Если звук стал другим,чем
до замены ремня - снимать его и в первую очередь проверить натяжение ремня.
citro
т808 писал(а):Нечему там притираться!
Если звук стал другим,чем до замены ремня - снимать его и в первую очередь проверить натяжение ремня.
Хорошо, дотяну до выходных и буду снимать.
citro писал(а):Хорошо, дотяну до выходных и буду снимать.
а если не дотянешь
citro
Dranik писал(а):citro писал(а):Хорошо, дотяну до выходных и буду снимать.
а если не дотянешь
Да ладно, думаю ещё полгода можно ездить пока не стрельнёт
Просто это я не могу ездить спокойно пока что-то работает не так.
Ну а если стрельнёт - куплю новый ремень и поставлю
Опыт замены ремня практически в поле имеется если чё
citro писал(а):Опыт замены ремня практически в поле имеется если чё
тем более, чо тянуть до выходного, 15 минут тебе хватит чтоб снять крышку хоть где это будет и глянуть что и как и если нуждно натянуть/ослабить натяжку ремня.
citro
Dranik писал(а):тем более, чо тянуть до выходного, 15 минут тебе хватит чтоб снять крышку хоть где это будет и глянуть что и как и если нуждно натянуть/ослабить натяжку ремня.
Не, я криворукий, не могу работать как ты - вон как в твой теме про опоры - заехал в лес и за полтора часа поменял. Я по тому же методу пр**пался сначала часов пять пока не понял, что у меня стяжек по длине не хватает нормально сжать пружину, на следующую попытку достал нормальные стяжки и на одну сторону ушло часа 2,5-3 где-то
Лучше уж в гараже, спокойно.
Да и осложнений я опасаюсь, сдаётся мне что шпилька, на которой ролик сидит, у меня кривовата или шайба дистанционная может быть не той стороной вкорячена, может из-за этого тереть? Я нуб в этом, т.к. на тазике менял сам только один раз и не знаю нюансов по-большому счёту... Так, теории по форумам начитался, а практически - для меня многие знания очень абстрактны, например, фраза про поворот ремня на 90 градусов для проверки натяжения для меня это вроде фразы "посолить по вкусу". Его ведь можно со всей дури выкручивать, а можно слегка двумя пальчиками...
citro писал(а):или шайба дистанционная может быть не той стороной вкорячена, может такое быть?
нет такого быть не может, шайба дистанционая она либо будет либо нет, по другому её ни как не поставишь.
citro писал(а): например, фраза про поворот ремня на 90 градусов для проверки натяжения для меня это вроде фразы "посолить по вкусу". Его ведь можно со всей дури выкручивать, а можно двумя пальчиками...
со всей дури не надо, а 2 кг усилия должен чуствовать и двумя пальцами повернуть длинную ветвь ремня по середине между шкивами КВ и РВ.
citro
Старый ремень был съеденный с одной стороны немного, на 3-5 мм ширины за 30 т.км., при этом натянут был слабенько по моему мнению, т.е. как раз двумя пальчиками легко поворачивался, но не шумел, т.к. канавка на нём выработалась по форме ролика видимо. Поэтому я и предполагаю, что подтянуть-ослабить может и не помочь. Что в этом случае делать, искать более тонкую или более толстую дистанционную шайбу чтобы убрать смещение относительно шкивов, менять шпильку или как?
Понимаю, что я не первый задаю такие вопросы, но такого чтобы был изложен алгоритм действий в одном посте или статье я не нашёл, да и мнения есть разные, и противоположные в том числе.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
citro
В
экспрессе терли про ремень, что проверяется натяжка на горячую, а на холодную брякает от кожух
citro писал(а):Что в этом случае делать, искать более тонкую или более толстую дистанционную шайбу чтобы убрать смещение относительно шкивов, менять шпильку или как?
тут надо смотреть полностью механизм ГРМ.
шкивы КВ и РВ на предмет износа если авто не свежее и прошло прилично то заменить на новые шкивы.
люфт шкива помпы, либо поставленая криво помпа.
ролик сам по себе кривой.
ремень кривой.
шпилька мало вероятно даже если чуть кривая будет, ввиду того что ролик одевается на шпильку не плотно а с зазором и при затяжке ролика он всёравно прижмётся к дистанционной шайбе.
А вот если шпилька прям сильно кривая тут да надо шпильку менять.
Дистанционная шайба тут не приделах если конешно до тебя её никто не точил уже и как следствие не сделали кривой.
citro
Dranik писал(а):люфт шкива помпы, либо поставленая криво помпа.
Ну это вообще космический вариант
Ну в старой помпе был большой люфт, в новой нету, я её проверял в магазине как следует. А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике (у меня по крайней мере), поверхность привалочная большая. Если только не сама ось внутри перекошена, но это тоже маловероятно.
Ладно, чё тут гадать, надо бы раскурочить и глянуть сначала, основное вроде тут уже написали.
Добавлено спустя 57 секунд:
Huyan писал(а):citro
В экспрессе терли про ремень, что проверяется натяжка на горячую, а на холодную брякает от кожух
Спасибо за совет, буду на горячую смотреть.
citro писал(а): Ну это вообще космический вариант
смейся смейся и такое бывает .
citro писал(а):А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике, поверхность привалочная большая
и чо?
я тебе намажу герметика не ровным слоем и посмотришь как она у тебя встанет.
тебе сказали ни чуть не смешные весчи а как реально бывает, далее хош делай хош катай с ремнём на половину сожраным.
citro
Dranik писал(а):тебе сказали ни чуть не смешные весчи а как реально бывает, далее хош делай хош катай с ремнём на половину сожраным.
Да не, я не к тому что ты мне тут фуфло толкаешь
Просто я бы не предположил такой вариант. Наоборот, ты как раз больше всего ценной инфы накидал в этой теме.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
citro писал(а): А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике (у меня по крайней мере), поверхность привалочная большая. Если только не сама ось внутри перекошена, но это тоже маловероятно.
А вот тут ты ошибаешся.
При замене помпы поставил себе ТЗА, ремень стал ходить винтом и ползать по всей ширине шкива помпы + стало жрать внутреннюю кромку ремня. Заменил сначала ремень, потом шкивы, а вот помогла только повторная замена помпы на лузаровскую, все мгновенно нормализовалось ремень сразу встал ровно.
При этом ТЗА естественно была новой, без люфта и закусываний, а прокладка тонкая.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мое имхо. Ремень кривой и слез и трет об кожух. Или помпу криво затянули на пробковой прокладке.
Ни в коем случае!!!
Тем более что толщина шайбы
не влияет на стремление ремня в ту,или другую сторону.
Влияет точная параллельность поверхностей шайбы.
НЕСТЕР писал(а):Ремень кривой и слез и трет об кожух.
Это невероятно!
А вот если в резинке для переднего крепления болтика крышки потеряна распорная втулка,то болт может прогибая крышку приблизить её к вращающемуся ремню.
При снятии крышки на ней следы останутся.
А звук может исходить просто от перетянутого ремня,он особенно слышен при перегазовках.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
citro
ставлю на кривой натяжной ролик.
как вариант натяжной ролик старого образца.
Garik36
т808 писал(а):А звук может исходить просто от перетянутого ремня,он особенно слышен при перегазовках.
У меня было дело - потерял один болт крепления кожуха ГРМ, и закрепил его только двумя боковыми болтами. В итоге - появился странный звук со стороны кожуха. Как выяснил, кожух, непритянутый передним болтом, изменил свое положение и задевал за ремень. Купил и установил болт - все нормализовалось.
barabuler
citro писал(а):После установки слышен звук как будто ремень обо что-то трётся.
шлепает по кожуху на холодную что ли ? когда жрет ремень об болт масло насоса или об шкив гены то этого не слышно.
barabuler писал(а):жрет ремень об болт масло насоса
До него никогда не достанет.
barabuler писал(а):или об шкив гены
И до него тоже.
В обеих случаях
на кромке ремня не сохранились бы зубья
Garik36
т808 писал(а):В обеих случаях на кромке ремня не сохранились бы зубья
А когда остаются зубья, то обо что ремень истирается?
barabuler
Garik36 писал(а):А когда остаются зубья, то обо что ремень истирается?
да об что ?
citro
barabuler писал(а):citro
Продавщица сказала нового образца. То что кривой - может быть
Тут я на глаз не увижу.
barabuler писал(а):citro писал(а):После установки слышен звук как будто ремень обо что-то трётся.
Не шлёпает, а трётся, как будто кромкой попадает на край ролика мне кажется. И звук не глухой, а звонкий скорее, как будто он перетянут. Сниму кожух - виднее будет.
Кожух стоял до замены ровно, резинка в его креплении присутствовала.
