				Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
			пока притрётся
			Нечему там притираться!
Если звук стал другим,чем до замены ремня - снимать его и в первую очередь проверить натяжение ремня.
			Хорошо, дотяну до выходных и буду снимать.
 Просто это я не могу ездить спокойно пока что-то работает не так.
 Опыт замены ремня практически в поле имеется если чё
			тем более, чо тянуть до выходного, 15 минут тебе хватит чтоб снять крышку хоть где это будет и глянуть что и как и если нуждно натянуть/ослабить натяжку ремня.
			или шайба дистанционная может быть не той стороной вкорячена, может такое быть?
например, фраза про поворот ремня на 90 градусов для проверки натяжения для меня это вроде фразы "посолить по вкусу". Его ведь можно со всей дури выкручивать, а можно двумя пальчиками...
				Авто: 21099i 2004 продана.
			Что в этом случае делать, искать более тонкую или более толстую дистанционную шайбу чтобы убрать смещение относительно шкивов, менять шпильку или как?
			люфт шкива помпы, либо поставленая криво помпа.
   Ну это вообще космический вариант
citro
В экспрессе терли про ремень, что проверяется натяжка на горячую, а на холодную брякает от кожух
А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике, поверхность привалочная большая
			тебе сказали ни чуть не смешные весчи а как реально бывает, далее хош делай хош катай с ремнём на половину сожраным.
 Просто я бы не предположил такой вариант. Наоборот, ты как раз больше всего ценной инфы накидал в этой теме.
				Авто: Vesta SW Cross GFK33
			А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике (у меня по крайней мере), поверхность привалочная большая. Если только не сама ось внутри перекошена, но это тоже маловероятно.
				Авто: Caldina ZZT- 241
Ремень кривой и слез и трет об кожух.
				Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
			А звук может исходить просто от перетянутого ремня,он особенно слышен при перегазовках.
			После установки слышен звук как будто ремень обо что-то трётся.
			жрет ремень об болт масло насоса
или об шкив гены
			В обеих случаях на кромке ремня не сохранились бы зубья
			А когда остаются зубья, то обо что ремень истирается?
			citro
ставлю на кривой натяжной ролик.
как вариант натяжной ролик старого образца.
 Тут я на глаз не увижу.
