возможна мелкая неурядится, типо кожух криво встал, либо болтик какой нито недокручен. а вообще ролики тоже расходники, если подшипники с износом то ремень может сползать с них, итог обрыв и замена клапанов.
АЛЕКСЕЙ373737 писал(а):если подшипники с износом то ремень может сползать с них, итог обрыв и замена клапанов.
Это про какой мотор то...???
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Чую на третьей-четвёртой странице начнут советовать поменять успокоитель цепи
barabuler писал(а): когда жрет ремень об болт масло насоса или об шкив гены то этого не слышно.
ты сам то в это веришь или так на обум сказал?
ты глянь сначала где ремень и где этот болт находится и какого расстояние от ремня до этого болта.
чо писать то чо попало и народ в заблуждение вводить
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Dranik писал(а):ты сам то в это веришь
верил всем сердцем
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
вася а это че ???? ты сам по ходу не в теме
Garik36 писал(а):А когда остаются зубья, то обо что ремень истирается?
citro писал(а):трётся, как будто кромкой попадает на край ролика мне кажется.
Именно так! Ребордой ролика и режется ремень.
barabuler писал(а):а это че ?
Это хрень!И фотограф автолох!
Dranik писал(а): какого расстояние от ремня до этого болта.
barabuler писал(а): ты сам по ходу не в теме
иди проспись неуч, потом будешь тут Васькать
для тебя ещё раз специально,
открой крышку ГРМ и посмотри в какой плоскости находится буртик ролика с болтом маслонаса и что куда первее упрётся либо в бортик ролика либо в шляпку болта .
услашал звон а где он
citro
Перетянут ремень был... ослабил немного всё ОК стало При этом на 90 градусов спокойно крутится и в одном и в другом случае с примерно одинаковым усилием, я бы без какого-нибудь специального динамометра не определил когда недотянут, когда перетянут.
Но я нашёл для себя критерий натяжки. Длинный луч должен прожиматься примерно на наполовину хода до кронштейна, на который крепится кожух. Вот таким методом очень точно чувствуется когда выбираешь слабину, а когда уже натягивается ремень. Конечно это
но мне такой способ подходит
citro писал(а):Но я нашёл для себя критерий натяжки. Длинный луч должен прожиматься примерно на наполовину хода до кронштейна
я так же определяю.
citro писал(а):Перетянут ремень был...
Как и предполагалось с самого начала.
citro
т808 писал(а):citro писал(а):Перетянут ремень был...
Ну мало ли что было бы... Не идти же в гараж не подкованным теоретически, хотел все варианты предусмотреть
Тем более, что я сейчас переехал на другой конец города, а гараж остался километрах в 10 от меня
В общем, спасибо всем, кто помогал!
