h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
При выжиме сцепления ничего не происходит, т.е. педаль в пол а передачу не воткнуть. Что интересно если дать газу 3-4 тысячи оборотов то начинает срабатывать и потом может даже работать нормально какое то время. В чем может быть проблема?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
h0ckeypl4yer
сцепа-то скока отбегала?
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Darth писал(а):сцепа-то скока отбегала?
Тысяч 10-15, не больше
Darth
Ситх-летописец
h0ckeypl4yer писал(а):Тысяч 10-15, не больше
значит регулировать сцепу и кулису
при условии, что корзина цела
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Имеете ввиду регулировки педали? Только сегодня это делал.
Darth
Ситх-летописец
h0ckeypl4yer писал(а):Имеете ввиду регулировки педали?
на десятке есть две регулировки - регулировка хода педали и собственно сцепления
в конце концов, могли криво поставить - когда началось?
сцепа импорт?
могло лепестки погнуть и вуаля
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Началось не так давно, сцепа вазовская.
Не понимаю как это связано с газом..
Darth
Ситх-летописец
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Как регулировалось? Чисто на уровень с педалью тормоза иль еще как?
Задняя включается?
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Когда дашь газу начинает включаться любая передача, не так давно ремонтировал коробку, меняли почти все шестерни.
Педаль регулировал чтобы свободный ход был небольшим.
Darth
Ситх-летописец
h0ckeypl4yer писал(а):не так давно ремонтировал коробку, меняли почти все шестерни.
ха, так дело-то может быть и не в бобине все-таки.... если врубается тока с газом и ремонтировали каропко - то в каропко и причина имхо
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Сцепа бывает и нормально работает. ТОчнее она работает нормально а бывает во такая фигня что сцепление не работает, даже еду на второй например что с выжатым что не с выжатым сцеплением разницы никакой. А так коробка работает нормально
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
ход пдали какой?причин много :ход педали маленький-вилка сцепы кирдык-хана.1 и зад. как вклчается?осевое колена смотри. если придется коробас снимать обрати вниммание на маховик.
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Ход педали пробовал увеличивать ничего не меняется. На счет вилки тоже думал, но без снятия сцепы и коробки тут не обойтись.
1 и задняя совершенно нормально включаются, просто не происходит выключения сцепления при выжиме педали.
Михалыч Motors
