h0ckeypl4yer
При выжиме сцепления ничего не происходит, т.е. педаль в пол а передачу не воткнуть. Что интересно если дать газу 3-4 тысячи оборотов то начинает срабатывать и потом может даже работать нормально какое то время. В чем может быть проблема?
Darth
h0ckeypl4yer
сцепа-то скока отбегала?
h0ckeypl4yer
Тысяч 10-15, не больше
Darth
значит регулировать сцепу и кулису
при условии, что корзина цела
h0ckeypl4yer
Имеете ввиду регулировки педали? Только сегодня это делал.
Darth
на десятке есть две регулировки - регулировка хода педали и собственно сцепления
в конце концов, могли криво поставить - когда началось?
сцепа импорт?
могло лепестки погнуть и вуаля
h0ckeypl4yer
Началось не так давно, сцепа вазовская.
Не понимаю как это связано с газом..
Darth
коробке легче))
http://arafanat.ru/ekspluataciya/chto-takoe-dvojnoj-vyzhim-i-peregazovka.html
но вряд ли это синхры facepalm
max9000
Как регулировалось? Чисто на уровень с педалью тормоза иль еще как?
Задняя включается?
h0ckeypl4yer
Когда дашь газу начинает включаться любая передача, не так давно ремонтировал коробку, меняли почти все шестерни.
Педаль регулировал чтобы свободный ход был небольшим.
Darth
ха, так дело-то может быть и не в бобине все-таки.... если врубается тока с газом и ремонтировали каропко - то в каропко и причина имхо Pardon
h0ckeypl4yer
Сцепа бывает и нормально работает. ТОчнее она работает нормально а бывает во такая фигня что сцепление не работает, даже еду на второй например что с выжатым что не с выжатым сцеплением разницы никакой. А так коробка работает нормально
Михалыч Motors
ход пдали какой?причин много :ход педали маленький-вилка сцепы кирдык-хана.1 и зад. как вклчается?осевое колена смотри. если придется коробас снимать обрати вниммание на маховик.
h0ckeypl4yer
Ход педали пробовал увеличивать ничего не меняется. На счет вилки тоже думал, но без снятия сцепы и коробки тут не обойтись.
1 и задняя совершенно нормально включаются, просто не происходит выключения сцепления при выжиме педали.
Михалыч Motors
Снимай коробас
