beto78
Друзья, имеется авто.
2110. Ухоженная. Стойки спереди сс20.
Жалобы на нереальную вибрацию руля при торможении со скорости.
В диапазоне 60-40 км \ч.
Было проделано:
1. осмотр передних тормозных дисков и колодок.
Состояние новых.
2. Смазка пятна контакта колодки с ..
ХЗ как объяснить вобщем железка по краям колодки.
3. замена барабанов.
Результат был но ненадолго!
Был проведен осмотр рейки. Вроде в ней есть стук. Но как её 100процентно диагностировать я не знаю.
Чего подскажете?
kotmu
Проверить индикатором часового типа передние тормозные диски
adel_gataullin
kotmu
а че ета такое?
Такая же проблема, но почему то после того как немного проедешь, не сразу. Будто после прогрева дисков/колодок.
Вопрос: может ли быть это из за воздуха в тормозной жидкости (я давно не прокачивал) ?
kotmu
нет
za_k_on
всё однозначно просто. отдаёт в руль - значит перед. либо кривые диски, либо ступицы. как вариант подшипник рассыпался.
beto78
вопрос насчет рейки не снимается.
Подшипники нет.
Эта хня со стрелкой где продается и скоко стоит.
И ещё что могло послужить причиной кривизны дисков?
TDream
Например, пару энергичных торможений, затем - в хорошую лужу.
inginer
Та-же ерунда...
Вибрация на руле при торможении + вибрация на скорости 105-115 км/ч.
Думаю подшипник... Осень менял правый, как видно нужно было оба поменять. lol1
xine
У меня педаль тормоза вибрирует при торможении начина с 70-80 км/ч. Текущий или заклинивший задний тормозной цилиндр может так влиять?
nestor
Било на скорости 110 и при торможении. Поменял тормозные диски всё прошло. И то и то.
николай604
у меня так было, когда задний один (непомню какой) барабан чуть овалом был. поменял барабаны с колодками и прошло.
xine
поменял, не прошло. при замене заметил что левый цилиндр мокрый с одной стороны. плюс ведет он себя как то странно. с одной стороны нажимаешь с другой выходит. за правым такого замечена не было.
николай604
Ну тогда цилиндр под замену. Я кстати перед заменой барабанов тоже оба цилиндра поменял, благо они не дорогие. Поставил Fenox- 15тыс км полет нормальный!!!
