beto78
Авто: 2115
Друзья, имеется авто.
2110. Ухоженная. Стойки спереди сс20.
Жалобы на нереальную вибрацию руля при торможении со скорости.
В диапазоне 60-40 км \ч.
Было проделано:
1. осмотр передних тормозных дисков и колодок.
Состояние новых.
2. Смазка пятна контакта колодки с ..
ХЗ как объяснить вобщем железка по краям колодки.
3. замена барабанов.
Результат был но ненадолго!
Был проведен осмотр рейки. Вроде в ней есть стук. Но как её 100процентно диагностировать я не знаю.
Чего подскажете?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проверить индикатором часового типа передние тормозные диски
adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
kotmu
а че ета такое?
Такая же проблема, но почему то после того как немного проедешь, не сразу. Будто после прогрева дисков/колодок.
Вопрос: может ли быть это из за воздуха в тормозной жидкости (я давно не прокачивал) ?
kotmu
adel_gataullin писал(а):Вопрос: может ли быть это из за воздуха в тормозной жидкости (я давно не прокачивал) ?
нет
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
всё однозначно просто. отдаёт в руль - значит перед. либо кривые диски, либо ступицы. как вариант подшипник рассыпался.
beto78
Авто: 2115
вопрос насчет рейки не снимается.
Подшипники нет.
Эта хня со стрелкой где продается и скоко стоит.
И ещё что могло послужить причиной кривизны дисков?
TDream
beto78 писал(а):что могло послужить причиной кривизны дисков
Например, пару энергичных торможений, затем - в хорошую лужу.
inginer
Авто: 2110 1.6 8V
Та-же ерунда...
Вибрация на руле при торможении + вибрация на скорости 105-115 км/ч.
Думаю подшипник... Осень менял правый, как видно нужно было оба поменять.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
У меня педаль тормоза вибрирует при торможении начина с 70-80 км/ч. Текущий или заклинивший задний тормозной цилиндр может так влиять?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Било на скорости 110 и при торможении. Поменял тормозные диски всё прошло. И то и то.
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
xine писал(а):У меня педаль тормоза вибрирует при торможении начина с 70-80 км/ч. Текущий или заклинивший задний тормозной цилиндр может так влиять?
у меня так было, когда задний один (непомню какой) барабан чуть овалом был. поменял барабаны с колодками и прошло.
xine
николай604 писал(а): поменял барабаны с колодками и прошло.
поменял, не прошло. при замене заметил что левый цилиндр мокрый с одной стороны. плюс ведет он себя как то странно. с одной стороны нажимаешь с другой выходит. за правым такого замечена не было.
николай604
Ну тогда цилиндр под замену. Я кстати перед заменой барабанов тоже оба цилиндра поменял, благо они не дорогие. Поставил Fenox- 15тыс км полет нормальный!!!
