богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
ваз 2115 2003 года есть на ней таковое реле и где находиться
богданgtn писал(а):ваз 2115 2003 года есть на ней таковое реле и где находиться
Тип ЭБУ какой?
Если 7.9.7 или 7,2,то есть и находится под торпедой.
богданgtn
хорошо постораемся найти а с какой стороне
а если другой тип эбу я не уверен у меня январь помоему чтото типа 5
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Реле стартера нет, а вот реле блокировки стартера под торпедой возможно. Если 5-й январь - нету, на более поздних - есть.
богданgtn
т808 писал(а):Если 7.9.7 или 7,2,то есть и находится под торпедой.
это реле блокировки стартера, как такого реле стартера как оно было ранее нет.
Yurik 999
Dranik писал(а):это реле блокировки стартера, как такого реле стартера как оно было ранее нет.
т808 Это прекрасно знает
, но тем не менее во многих схемах оно по прежнему называется именно "Реле стартера", хоть и выполняет несколько другую функцию.
Yurik 999 писал(а):во многих схемах оно по прежнему называется именно "Реле стартера", хоть и выполняет несколько другую функцию.
Я думаю
богданgtn интересовали
не функции этого реле,а стоИт ли
в принципе какое либо реле в цепи стартера,и могут ли быть проблемы с пуском при его неисправности.
Поэтому и ответил упрощенно.
богданgtn пиши конкретнее вопросы,тогда и ответ получишь быстрее и качественнее.
богданgtn
Добавлено спустя 46 секунд:
богданgtn писал(а):т808 писал(а):Yurik 999 писал(а):во многих схемах оно по прежнему называется именно "Реле стартера", хоть и выполняет несколько другую функцию.
Я думаю
именно так заменим и посмотрим что либо измениться или нет
ТАК МОГУТ БЫТЬ ИЛИ НЕТ ?????[/quote]
Yurik 999
богданgtn писал(а):ТАК МОГУТ БЫТЬ ИЛИ НЕТ ????
Если реле блокировки есть - могут, но при этом авто будет свободно заводиться, при замыкании контактов на втягивающем, отверткой.
