богданgtn
ваз 2115 2003 года есть на ней таковое реле и где находиться
Тип ЭБУ какой?
Если 7.9.7 или 7,2,то есть и находится под торпедой.
богданgtn
хорошо постораемся найти а с какой стороне
а если другой тип эбу я не уверен у меня январь помоему чтото типа 5
Yurik 999
Реле стартера нет, а вот реле блокировки стартера под торпедой возможно. Если 5-й январь - нету, на более поздних - есть.
богданgtn
это реле блокировки стартера, как такого реле стартера как оно было ранее нет.
Yurik 999
т808 Это прекрасно знает Wink , но тем не менее во многих схемах оно по прежнему называется именно "Реле стартера", хоть и выполняет несколько другую функцию. Pardon
Я думаю богданgtn интересовали не функции этого реле,а стоИт ли в принципе какое либо реле в цепи стартера,и могут ли быть проблемы с пуском при его неисправности.
Поэтому и ответил упрощенно. Pardon
богданgtn пиши конкретнее вопросы,тогда и ответ получишь быстрее и качественнее. Drinks or Beer
богданgtn
Добавлено спустя 46 секунд:
именно так заменим и посмотрим что либо измениться или нет
ТАК МОГУТ БЫТЬ ИЛИ НЕТ ?????[/quote]
Yurik 999
Если реле блокировки есть - могут, но при этом авто будет свободно заводиться, при замыкании контактов на втягивающем, отверткой.
