Z
denisrux
Мафонский усил даже мистери фронт не раскачает bboyan
Z
Там не про мафонский - там про 4по60 против 4по100 для динамиков с рмс60 и рмс80
rover
Ответил. Пожалуйста.
AMAROCK
Аргументируй.
мехокро
Z писал(а):
Прошу срочно подтянуться знатоков автозвука.
Скока раз ?
Dmitry82 писал(а):
Скока раз ?
пока не раскачается фронт hehe
Z
Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Dmitry82 писал(а):
Скока раз ?
1 раз, но по существу!
Z
greygrey писал(а):
Усилок должен быть с запасом 10% от максимальной мощности динамиков.
Я крайне удивлен, что в сети существуют 2 абсолютно противоположных мнения по данному поводу и причем копья ломают уже очень давно!
denisrux
Однозначно тот что мощнее , при условии что ватты честные . КНИ и проч хрень не факт что у младшей модели будут лучше при реальной нагрузке , 60 ватт у первого при кни 1 % , а дальше труба . Более мощный и более универсальный - для саба тоже сгодится если понадобится
hakim11
мдяяя..инета много..знаний и опыта мало
1. есть понятие "раскачает динамики"--это по сути мощность усилка= или лучше чтобы была больше номинала динамиков...уровень выставляетяс на слух...по искажениям динамиков..
опять же..ктото слушает НЕгромко... тем нужны динамики менее мощные при мощном усилке-раскачать подвижную систему
2. запас по мощности..не сжечь динамики
усилок скажем номиналом 50..максимум 100..динамик номиналом 70 максимум 200...будет нормуль...
надо для начала понять как будет слушать ТС...
denisrux
На такой вопрос просто нет однозначного ответа и никогда не будет ибо АС различаются конструкцией и как следствие чувствительностью , линейностью , способностью держать перегрузки , усилки имеют тоже свой выгодный рабочий диапазон , да и музыкальный сигнал тоже сильно отличается от синусоиды
Z
Тогда сужу вопрос - для кого пионер делает усилители 4х100 если в линейке продуктов нет компонентной акустики номиналом больше 60 ? Вешать 4 саба не предлагать - для этого есть иные спецуси.
Slavny
Тут всё просто. Усилитель на половинной мощности от номинальной даёт звук с гораздо меньшими искажениями, чем на предельной.
hakim11
нет понятия предельная мощность
Slavny
пофиг. смысл понятен.
hakim11
Slavny
нет...мне не понятен..
объясните???
дано:
усилок с номиналом 50 ватт, максималкой 100 ватт
назовите предельную можность
Slavny
hakim11хватит троллить, мы не на скамье в аудитории университета 63
с формулами и определениями пожалуйте на спец-форумы по автозвуку, а здесь народу надо просто и понятно объяснять.
leon112
Отправил тему к знатокам! supercool
hakim11
Slavny
я вопрос задал детский..к автозвуку он относится ровно как азы...
а то тут трут про клиппинг-искажения-мощности
