Z
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Мафонский усил даже мистери фронт не раскачает
Z
Там не про мафонский - там про 4по60 против 4по100 для динамиков с рмс60 и рмс80
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rover писал(а):Ответил. Пожалуйста.
Аргументируй.
мехокро
Z писал(а):Прошу срочно подтянуться знатоков автозвука.
Скока раз ?
Dmitry82 писал(а):Скока раз ?
пока не раскачается фронт
Z
Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Dmitry82 писал(а):Z писал(а):Прошу срочно подтянуться знатоков автозвука.
Скока раз ?
1 раз, но по существу!
Z
greygrey писал(а):Усилок должен быть с запасом 10% от максимальной мощности динамиков.
Я крайне удивлен, что в сети существуют 2 абсолютно противоположных мнения по данному поводу и причем копья ломают уже очень давно!
denisrux
Z писал(а):Там не про мафонский - там про 4по60 против 4по100 для динамиков с рмс60 и рмс80
Однозначно тот что мощнее , при условии что ватты честные . КНИ и проч хрень не факт что у младшей модели будут лучше при реальной нагрузке , 60 ватт у первого при кни 1 % , а дальше труба . Более мощный и более универсальный - для саба тоже сгодится если понадобится
hakim11
мдяяя..инета много..знаний и опыта мало
1. есть понятие "раскачает динамики"--это по сути мощность усилка= или лучше чтобы была больше номинала динамиков...уровень выставляетяс на слух...по искажениям динамиков..
опять же..ктото слушает НЕгромко... тем нужны динамики менее мощные при мощном усилке-раскачать подвижную систему
2. запас по мощности..не сжечь динамики
усилок скажем номиналом 50..максимум 100..динамик номиналом 70 максимум 200...будет нормуль...
надо для начала понять как будет слушать ТС...
denisrux
Z писал(а):greygrey писал(а):Усилок должен быть с запасом 10% от максимальной мощности динамиков.
На такой вопрос просто нет однозначного ответа и никогда не будет ибо АС различаются конструкцией и как следствие чувствительностью , линейностью , способностью держать перегрузки , усилки имеют тоже свой выгодный рабочий диапазон , да и музыкальный сигнал тоже сильно отличается от синусоиды
Z
Тогда сужу вопрос - для кого пионер делает усилители 4х100 если в линейке продуктов нет компонентной акустики номиналом больше 60 ? Вешать 4 саба не предлагать - для этого есть иные спецуси.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Z писал(а):Тогда сужу вопрос - для кого пионер делает усилители 4х100 если в линейке продуктов нет компонентной акустики номиналом больше 60 ? Вешать 4 саба не предлагать - для этого есть иные спецуси.
Тут всё просто. Усилитель на половинной мощности от номинальной даёт звук с гораздо меньшими искажениями, чем на предельной.
hakim11
Slavny писал(а):Z писал(а):Тогда сужу вопрос - для кого пионер делает усилители 4х100 если в линейке продуктов нет компонентной акустики номиналом больше 60 ? Вешать 4 саба не предлагать - для этого есть иные спецуси.
нет понятия предельная мощность
Slavny
hakim11 писал(а):Slavny писал(а):Z писал(а):Тогда сужу вопрос - для кого пионер делает усилители 4х100 если в линейке продуктов нет компонентной акустики номиналом больше 60 ? Вешать 4 саба не предлагать - для этого есть иные спецуси.
пофиг. смысл понятен.
hakim11
Slavny
нет...мне не понятен..
объясните???
дано:
усилок с номиналом 50 ватт, максималкой 100 ватт
назовите предельную можность
Slavny
hakim11хватит троллить, мы не на скамье в аудитории университета
с формулами и определениями пожалуйте на спец-форумы по автозвуку, а здесь народу надо просто и понятно объяснять.
leon112
Авто: мото, вело
Отправил тему к знатокам!
hakim11
Slavny
я вопрос задал детский..к автозвуку он относится ровно как азы...
а то тут трут про клиппинг-искажения-мощности
