Решается либо снегозадержателями, либо путем укладки битумной черепицы (что я и сделал).
30см. плита - это очень дорого и не выгодно для строительства на продажу
Это что за бред???
Это что за бред???
А вообще не парься, на остальных фотках все довольно прилично сделано, бывает намного хуже
У мну сваи/ростверк/ФБС(так вроде фундаментные блоки называются?)/
Бред - то что они пишут про квартиры, какие там нафик 2 кВт?
у меня квартира в доме 1970 года
Я к тому, что застройщик немного исказил факты, ничего больше.
7кВт пиковой мощности - это на грани.
И 15кВт для такого дома, как в этом поселке - это не так много, но в принципе достаточно.
СИП-панелей
этого более чем достаточно,разве что топить электричеством,ГВС на электричестве и плиту электрическую вкорячить.тогда естественно маловато.
Я что-то не понял, по ссылке Алексей 123На фото этапов строительства, там промежутки м/у газобетонными блоками чем заполнено?
Ждем-с... Особенно про уборку снега летящего с крыши аккурат перед воротами гаража.
В планах приобрести снегочистилку на зиму и газонокосилку на лето.
снег надо относить за семь гаражей места ближе нет.
у друга частный сектор.зазиму пару раз бывает что соседи тупо ждут пока он хоть какуюто колею пробьёт своим джипом.потому как вискомуфты и прочии чудеса "полноприводности" непомогают.
Алексей123, посмотрел сайт, и сразу возникло много вопросов.
1. В разделе "Документы" имеется только один - ТУ на подключение газа, срок действия которых заканчивается меньше чем через полгода. Какие-то подвижки в этом деле есть, газ начали прокладывать?
По ТУ ясно, что перед строительством нужно выполнить проект, согласовать его, сделать экспертизу, заключить договор авторского надзора.
Обычно в разделе "Документы" выкладывают документ на право собственности. И что насчет электричества, где ТУ на него?
В разделе "строительные материалы" указана информация, про газобетон, металлочерепицу, плиту фундамента 30 см. Это все вода.
Я вот на 100% уверен, что там нет того, о чем они пишут. Ибо 30см. плита - это очень дорого и не выгодно для строительства на продажу.
По проекту на каждый дом выделено 7 кВт, с возможностью увеличения, в соответствии с потребностями жильцов. Это позволит использовать больше электроприборов чем в стандартной квартире. Для сравнения, стандарт для городской квартиры 2 кВт
Это что за бред???
По этому фото есть вопросы:
1. Нет уклона трубы
2. Переход между вертикальной и горизонтальной частью осуществляется двумя уголками по 45 градусов. На фото 90 гр.
3. Непонятно, почему такая щель под опалубкой (по высоте в 2 доски). Значит площадку особо не выравнивали, не говоря уже про уплотнение песка.
4. Перед плитой заливается подбетонка, на нее наклеевается гидроизоляция, а только потом уже прокладывается канализация, армируется и бетонируется сама плита. Тут гидроизоляцию решили не делать (тыщ 30 сэкономили).
Ты заселись сначала, выплати все взносы, оплати коммуналку, сделай ремонт, купи мебель, сантехнику, а потом прикидывай, хватит у тебя на снегоочиститель или нет
Кстати, когда торжественная дата?
Я тупо кидаю на соседнее место, ибо зимой пенсионер дома сидит а в гараже гниет его калина
какой кабель пустить под стандартные розетки? 3 жилы по 2мм меди нормально?
Читал про газобетон, что оптимальный вариант сажать на клей, что бы мостиков холода не было. Вроде так и сделано.
А коттедж вообще без отделки и коммуникаций идет? Что там внутри? Стены хоть оштукатурены?
А утепление газобетона есть, или просто штукатурка и все?
Много электричества не бывает!
стяжка полов, штукатурка стен из газобетона
Если ты про армопояс - то должен быть заполнен армированным бетоном. Арматуры на фото не видно, а бетон есть.
Т.е. это практически тот же монолит с несъёмной опалубкой получается чтоли? Только вместо пенополистирола газобетон?
перевязка внутреннего и внешнего газобетона как выполнена? Не видно.
Это делается только в одном ряду газобетона
Получается, что несущие свойства газобетона не очень чтобы очень?
Фото есть?
