sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 писал(а):У тебя же блок М73 ? У него диагностический протокол как у М7.9.7 , а я программу пишу для Январей (уже много раз об этом говорил и в программе специально на главном экране об этом написал) Протоколы отличаются. Подтверждением этому также является то, что Torque, OBD авто доктор, ScanMasterLite видят твой блок (Январи они в упор не видят).
Это я понимаю и к показаниям параметров притензий не имею!
Но ошибки считываешь ты наверно все-таки при помощи OBD-II протокола? И поэтому какой там блок, не имеет значения, лишь-бы поддерживал OBD-II, или я не прав?
Alexxx753 писал(а):Кроме того , в сети немного погуглив можно найти жалобы владельцев классики с такими блоками на хаотичное появление ошибки Р0422...
Об этом я не подумал. Извиняюсь.
Alexxx753 писал(а):Программа не может сама "придумать" ошибку - если показала, то значит на момент соединения ошибка была
Согласен. Но проверял в один момент подключения ELM всеми прог-ми и не по одному разу.
Alexxx753 писал(а):
Если можешь (если это не "коммерческая тайна" ), выложи команды инициализации и запроса ошибок (и ответ блока) которыми ты через терминал считывал ошибки
Да какая тут тайна:
>ATZ
>ATSP0
>03
.....0562
>07
....0000
А вот эту команду
>0202
не пробовал, вычитал из доков позже, когда уже все ошибки затер
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva писал(а):Но ошибки считываешь ты наверно все-таки при помощи OBD-II протокола? И поэтому какой там блок, не имеет значения, лишь-бы поддерживал OBD-II, или я не прав?
Не совсем так. OBD - вроде как стандарт, но по факту производители ЭБУ не всегда выдерживают полное соответствие. ВАЗовские блоки Январи и 1.5.4 вообще "вещи в себе"
Короче,
стандарт один, но
протоколы обмена отличаются (команды, заголовки, таблицы параметров и т.д. различаются).
sidrva писал(а):Да какая тут тайна:
>ATZ
>ATSP0
>03
.....0562
>07
....0000
А вот эту команду
>0202
Странно , что моя прога вообще что-то показала
Ответ ЭСУД Январь 5/7 на запрос ошибок имеет вид "58 00" (нет ошибок). Вообще, предлагаю тебе снять лог обмена с блоком с помощью обычного K-LINE адаптера, программы под Windows (например OpenDiag) и утилиты FreeSerialPortMonitor (ну т.е. продиагностировать свой блок с прослушиванием последовательного порта
). Дальше будем думать как правильно сконнектиться с М73. На первой странице в этой теме
alex-7 снимал логи (там подробности описаны) есличо
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Согласен. Только завтра свою ласточку отвожу на ремонт по каске, аж на неделю, минимум. Да и K-line адаптера нету. Щас у
alex_29 спрошу адаптер. Может сегодня успеем.
Спросил. Сегодня облом! Короче, все переносится на пятницу и на его машину. Сделаем!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva писал(а):Короче, все переносится на пятницу и на его машину. Сделаем!
Желательно "пробежаться" по всем пунктам в диагностической программе (считать/сбросить ошибки, простмотреть параметры ЭСУД, повключать/повыключать исполнительные механизмы) , чтоб полностью изучить его
prickly
Авто: ВАЗ-1118
Потестил сегодня вновь программку на аппарате Нексус 4 (андройд 4.2.2), стандартная 1.4 версия запустилась, законнектилась и показала все исправно. Поэтому могу сказать точно, что отдельно компилить под 4.2.2 нет необходимости, и если у rteklii что-то не работало, то это явно не связано с андройдом 4.2.2, ибо на нексусе 4 полет нормальный.
Единственное замечание, плохо масштабируется на нексусе 4, там какие-то не очень стандартное разешение у экрана (немного меньше доступно для приложения за счет экранных кнопок, чем 1280х768), поэтому рисуется в верхнем левом углу.
SplasH
Авто: Lada Kalina 1118 1.6 8кл.
Всем привет, спасибо тов. Alexxx753 за програмку, сначала я попробовал первую версию и расстроился так как не работало, но потом разобрался что к чему!
Вводная - Калина 1118 1.6 8кл. ЭБУ- Январь 7.2+ (прошивка Адакт) Телефон- Tooky T83 (Андроид 4.0.3)
Использовал последнюю версию програмки v1_4_2b.
Потестил вчера вечерком, все параметры показывал, впринципе на правду похожи, ошибки проверил. Отрубил на работающем двигле датчик ДМРВ, чек сразу появился и вылезли ошибки в проге(Р0111 и Р0102 кажись, уточню потом)! Заглушил двигатель, включил зажигание - ошибки висят, сбросил, проверил, все ОК!
Готов потестить другие версии!
rteklii
Авто: 21104M 1.6 16v Я7.2
prickly писал(а):Потестил сегодня вновь программку на аппарате Нексус 4 (андройд 4.2.2), стандартная 1.4 версия запустилась, законнектилась и показала все исправно. Поэтому могу сказать точно, что отдельно компилить под 4.2.2 нет необходимости, и если у rteklii что-то не работало, то это явно не связано с андройдом 4.2.2, ибо на нексусе 4 полет нормальный.
короче, делал я полный вайп, не помогло, перепрошивал на сток 4.2.2 не помогло, вчера накатил 4.3 сток -не помогло, вечером поеду к другу у него тоже Нексу4, проверю на его аппарате
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
sidrva писал(а):Только завтра свою ласточку отвожу на ремонт
ВАУ! Забрал сегодня! Завтра или в выходные займусь снятием логов!
З.Ы:
alex_29 в прошлый четверг тоже поломался, до сих пор ремонтирует.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
sidrva писал(а):займусь снятием логов
чем и как?
rteklii
rteklii писал(а):prickly писал(а):Потестил сегодня вновь программку на аппарате Нексус 4 (андройд 4.2.2), стандартная 1.4 версия запустилась, законнектилась и показала все исправно. Поэтому могу сказать точно, что отдельно компилить под 4.2.2 нет необходимости, и если у rteklii что-то не работало, то это явно не связано с андройдом 4.2.2, ибо на нексусе 4 полет нормальный.
На другом Нексусе4 тоже не заработала, проблема таже(
prickly
Авто: ВАЗ-1118
Попробавал на нексусе 4, после обновления андройда до 4.3 - полет нормальный, все работает как надо.
Я более чем уверен, дело не в аппарате. Скорее всего либо адаптер, либо машина. А на другом телефоне с этим адаптером и этим авто работает?
rteklii
prickly писал(а):Попробавал на нексусе 4, после обновления андройда до 4.3 - полет нормальный, все работает как надо.
адаптер исправен, машина тоже
на другом телефоне ведроид 4.0 все работает как надо
prickly
Авто: ВАЗ-1118
Ну тогда хз, у меня на нексусе 4 проблем не наблюдается, использую версию 1.4б. Коннектится, подключается, ошибки показывает, сбрасывает, параметры читает. В общем весь функционал работает отлично.
Машина: ВАЗ калина 1.6 8 кл. блок январь 7.2+
Адаптер елм вот такой (фото с просторов интернета):
Screenshot_2013-08-04-18-10-12.png |
Вот скриншот запущенной программы у меня программы, здесь видно, что программа не верно ресайзится на экране. |
67.91 KB |
257 раз(а) |
Screenshot_2013-08-04-18-10-20.png |
Кстати заметил, что когда выключаешь программу возникает сообщение об ошибке, на работу программы не влияет. |
19.48 KB |
236 раз(а) |
rteklii
prickly
пришли скрин, "о телефоне" версия ядра, модуль связи, номер сборки
prickly
Авто: ВАЗ-1118
Лови.
IMG_20130804_192519.JPG |
Пришлось кропнуть, не даёт вставлять вложения картинки более 1024 пикселя высотой. |
73.48 KB |
249 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 Наконец заимел K-Line на время. Снял первые логи!
Поиск COM, определение комплектации и по вкладкам (F1 ..... ESC). OpenDiagFree-1.3.8 установки по умолчанию. Пока так! Завтра, надеюсь, продолжу.
LogsDiag.rar |
Скачать |
LogsDiag.rar |
11.16 KB |
Скачано: |
177 раз(а) |
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva,
Посмотрел логи. Ошибки должны читаться точно (насчет параметров пока не уверен). Логи такие же как у Январей
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 Сообщений нет, но работа идет по протоколу M73!
Мои рузульты:
1. Протокол запросов - KWP-2000.
2. Протокол ответов - KWP-2000, но ответы длиной больше 64 байт без контрольной суммы
3. Ответы на запрос 2101 я пока и разбираю. Мои разборки в файле архива 2101.xls Это только начало
4. Для разборки (если кому захочется) вложил kwptesat - каталог прог-мы эмулятора с моим протоколом общения с ЭБУ (protocol.txt) и прог-му виртуального COM-порта, без неё не как.
5. Все на WIN XP и OpenDiagFree-1.3.8
kwptestM73.rar |
Скачать |
kwptestM73.rar |
544.58 KB |
Скачано: |
270 раз(а) |
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сегодня получил 2 адаптера "ELM327 mini V2.1" (которые заказал в китае месяц назад). Проверил оба на своей машине - программа подключается, но не работает. Проверил на VW Golf Plus с помощью TORQUE - подключается и тоже не работает
(с обычным большим адаптером Фолькс и ВАЗ нормально работают). Официальная последняя версия контроллера ELM327 - версия 2.0. А у китайцев уже 2.1
Короче ХЗ что они там наизобретали, но такой подставы я от них не ожидал ( отправил им в интернет-магазин свой "гневный" отзыв
). Такая вот загогулина.
elm_mini.JPG |
Вот оно чудо китайской мысли: |
12.85 KB |
242 раз(а) |
LT
У меня адаптер выглядит точно так же. Работает и с ВАЗ и Тойотой. Что-то продувцы намутили... У тех, у кого брал рейтинг нормальный?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Лайт
Alexxx753
у меня такой же. читает торком всё. один раз только не подцепился к ТИГГО.
LT
Alexxx753, внимательнее присмотрелся - есть чуток отличия. У меня он супер мини. т.е. корпус состыкван заподлицо. Немного меньше по высоте. так - тож самое.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вечером после работы попробовал еще раз подключиться с помощью этих мини-елм: мало того что оба не работают ни с одной программой (даже обычный терминал выдает ошибку связи), дык еще один развалился прямо у меня в руках
Просто корпус располовинился млять...
Ко второму удалось подключиться с нетбука, выдал версию 1.5 (вместо 2.1) , блютуз сопряжение разорвалось и все - больше подключиться ни к одному не удалось
Йа ф печали
Лайт
