Страница 38 из 92
_NikeL_
а если маслонасос или вкладыши? при замене фильтра много масла уйдет? у меня за 15км гаснуть стало на 3400об ведь, так быстро!!! а утром было только на хх...
Yurik 999
Грамм 200 - 300.
Потому и подозрение на клапан в фильтре или паленое масло.
_NikeL_
а утром появилось после того как на 3й 100км/ч дал..
Yurik 999
Это не дал, это всего лишь интенсивный разгон...
Вот почему давление пропало - действительно вопрос. Похоже где то комок грязи смыло и он забил маслозаборник, редукционный клапан насоса или масляный фильтр.
_NikeL_
дело плохо вдвойне.. 30км до магазина.. короче меняю фильтр, масло, снимаю поддон, вкладыши, ужас..
Yurik 999
Не торопись - редукционный клапан маслонасоса снаружи.
_NikeL_
такс..
когда менял масло, залил мой зик пс - остатки (3л из 4литровой канистры) нехватило, купил 1л такого же, долил. когда литровку доливал, она была жиже чем в 4литровке, не придал внимания этому, щас вспомнил. достал остатки этой жидкой литровки, а она как подсолнечное масло капает...
завел, проехался. дал на третей 3000об (совпало с температурой 81 градус), нейтралку, загорелось..
Yurik 999
3 литра и не хватило? wwow
А сколько долил то? Если грамм 100 - не критично.
_NikeL_
там же в систему надо 3,7 литра вроде..?
я глянул на щупе масло, капает быстро, за 3500 уже выгоревшее какое то... завтра поменяю масло и фильтр.. может и зик перестану заливать, начну лукойл какой нить лить..
видишь Юрик щас (с обеда не трогал ее) вечером же опять только на прогретую загорелось, не сразу, и как в самом начале утром на ХХ.. тоесть сильно влияет густота и температура чето на давление в моей машинке, короче та литровка попалась подделка наверно..
блиииин... хотьбы маслом обошлось, хотя сразу то не узнаю..
и еще, тогда как связано это - попытка заглохнуть когда сцепу после разгона выжимаю? там ведь тоже масленка и СТОП на бск моргало.. эта то проблема не у меня одного.. писали в соседней ветке что мощности не хватает на ХХ, ну а изза чего? еще когда фары включаю (любой сильный потребитель) тыркнет пару раз.. тоже мощности не хватает... запутался
Huyan
Тут может помочь такой вариант, на холодную дать оборотов, если соринка под клапаном, а может выскочит, а может не выскочит Pardon
Ужас может прятаться в самом насосе
Yurik 999
При замене масла с фильтром влазиет только 3 литра, сливается не все (старое остается стоять в ГБЦ)
Похоже на паленое масло, а фильтр заодно махнешь. Фильтр МАНовский бери - Good
_NikeL_
я когда меняю, я проливаю без вкрученного фильтра грамм 100-200. мановский это в желтозеленой коробке?
Yurik 999
_NikeL_
Просто скажи в магазине "мне нужен МАН" и тебя поймут.
_NikeL_
да дядька покупать поедетSmile он меня не выслушал даже, сам в 4 своих машины льет лукойл, нех говорит лить гавно импортное хз где купленное, куплю тебе промывку и лукойл, а фильтра говорит все одинаковые. он короче из таких.. а спорить с ним нельзя) хсним,но заметил я что зик быстро очень темнеет.. может на другое перейти? что посоветуете?
gr67
Темнеет - значит присадки моющие работают...Езжу на ZIK года 3,все ок Good
Yurik 999
Это как раз хорошо. Значит масло хорошо моет, а темнеет оно от того, что в нем растворяется нагар.
gr67
Беру в железяных банках ,а не с бочки....
_NikeL_
мужикии(((
промыл, залил зик с офиц представителя привезли, поставил ман фильтр..
в надежде на чудо ... чуть ключи через овраг не выкинул((
на 75гр начало моргать вместе с оборотами, пропорционально какимто мелким неровностям работы двигла, которые всегда были..
(на хх)
моргаю дальним или любой др сильный потребитель.. горит постоянно с нажатиями дальнего, перестаю моргать дальним - моргает давление опять.. с 81 градуса горит постоянно на хх.. на оборотах не горело..
поставил на работе, стоит ждет помощи((
gr67
_NikeL_
Теперь надо маслонасос смотреть.....
_NikeL_
чего в нем смотреть? я его ниразу не видел, микрометра нет..
(на хх)
вот как я не хочу всю историю движка поднимать...
купил машину 1.5 года назад...
первая машина, скоро начал прислушиваться к работе двилга..
прошлое лето: сгорел клапан выпускной, отдал одному мотористу, тот клапана поменял, притер, отрегулировал (я тогда еще не вникал вообще), поменял кольца (компрессии с маслом мало было).. через 7 тыскм опять сгорает клапан, я отогнал к другому мотористу, тот ГБЦ на капиталку, замена седел, клапанов (про РВ тишина, ничене говорил).. как то непомню в каком промежутке появился осевой люфт РВ, и постукивания с оборотами из под крыжки ГБЦ.. постукивания были только на ХХ...
теперь мелкие неровности в работе (кажется были постоянно, и до ремонтов и после), раз в 5 секунд стрелялки из глушителя одновременно с микропадением оборотов (на 40обмин примерно)..
с зимы появилось: после разгона, выжимаю сцепу, выключить скорость, обороты падают на 500, пару сек мигает СТОП и давление масла, и нормализуются на 840-860 (пару раз глохла, когда после разгона на пятой - переходил на нейтраль).
теперб вот давление масла, на 75 начало моргать (с потребителями горит не моргая, без потребителей моргает) а с 81 градуса - горит постоянно.. даю оборотов - тухнет, снова ХХ снова горит..
когда это вот появилось/, проехал около 15 км, постепенно гашение лампочки отошло к 3400 обмин... потом (сегодня) снова только на ХХ. и на промывке и на новом масле-фильтре.
когда купил ее, была залита синька Шелл в серой канистре (подозрительно), я пару раз потом на такое же менял, полтом перещел на ЗИК А+ п\с.. помогите, чем кто может? а то скоро в сервис, наверно к оф дилеру Саранск-лада.. если что какие з-ч лучше покупать? какого производителя? вкладыши,маслонасос итд... сам я вскрывать не буду, инструмента мало, ниразу под поддном ничего не видел.. в процессе разбрки не смогу сидеть тут..
Yurik 999
А не приборка ли у тебя чудит? Прицепи вместо датчика шинный манометр или манометр с классики и посмотри на реальное давление масла.
gr67
Проходили... Теперь только сам все делаю...
Тоже было из- за подгоревшего (зажатого) клапана...Проверил бы ты компрессию и клапана.
Клапан редукционный хоть проинспектируй.
Скорей всего,мотор бы уже" клина" дал.
_NikeL_
не, не приборка.
регулировка клапанов не повлияла на моргание и падением оборотов до 500.
насчет манометра или датчика - под рукой ничего нет, надо поспрашивать, а как их цеплять туда в гбц?
с дядей скоро в сервис ее отгоним, поддон снимать и все смотреть..
штуцер-переходник нужен.
Сначала всё таки давляк манометром проверить бы. Хотя я думаю не в датчике дело, в данном случае... Но проверить стоит, всё же.
_NikeL_
приборка чудит редко, писал как то уже сюда:
с утра например заведу включу только габариты, а на приборке горит дальний.
иногда включение ближнего помогает, ну загорается значек ближнего (дальний гаснет), а иногда дальний остается некоторое время.
иногда (еще реже) при включении поворотника, когда момент загорания поворотника - все норм, как он на долю секунды гаснет - загорается в этот момент дальний на приборке, и так чередуются: стрелка поворотника - дальний..
и еще иногда может: бск (ТЕСТ СТОП и 6 уведомителей) и стрелки - уровень бака и температура включатся или ч-з некоторое время или кулаком по стеклу, когда включаются то тестирование (загораются все 6 диодов для проверки) происходит.. а когда включал зажигание небыло тестирования.. ну это редко.. иногда после сырости, иногда в морозы, иногда просто так и в жару.
дачик новый
не в датчике дело
указатель нехватки давления начинает мигать со STOPом строго при 75гр (дать оборотов гаснет), и постоянно горит после 82гр (дать оборотов гаснет).. проеду 15км - гаснет только при 3400оборотах..
а мигания мигают как то вместе с неровностями работы двигателя..
у меня еще вот звук выхлопа странный, раз в 2-3 секунды происходит какой то тихий выстрел.. постоянно на хх и после прогазовки.. что такое?
Страница 38 из 92
