Страница 2 из 4
V1T
Hexff писал(а):
Винтовые домкраты выдержат 300 кубов + арматура?
распределенная нагрузка - слышал такое выражение в своем институте кройки и шытья? src
Люрр
Hexff писал(а):
толпу детишек запустили, а тут бац и смыло их как в унитаз
я бы тогда стал по одному выцеплять строителей и проектировщиков и отрубать им руки и ноги. Убивать бы не стал. Пусть мучаются всю жизнь.
у нас чурки двухэтажный магаз строили, варили без маски, лвери открываются внутрь здания (по снипу наружу для ьыстрой эвакуации)
Люрр
а хозяева на что? они то куда смотрят? Тебе привезли телек, повесят экраном к стене, ты че будешь стоят и смотреть? Виноваты 146% прорабы , а не рабочие supercool
Прорабам всем нужно отрубить бошки...
Вы ни чо не понимаете.
Сейчас на ремонте этой шняги еще 300 мультов отмоют.Демонтаж дороже монтажа бывает, утилизация опятьже.
Фирму подрядчика под суд отдадут, пока суд да дело «ишак сдохнет» фирма небось банкротится срочняком и активы скидывает
Цифра
Слышал. Но вес больно большой для тех хилых "палок" которые Михалыч на фото привел.
Mihalych78
нуну
кстати вопрос
http://sovdarem.ru/stroy-bas/56-bassgb.html?start=1
так строят?
Добавлено спустя 33 секунды:
почему? перекрытия в несколько тыщ квадратных метров на таких и заливают
NorthWest
zett писал(а):
Мы заливали подобный объект. Непрерывный бетон, около 300 кубов, два дня весь завод на ушах, на БСЦ цуко хeр провернешься, везде представители заказчика, пасут за весами.
Образцы инертных, образцы вяжущих из силосов каждые полчаса, каждый миксер - осадка конуса, кубик на загрузке, кубик на заливке. Мы потом месяц эти кубики давили... facepalm
вот-вот. А перед этим арматурный каркас принимает технадзор, заказчик и авторский надзор. Попробуй не положи не то, что зону усиления, а один стержень не пропустишь...
Я, будучи авторским надзором, находил на всю захватку три-пять поломанных стульчиков (фиксаторов арматуры из пластика, которые позволяют соблюсти защитный слой из бетона) указывал на это нач.участка и этот тут же при мне исправлялось.
То, что там по ссылке написали - "рабочим лень таскать арматуру" - такое возможно только при полнейшем бардаке и анархии, при полном отсутствии на объекте заказчика, авторского надзора и вообще всех ИТР подрядчика.
Mihalych78
либо откат такой что всем некогда на канарах pst
poliman
хороший комент умного чела
Пол бассейна- монолитная бетонная плита стоящая на столбах, которые в свою очередь соединены с плитой-фундаментом.
Внутри любой такой плиты находится арматура.
Это собственно и есть та штука которую украли.
1) можно взять арматуру меньшего диаметра. Один хрен ее приходится таскать в руках и она сука тяжелая. И ее много. Убавив пол миллиметра можно уже здорово сэкономить
2) у сетки есть так называемый шаг. -тот промежуток через который кладется поперечная арматура. Традицинно шаг-20 Увеличиваем шаг на сантиметров 10 и имеем еще экономию!
3) вязка/ вся эта сетка провязывается.http://i3.7fh.ru/89/89208-2209556-6fe2827d01a1.jpg вот так как-то. В рашке частенько до сих пор вяжут вручную.или крючком. В идеальном мире провязвают каждую клеточку. Ну а у нас хорошо если вяжут диагональ- через 3-4 клетки
4) в идеальном мире есть схема укладки арматуры, где указано место раскладки усилений. Часто это углы зданий, место где будет лифтовая шахта итд. Это особо толстая и тяжелая арматура которую разом тащит много матерящихся рабочих. Иногда про это сознательно забывают. Еще экономия.
тут 2 основных причины:
1 неправильно запроектировали, что мало вероятно, ибо все щетает скад и лира
задача на самом деле простая - есть нагрузка от веса воды, отделочных материалов и тд
ее надо разместить на сколько то колонн, а потом на фундаменты.
подобрать сечение и арматуру.
студент справится
2 недосмотрели:
2.1 прораб
2.2 технадзор
в любом случае вопрос этот решается в 2щета - поднимут проект, если все верно, то песта технадзору
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Hexff писал(а):
Mihalych78 писал(а):
Hexff писал(а):
zett
Зетт а как заливается дно бассейна, если он на сваях стоит, которые в фундамент упираются? Каркас из дерева же такой вес не выдержит. Что дно держит?
опалубка с домкратами винтовыми
запросто
пощетать массу бетона и армаьтуры, подобрать стойки для опалубочной системы.
ммммастер dns4
Цифра
А сколько запас по прочности проектируют? Ну чтоб сам бассейн + вода + прочее?
poliman
судя по фоткам, колонны и фундаменты целы
арматуру 146% не ту заложили.
технадзор конечно асел,о чем думал, неужели выдержит
а перепетутать арматуру крайне сложно, если есть штангельциркуль и линейка, дабы шаг проверить.
хотя мож напроектировали совки недобитые
Люрр
poliman писал(а):
2.1 прораб
2.2 технадзор
а я о чем... Всех их на плаху. Бошки на кол.
poliman
ну я бы взял 20-30%
встречал по работе питерские проектные бюро, они в жб элементы 5% запас делали, а то меньше
экономика должна быть экономной pst
в бетоне трещины пошли раньше положенного, но не развалилося при проектной разрушаемой нагрузке, марка высокая бетона.
в итоге контрольная разрушая нагрузка превысила в 2-3раза
вот такие в питере строители Good
сэкономили на арматуре три рубля, зато марку бетона до небес подняли facepalm
Последний раз редактировалось: poliman (01 Августа 2013 14:49), всего редактировалось 1 раз
V1T
да там все из нижнего новгорода 63
poliman
врятли, пореберики pst
при расчетах тоже ошибки могут быть: например если в апм заложишь много связей в опоре она воспринимает как жесткое защемление и прогиб получается меньше чем на самом деле.
2. При строительстве: арматуру даже того же сечения можно гладкую заложить вместо ребристой, концв загибают у ней а тут могли забить на это.
Арматуру располагают ближе к краям плиты, а если оставить ее в середине она из процесса восприятия нагрузок выключится вообще.
Ну профи еще подскажут, тк я –непрофессионал
Цифра
А нафига такой вес на сваи фигачить? Заливали бы прям на фундамент? Или так нельзя?
poliman
ну ваще то защемление и должно быть жестким.
фундамент+колонна
на колонне выпуски на плиту, затем заливка.
было бы интересно посмотреть на шарнирное соединение ROFL
ну это надо быть ваще аслом полным, чтобы гладкую поставить вместо ребристой pst
забить могут рабочие, а технадзор должен епать прораба, останавливать стройку.
что бы было меньше пестежу, делай все по чертежу(с)
если честно я ваще слабо представляю, как такое могло случится, тут куча народа завязано на стр-ве этого комплекса.
не досмотреть нереал
какие сваи?
там вроде плита монолитная, а к ней колонны.
хз мож для тех этажа, но глупая задумка какая то. нет защиты от дурака, что сообственно и вышло
а ваще все меги делают так же - первыйы етаж паркинг, второй - уже магозины
а тут просто первый етаж техничка, второй бассейн
можно
Hexff
на первом этаже фойе, отапливаемое помещение значит экономишь на теплоизоляции днища чаши, дренировать. опять же легче, насосы меньшей мощности требуются.
NorthWest
в нашем случае
по колоннам - раз в десять )
По перекрытию - процентов 20, не меньше.
Указанный выше запас в 5% - это ахтунг, так только студентов на сопромате сечение подбирать учат на втором курсе, реально от 20 и выше. 5% запас - почти гарантированное трещинообразование.
Есть на руках парочка обследований НИИЖБа и ЦНИИСКа по объектам, за которые брались в мск и в мо, где бетон набрал прочность, арматура верная, проект проходит расчет - но в перекрытии трещины.
то есть ниижб официально подтверждает, что расчет сделан с запасом 5%, все технологии соблюдены, все сделано правильно, но - конструкции ппц ))
Занимаюсь именно усилением конструкций - все мои объекты можно условно разделить на три категории:
1) Старение конструкций. В Кремле, например, работаем, или почти любой дом в центре 200+ лет.
2) Увеличение нагрузок, когда в последний момент на крышу решили чилер какой-нить забабахать 7 тонн массой.
3) Разрушение строящихся объектов.
вот количество случаев в последней категории удивляет ))
Трещины в перекрытиях, непровибрированный бетон, протечки дефшвов подземных паркингов - сплошь и рядом.
Примерно так частенько выглядят колонны зданий в 30+ этажей: http://clip2net.com/s/5usDef
Ну или обрушение перекрытия в одном_не_буду_говорить_каком_а_фотографировать_не_дали московском торговом центре, к счастью в нерабочее время.
Конструктивные ошибки и превышение допустимых нагрузок на кровли огромных гипермаркетов в Тольятти, Москве, Питере, чтобы не рухнуло счастливым посетителям на голову эксплуатация всю зиму сбрасывала снег с кровли, пока внутри по ночам вели сварку усиления ферм. Та же самая херь в новосибирске, и это известнейшие гипермаркеты и они так построены по всей стране.
если молодой горячий Полиман в курсе, то не даст соврать - объем усиления в строящемся в нагорной части полиманинг-сити ТРК "Небо" зашкаливает за разумные пределы Smile
Имхо, проблема носит системный характер, частный сектор слабо контролируется государством и умеет считать деньги. Отсюда и постоянные "Нам нужно усилить, чтобы стояло, но как можно дешевле, то, что вы предложили - очень дорого". И рыбку съесть, и несущую способность повысить.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Hexff
на фундамент заливать - адовый перерасход бетона, бассейн с уклоном.
Да, был точно такой же объект в астраханской области, какая-то турбаза в дельте волги. Точно такой же конструктив, бетонная плита с отдельным полом бассейна. Провафлили бетон, не набрана прочность. Заказчика не устроила стоимость. Жду вот, когда в новостях появится )
poliman
да ничо ей не будет, просто трещины будут видны
не, не слышал о таком
гыыы...я на газе когда работал, там цех 10лет простоят и не отапливался, бетон везде потрескался, на жб фермах, колоннах.
там все надо было обоймами мутить+ставить какие то стойки дополнительные мк с новым фундаментом.
вообщем работа была бы интересная, но я ушел с той конторы.
ну хз
если там обрушилось 300кубов бетона
то +150кубов на уклон грубо
150кбуов по 4000р/куб(самый дорогой м350)=600тыщ
пусть работа еще стока же и арматуры на 300тыщ
итого 1.5ляма всего
при цене проекта в 200млн
смешно
NorthWest
ну-ну. Только СНиП почему-то предпочитает называть такое состояние от "Ограниченно работоспособного" до "Аварийного" в зависимости от ширины раскрытия.
Классический момент перехода "просто трещины, которая видна" из одного состояния в другое:
http://www.youtube.com/watch?v=jISDSKxoqGE
gpn
Потом первый же будешь кричать "Да я на ваз не сяду, у них в тольятти руки из жопы". А в дом с трещинами по перекрытию, который своими руками построил - заселишься? Ничего же не будет, просто видны, зашпаклевать и готово!
poliman писал(а):
ну хз
итого 1.5ляма всего
смешно
это и есть адовый перерасход. Цену проекта не считай, там помимо дна бассейна еще куча пунктов, где можно не экономить, бери цену основания. Основание в 300 кубов - 300 рублей, основание в 450 кубов - 450 рублей, логично?
Проблема-то не в том, что не на сплошном фундаменте сделали, а в том, что перекрытие дна не-пойми как сделали. А так десятки таких бассейнов стоят и не жужжат.
Так ведь просто очень рассуждать. Фундамент сплошной, стены потолще, утеплителя побольше, мембрану в три слоя и т.п. - вот уже бюджет втрое превышен.
Вопрос распила и воровства тут незатрагиваю. Чисто с инженерной точки зрения, делать сплошной фундамент - рукалицо. Перерасход+скорее всего непонятная картина с осадками, масса фундамента будет скорее больше массы всего остального здания и распределена очень неравномерно. Неравномерные осадки и привет нештатное усиление буроинъекционными сваями лет через пять. Вряд ли там грунт скальный ) Даже независимо от осадок "лишних" 150 кубов - это объем перекрытия площадью почти тысячу кв.м. Т.е. целый этаж свечки на этот объем построить можно.
leon112
итого 1.5ляма всего
Умеет считать чужие деньги! supercool
Killer Speed
какую по смете оплатили, такую и завезли на стройку. А работяги - какую завезли - ту и поставили. Хотя прораб ИМХО должен был сверить с проектом и тормознуть все. Но ему тоже могли начальники сверху сказать - ставтье что привезли, нам надо успеть в срок, работу примут - мы хорошо откатили.
Страница 2 из 4
