Винтовые домкраты выдержат 300 кубов + арматура?
толпу детишек запустили, а тут бац и смыло их как в унитаз
лвери открываются внутрь здания
Мы заливали подобный объект. Непрерывный бетон, около 300 кубов, два дня весь завод на ушах, на БСЦ цуко хeр провернешься, везде представители заказчика, пасут за весами.
Образцы инертных, образцы вяжущих из силосов каждые полчаса, каждый миксер - осадка конуса, кубик на загрузке, кубик на заливке. Мы потом месяц эти кубики давили...
То, что там по ссылке написали - "рабочим лень таскать арматуру" - такое возможно только при полнейшем бардаке и анархии, при полном отсутствии на объекте заказчика, авторского надзора и вообще всех ИТР подрядчика.
Пол бассейна- монолитная бетонная плита стоящая на столбах, которые в свою очередь соединены с плитой-фундаментом.
Внутри любой такой плиты находится арматура.
Это собственно и есть та штука которую украли.
1) можно взять арматуру меньшего диаметра. Один хрен ее приходится таскать в руках и она сука тяжелая. И ее много. Убавив пол миллиметра можно уже здорово сэкономить
2) у сетки есть так называемый шаг. -тот промежуток через который кладется поперечная арматура. Традицинно шаг-20 Увеличиваем шаг на сантиметров 10 и имеем еще экономию!
3) вязка/ вся эта сетка провязывается.http://i3.7fh.ru/89/89208-2209556-6fe2827d01a1.jpg вот так как-то. В рашке частенько до сих пор вяжут вручную.или крючком. В идеальном мире провязвают каждую клеточку. Ну а у нас хорошо если вяжут диагональ- через 3-4 клетки
4) в идеальном мире есть схема укладки арматуры, где указано место раскладки усилений. Часто это углы зданий, место где будет лифтовая шахта итд. Это особо толстая и тяжелая арматура которую разом тащит много матерящихся рабочих. Иногда про это сознательно забывают. Еще экономия.
zett
Зетт а как заливается дно бассейна, если он на сваях стоит, которые в фундамент упираются? Каркас из дерева же такой вес не выдержит. Что дно держит?
Я, будучи авторским надзором, находил на всю захватку три-пять поломанных стульчиков
2.1 прораб
2.2 технадзор
А сколько запас по прочности проектируют? Ну чтоб сам бассейн + вода + прочее?
встречал по работе питерские проектные бюро
например если в апм заложишь много связей в опоре она воспринимает как жесткое защемление и прогиб получается меньше чем на самом деле.
При строительстве: арматуру даже того же сечения можно гладкую заложить вместо ребристой
концв загибают у ней а тут могли забить на это.
Арматуру располагают ближе к краям плиты, а если оставить ее в середине она из процесса восприятия нагрузок выключится вообще.
А нафига такой вес на сваи фигачить?
Заливали бы прям на фундамент? Или так нельзя?
Указанный выше запас в 5% - это ахтунг, так только студентов на сопромате сечение подбирать учат на втором курсе, реально от 20 и выше. 5% запас - почти гарантированное трещинообразование.
Есть на руках парочка обследований НИИЖБа и ЦНИИСКа по объектам, за которые брались в мск и в мо, где бетон набрал прочность, арматура верная, проект проходит расчет - но в перекрытии трещины.
то есть ниижб официально подтверждает, что расчет сделан с запасом 5%, все технологии соблюдены, все сделано правильно, но - конструкции ппц ))
если молодой горячий Полиман в курсе, то не даст соврать - объем усиления в строящемся в нагорной части полиманинг-сити ТРК "Небо" зашкаливает за разумные пределы
Имхо, проблема носит системный характер, частный сектор слабо контролируется государством и умеет считать деньги. Отсюда и постоянные "Нам нужно усилить, чтобы стояло, но как можно дешевле, то, что вы предложили - очень дорого". И рыбку съесть, и несущую способность повысить.
на фундамент заливать - адовый перерасход бетона, бассейн с уклоном.
да ничо ей не будет, просто трещины будут видны
ну хз
если там обрушилось 300кубов бетона
то +150кубов на уклон грубо
150кбуов по 4000р/куб(самый дорогой м350)=600тыщ
пусть работа еще стока же и арматуры на 300тыщ
итого 1.5ляма всего
при цене проекта в 200млн
смешно
итого 1.5ляма всего
ну это надо быть ваще аслом полным, чтобы гладкую поставить вместо ребристой
