Страница 2 из 4
Форды ломмаются?
  • Надо брать[ 3 ]21%
  • Нахрен оно упало древнее г[ 7 ]50%
  • Х.з., я как все специалисты по иномаркам читал зарулем о них, что они проходят тесты еврокап и подвержены инновациям[ 4 ]28%
Всего голосов: 14
shubin81
Darth писал(а):
Limon писал(а):
Слыхал что у них движки одноразовые, если задымил то
у приоры тоже одноразовый - ремень рвануло и... 63
так и в этих так же
zett
shubin81 писал(а):
так и в этих так же
На 1,8, 2.0 ремня нет.
shubin81
zett писал(а):
shubin81 писал(а):
так и в этих так же
что там есть ? цепь пластилиновая которая может перескочить ?
ksv71
+100
а 1.6 вообще не мотор, а недоразумение hehe
хотя на маздо пох, ездит.
с хрена ли перескочит, там цепь мелкомодульная с гидронатяжителем, 250 тык лехко gpn
Цифра
ksv71 писал(а):
там от 20-ки только разговор начинается.
У нас краем уха слышал только 15ка голову скинуть, посмотреть че там. Врут, наверное.
Игорян-Питер
Алексей 123 писал(а):
rover писал(а):
+ ГБО 4 поколения за 5 тыр.
ГБО обычно ставят при пробеге от 100 тыс. в год, иначе смысла нет. Wink
ГБО ставят когда деньги считают. пробег не так важен. 17 и 32 разница заметна.
смотреть надо может и нормуль за 300 а может и нах не надо.
ksv71
посмотрели? 63
а за накрыть скока обратно,
или так, забирай тут чинить уже нечего, надо мотор менять, но не забудьте 15-ху в кассу за снятие, шутка! pst
Илья В.
ksv71
Слушай, масложор на 1,8-2,0 заменой только колец и колпачков на маздовские устраняется?
у друга товарища на 80 тыках жор уже почти литр на тыщу.
ksv71
если были перегревы, то замена колпачков обязательно, если нет то родные отрабатывают по 150 вполне достойно.
что не скажешь о кольцах склонны к залеганию нижние наборные и закоксовыванию маслосьемного скребка канавки среднего.
сразу скажу, никаких раскоксовывателей я не испытывал и рекомендовать ничего не буду подобного.
либо менял кольца, либо если износа практически не было , тупо механически снимал и ощищал и восстанавливал подвижность нижних.
рекомендую твоему корешу лить не 5w30, что в мануале фф, а 0 W40 или еще покруче.
Илья В.
Перегревы х.з были или нет, не новым брался.
В общем если лезть в мотор, то менять все сразу, кольца колпачки.
масло щас мобил 5-50.
У меня у самого ФФ 2 2,0. 130 тык пробег.
при отжиге есть литр на 2000 тысячи, при спокойной езде - литр на 3000 км. Думаю после 150-160 тык тоже предстоит эта процедура.
-alex-
ksv71 писал(а):
виной не очень удачная конфигурация забора воздуха, из плд подкрылка
на мондео труба забора идет под подкрылком, затем спускается в бампер и поднимается выше, но в самом низком месте - в бампере - есть отверстия для слива конденсата.
т.е. фактически забор воздуха возможен из этих отверстий на УРОВНЕ СТУПИЦЫ!
т.е. заехал по ступицу в лужу - выкидывай двиг facepalm
задумка хорошая - забор холодного воздуха, но реализация ппц.
я вообще эту трубу выкинул, забор воздуха шел чуть ниже уровня капота.
youth
Это у дорестайла такая на ФФ. НА рестайле переделали, забирает из под верхней решетки радиатора.
Proteus
Нахер нужен старый Форд, когда можно того же возраста Хундайню взять с ценой на запчасти как у ТАЗа, а потребительскими свойствами схожими с этим самым Фордом.
Ken13
Тогда уж сразу ТАЗ того же года. Ездит кое-как и ладно. Запчастей навалом дешевых
Mihalych78
Новый вид мошенничества: поддельные Ferrari за 40 тыс. евро
Необычный вид мошенничества пресекла испанская полиция. Как сообщает «ИТАР-ТАСС», подозреваемые организовали мастерские, в которых изготавливали… поддельные Ferrari и Aston Martin!
Новый вид мошенничества: поддельные Ferrari за 40 тыс. евро - Фото 1
Полицейская операция была проведена в двух пригородах Валенсии и в Мадриде, где продавалась готовая продукция. Как выяснилось, испанские умельцы изготавливали при помощи стекловолокна из обычных автомобилей точные копии суперкаров. В тех же редких случаях, когда мастерам не хватало нужных комплектующих, они заказывали их прямо на заводе Ferrari!
Всего полицейские конфисковали 19 автомобилей: семнадцать Ferrari и два Aston Martin. Но самое интересное заключалось в другом. Дело в том, что злоумышленники и не скрывали от покупателей, что продают поддельные автомобили и даже изготавливали их на заказ. Клиентов все устраивало, ведь приобрести «липовый» суперкар можно было всего за 40 тыс. евро. А вот кто действительно остался недовольным, так это представители Ferrari — именно они и подали заявление в полицию, с которого и началось расследование.
wwow
Proteus
Хочешь сказать б/у хундайня хуже б/у форда? Интересно, чем же? Wink
Mihalych78
ну сам вслух произнеси
я езжу на б/у форде
и
я езжу на б/у хунде
Ken13
Ну ты ж сам упор на дешевизну запчастей сделал Wink
а форды не ломаюца hehe
Proteus
а форды не ломаюца
Ага, не ломаются.
За 3 года владения Сонатой 2005 г. (пробег за это время 70 ткм, всего 160 ткм) поменял: рулевую рейку, сцепление, АКБ, колодки и радиатор и ремни ГРМ. По-моему, не много. Лампочки еще ближнего света 2 раза менял. Всё.
Mihalych78
рулевую рейку
facepalm
сцепление
facepalm
радиатор
facepalm
По-моему, не много
facepalm facepalm facepalm
яб сарайку малую вкинул за такое
ЗЫ рейку поменял на 170 тыках pst
радиатору 4 года (менял просто так - для профилактики hehe ) и ттт пока в норме
сцепление прошло тыщ 60-70
но сколько я на нем буксовал facepalm
[/quote]
Ken13
это называется "посыпалась" hehe
Форд потребовал лампочку вкрутить дорогую. 400 руб.
Последний раз редактировалось: Ken13 (02 Августа 2013 10:02), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Рейка потекла на 140 ткм.
радиатору 4 года
Радиатор умер на 7 году жизни автомобиля.
Сцепление прошло 120.
Сейчас 160 ткм. Все остальное в автомобиле родное.
Mihalych78
Proteus
как то странно ты пишеш тогда facepalm
зы
какой пробег у сонаты за пределами асфальта и сколько раз ты в ней стройматериалы возил?
в том числе по полевым дорогам?
rover
Звонили сегодня, мондюк уже ушел. Насчет ФФВ2 заманчиво конечно, мондюк был городской, а ФФ в пригороде, в коттедже чел живет.
Думаю, еще варианты будут интересные - есть перекупы знакомые, каждую неделю что-то интересное бывает. Не так давно черри тигго было. А десятки/приоры это чисто расходный материал у них, покупают и продают через пару дней
Proteus
Что странного? Общий пробег 160 (если не смотали). 70 из них мои.
Я не строитель, мне цемент возить не надо. Но панели ПВХ и плитку возил однажды. Рейки ещё. 3 метра со сложенными сидениями можно возить с закрытым багажником.
По полевым дорогам езжу не часто. Но на асфальте ямки не объезжаю и не "облизываю". Подвеска должна работать. Думаю, к зиме её махнуть, все же, придется.
Хотя, было несколько раз, ездил по полевым грунтовкам. С небольшими ухабами. 80 шел, еле успевал увиливать, сносил защитой всякую мелочь. Нива на параллельной дороге не смогла меня обогнать, хотя пыжилась.
Страница 2 из 4
