Art_16R
Вчера еду с открытым окошком, и музыку еще приглушил. Стартую со светофора, слышу странный звук - звон как на тазе. Смотрю пежо 408 разгоняется. И звенит звенит звенит... Видимо 92 льют, но с такой детонацией сколько движок протянет, и странно что дд не справляется?
У многих ИНО слышу бывает, во двор к нам заезжают, первая передача, вентилятор работает, остановился, посмотрел никого нет, газу, Дзыньк! Пошла..
Alexsa91
Никакой детонации ни на одном ВАЗе не встречал, как вам это удается?
Вы, извините, с третьей не трогаетесь, по ошибке?
rg-45
восхищённ абсолютным слухом ТС Good
я так понимаю что как минимум нужно закончить консерваторию по дирижёрскому курсу и лет 5ть отработать мотористом в сервисе,чтобы в условиях города ,сидя в своей работающей машине диагностировать двигатель рядом стоящей 63
и заметте как много в Казане авто с детонацией на малых оборотах,или это они все во двор к ТС прутся? pst
Art_16R
http://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE
Звук такой у пыжа был. Я как владелец карбовой 2107 в прошлом вкурсе что это
Кот Чеширский
Art_16R писал(а):
что это
что это? я не в курсе
grehov
щас такая фигня происходит, если на оборотах меньше 1500 переключтиься или на 1800 чуть больше газу даьт... че делать то??? месяца 3 такая керня уже... че менять - машину??? заправка одна и та же...
rezident
Может нагар на стенках цилиндров и днище поршня большой от постоянной тошноты по пробкам. А может выхлопная дребезжит.
grehov
пробок почти нет, даю пару раз в недельку на 2-3 до 4500-5000оборотов - снять нагарчик... может и правда выхлопная дребезжит...надо глянуть будет... Drinks or Beer
s-t-r-i-k-e-r
Я как владелец карбовой 2107 в настоящем понимаю тебя и тоже имею исключительный слух на диагностику двигателя машины по звуку 63
Особенно той же классики pst Good gpn
Яков_Лещ
Диагностика по звуку... Ха! Да я по одному лишь взгляду на Волгу могу сразу сказать, чего в этой Волге неисправно! 63
s-t-r-i-k-e-r
всё? ROFL
Ahmet99
Art_16R
трамблёр в плюс сдвинь, дерёвня! Wink
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, ага, как обычно, неисправна ВСЯ Волга. 63
rover
Детонация действительно есть, я тоже слышал часто, даже у меня есть иногда.
Это из-за особенностей работы контроллера, который смотрит на датчики и бензина. У всех инжекторных машин УОЗ регулируется и вручную, и аппаратно.
Если это кратковременный звук, то все в порядке, надо просто заправку сменить, ну, можно еще дроссель почистить и свечи махнуть
Если это звук постоянный, какой автор слышал, то надо просто было высунуться из окна и посоветовать ТП стартовать не с третьей, а с первой скорости
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Да, еще может быть из-за перегрева двигателя - ХХ просевшие от включенного кондея, температура за сто, контроллер занижает время вспрыска и кажется, что детонация, на самом деле это обедненная смесь, плунжерный звук, как от дизельного автобус.
Яков_Лещ
Т.е., программно и (или) аппаратно? Smile
[Fred]
Art_16R я тя умаляю! какая детонация? на 408 стоит современный бнвшный двигун. какой бенз не залей - контроллер скорректирует угол моментально, ничего услышать не успеешь.
то, что ты слышал - что-то другое звенит. может выхоп в катализаторе. вазовские 21124 моторы например при разгоне звук рыкающий выдавали.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
не мля, там крутилка такая. типо винт качества и винт количества.
Люрр
ерунда... звенеть могут только не отрегулированные клапана
rover
И программно, и аппаратно, и механически.
Там долго обьяснять, один из простых способов - завышая ХХ, ты завышаешь УОЗ - положено если 800 на нейтрали, делай 900, было 13 градусов, стало 15-16. Машина валит способнее с места. Правда летом греется быстрее, зимой шлифует охотнее. И кроме этого куча способов.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Винт ХХ для клапана ААС вроде, есть практически на всех машинах, если нет, то реализовано по другому просто, что-то другое крутится
Так же наручивая ДПДЗ регулируется... РАСХОД ТОПЛИВА и УОЗ на старте supercool Но там мало, надо ставить в пределах плюс-минус один килоом/одну единицу в общем. Положено на ХХ заслонке 5, значит или 6, или 4, не ольше и не меньше. Но влияет сильно на вспрыск
Последний раз редактировалось: rover (03 Августа 2013 14:15), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Масла недостаточно, либо оно негодное, гидротолкатели не работают, или через раз, или через один, вот тарелки клапанов и бабахают об сёдла, чё там, дело-то известное. Smile
Тоже слышу у других машин детон, довольно таки часто. ДД справляется, но не моментально, ему ж надо услышать детонацию чтоб отбросить УОЗ вниз (на сколько именно - зависит от ЭБУ). А всё потому что бенз у нас и так не ахти, да ещё народ экономит заливая 92 (вот не понимаю этого, ну сэкономил ты на баке бенза 50р, это так прям докуя?).
достаточно просто знать как она звучит.
DAI
Я по звуку детонации корректировал зажигание на Таврии.
УОЗ делаешь раньше до тех пор, пока в движении по прямой, на 4-й со скоростью примерно 60 км/ч. резко дав газа слышно детонацию 1-3 сек...
ЗЫ. С упадком карбюраторного советского автопрома перестал слышать звуки детонации как класс.
rover
Кстати да, если есть датчик детонации, то это труба, часто его меняют - вылетает на ура. Мне на этот счет лафа вообще - комп смотрит на УОЗ, остальное пофиг
он есть практически на всех авто (ессно инжекторных).
DAI
Ровер, ты начал рэп читать? hehe
rover
Не во всех. А где это задумано, причем на одном и том же двигателе его может не быть.
Йоу, не смотри на мерс, смотри на текст,
Если бог на свете есть, он пошлет на землю дождь gpn
ROFL
