Имеем схему: кубовик –труба 1' –насос центробежный для циркуляции отопления самый маломощный, 3/4' труба –обратный клапан –кубовик на высоте 3м.
Налил в нижний 150л наверх закачал литров 30 и все, молотит а не качает, в чем трабла?
grehov
вакуум в нижнем - не??? Wink
оба бака соеденины с атмасферой черед переливы
zett
1. Воздух в насосе.
2. Неправильная установка насоса.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
3. Клапан лучше перед насосом воткнуть.
rover
Воздушная пробка?
разобрался кажись,
в инструкции написано на входе 1,5м минимальный напор
Буду думать: или мощнее насос брать или на входе давляк увеличивать
rover
Если система без давления, то она будет накапливать воздушные пузырьки в верхней точке - решается установкой автоматического крана маевского. Чтобы жидкость хорошо каталась, надо бы давление хотя бы полатмосферы минимум. Ну еще насосики циркуляционные - это фуфло, там хоть и регулируются три скорости, приходится всегда на самый максимум ставить, и то не фонтан. Стоит хороший насосик от 5 тыр, чтобы было заметно хоть какой напорчик, да и то не фонтан
обратный клапан, мне кажется, дает сопротивление потоку нехилое, так то на 3й скорости напоп 4м лает, тут как раз столько
rover
Сопротивление дает, однако н не 100% виноват, через клапан гарантированно жидкость все-равно прокачивается, если она без воздуха. Там более плотная среда и она грибок шутя сдвигает и проходит. Ставить его без особой разницы - до, или после насоса, но если ничего кроме в обвязке нет, то перед ним нехай стоит. Если бобавочные подмесы и проч, то тут надо реализовывать принцип по схеме
У знакомого была похожая ситуация, решилось все установкой более мощненького насоса, а обратный клапан мы поставили на обратку котла - расширяясь котел выталкивал воду в подачу, а в обратку насос помогал. А почему не прокачивало - было слишком много углов в системе и она неправильно сбалансирована была, вот и не продавливало - терялся напор. Еще стояки отводы регулировали - самые дальние приотпускали, а ближние наоорот задавливали кранами, тоже краны ставили, чтобы отрегулировать равномерное распределение напора на все петли. Зажимается на обратке если что всегда - чтобы сохранить напор и перепад давления
Hyster9
циркуляционный насос может и не создать давление тк при рождении только осуществляет циркуляцию, для повышения давления есть повысительные. опять же как писали на подпоре должно быть немного давление. и вообще с паспортом идет характеристика насоса по ней и смотреть
