Страница 4 из 16
Skippi
Сейчас попробую видео записать. Треск точно такой, когда случайно пускаешь стартер на работающем двигателе.
http://vk.com/video23304059_165657082
20130803_143914.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 32.41 MB
Скачано: 119 раз(а)
Skippi
Прокрутил КВ за болт шкива генератора, тот же треск в районе стартера.
бендикс тупо не выходит, это и не треск вовсе, а работа стартера в холостую))))
Skippi
Если он не выходит, тогда почему трещит при прокрутке коленвала за шкив?
Позвонил в магазин на счет 10го бендекса, сказали что их около 8видов, отличаются количеством, размером зубьев, какимито втулками, "флажками", привозите свой будем подбирать... Дык пилиать у нет у меня своего.... На них какой нибудь индекс пишется? Можете подсказать?
Пока пойду сниму свой стартер.
Стартер безредукторный КЗАТЭ.
Похоже пластиковое кольцо бендикса расплавилось и теперь бендикс в постоянном зацеплении с венцом маховика.
Skippi
Таки если он в зацеплени, почему не запускает двигло а молотит на холостую?
потому что он стоит в каком то положении, как раз когда цеплять может за шкив, но при этом сам стартер бендикс не крутит. Короче снимай стартер и смотри, там всё видно будет.
Брось ты затею эту с 10 бендиксом, во первых он не встанет на твой безредукторный стартер, во вторых он тебе накуй не нужен.
Skippi
Снял, Разобрал.. Со стартером все ОК. Втягивающие втягивает, ротор крутит. Собрал поставил назад, тоже самое, втягивающие срабатывает, крутит в холостую.
Мне кажется полюбому нужен бендикс2110, маховик же с 2110. Если не подходит на мой безредукторный стартер, возьлму редукторный, туда подойдет? Машина на ходу очень нужна.... cry срочно
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Как я понял мне нужен тот что слева?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
поехал за стартером и бендексом... Если правильно понял, то стартер как на ваз 2115, на 3х шпильках редукторный + бендекс 2110 9зубов.
Размер файла: 41.08 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Skippi
вообще засада... Зубильных редукторных нет нигде стартеров....
ты в какой деревне живёшь что стартеров нет редукторных hehe
Это бендиксы от стартера БАТЭ
Для КЗАТЭ, как на фото вверху, нужен бендикс с двумя выступами на поводковом кольце,которые в уши вилки вставляются.
Стартер КЗАТЭ имеет жестяную заднюю крышку,а не литую как у БАТЭ.
Skippi
Dranik писал(а):
10е есть... может его как нибуть приколхозить? на одно ухо типа... это пипец просто, засада...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вобщем мне нужно купить стартер, и потом этого же производителя бендекс?
Skippi
Решил завести с ПС, проверить. метров 20 подрыкалась, одиночные вспышки были и.... заклинила....
Skippi
В общем нашел стартер с 15хи, купил бендекс с 10ки, 9 зубов. Собрал, стартер не залазит... Засовывается в коробку, но до плоскости коробаса недоходит около сантиметра, межет меньше. В чем косяк?
Skippi писал(а):
В чем косяк?
Втулка в картере сцепления в норме?
Из невероятного -её отверстие не меньше,чем диаметр вала стартера?
Skippi
Skippi писал(а):
В чем косяк?
Ну втулка есть... Замерил вал старого стартера и нового, 12 см и там и там, старый садится плотно, значит втулка не меньше по идее.
Теперь осталось замерить расстояние от привалочной плоскости фланца стартера до торца вала и сравнить с старым.
Skippi
Сравнивал конечно же Smile дело было в маховике и в нем же крылся вчерашний "клин" двигателя, притирается 10й маховик ROFL
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Не заводится. Когда пускаю двигатель, чек тухнет. В рампе бензин есть.
Сюрпризы тюнинга. Smile
А искра?
Skippi
А искра?
Есть, и очень хорошая. для успокоения совести поставил новый бронепровода и свечи. Стартер крутит както кисло, поставил аккум на зарядку.
Когда заводиш подаёт немного признаки жизни но не "схватыет", периодически побухивает в выхлоп.
Skippi писал(а):
Когда заводиш подаёт немного признаки жизни но не "схватывает", периодически побухивает в выхлоп.
Шкив привода гены не провернулся?
Skippi
Дык вроди бы нет. Сегодня скидывал ГРМ, менял ролик на нового образца, метки совмещены. А шкив может провернутся? Попробую еще через час, если нет, завтра шкив новый куплю. Этот сегодня когда затягивал стал неровно и немного примялся, но я его потом ровно выставил прикрутил.
А прежний 2105-й лучше. Good
Неровно он может встать только в том случае,если штифтик шкива КВ не попал в отверстие шкива привода гены.
Возможно ты штифтик внутрь при затяжки болта загнал,вот шкив гены и сместился.
Они ни при чем.
Просто проверь положение шкива привода гены:
1.ВМТ поршня в первом цилиндре (можно по метке в лючке картера сцепления)
2.При этом ДПКВ должен находиться строго над 20-м зубом шкива привода гены,если считать влево от срезанных двух его зубов.
Skippi
Я сначала и поставил со своего двигателя, старого образца, но ремень начал сползать к двигателю, а подкладывать другую дист шайбу некуда, шпилька короткая.
Штифт это который сквозь шкив гены проходит? Так у меня такой штифт там что хрен его выдавишь, и торчит от еще на сантиметр из шкива gpn
Проверю, если маховик правильно поставил))) на прошлом двигле верх ногами стоял Pardon
Толщиной шайбы сползание ремня не лечится.
а подкладывать другую дист шайбу.......
У ролика старого образца нет дист. шайбы,у него кольцо,чем ролик и ценен,кроме ещё и правильной геометрии!
А если неправильно,то от его риски отсчитаешь еще 64 зуба венца.
Ну или к тем 20-ти на шкиве гены прибавишь еще 30.
Страница 4 из 16
