Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Сейчас попробую видео записать. Треск точно такой, когда случайно пускаешь стартер на работающем двигателе.
http://vk.com/video23304059_165657082
20130803_143914.mp4 |
Скачать |
32.41 MB |
Скачано: |
104 раз(а) |
Skippi
Прокрутил КВ за болт шкива генератора, тот же треск в районе стартера.
Skippi писал(а):Прокрутил КВ за болт шкива генератора, тот же треск в районе стартера.
бендикс тупо не выходит, это и не треск вовсе, а работа стартера в холостую))))
Skippi
Если он не выходит, тогда почему трещит при прокрутке коленвала за шкив?
Позвонил в магазин на счет 10го бендекса, сказали что их около 8видов, отличаются количеством, размером зубьев, какимито втулками, "флажками", привозите свой будем подбирать... Дык пилиать у нет у меня своего.... На них какой нибудь индекс пишется? Можете подсказать?
Пока пойду сниму свой стартер.
Skippi писал(а):Треск точно такой, когда случайно пускаешь стартер на работающем двигателе.
Стартер безредукторный КЗАТЭ.
Похоже пластиковое кольцо бендикса расплавилось и теперь бендикс в постоянном зацеплении с венцом маховика.
Skippi
Таки если он в зацеплени, почему не запускает двигло а молотит на холостую?
Skippi писал(а):Если он не выходит, тогда почему трещит при прокрутке коленвала за шкив?
потому что он стоит в каком то положении, как раз когда цеплять может за шкив, но при этом сам стартер бендикс не крутит. Короче снимай стартер и смотри, там всё видно будет.
Брось ты затею эту с 10 бендиксом, во первых он не встанет на твой безредукторный стартер, во вторых он тебе накуй не нужен.
Skippi
Снял, Разобрал.. Со стартером все ОК. Втягивающие втягивает, ротор крутит. Собрал поставил назад, тоже самое, втягивающие срабатывает, крутит в холостую.
х123ас писал(а):Skippi писал(а):Если он не выходит, тогда почему трещит при прокрутке коленвала за шкив?
Мне кажется полюбому нужен бендикс2110, маховик же с 2110. Если не подходит на мой безредукторный стартер, возьлму редукторный, туда подойдет? Машина на ходу очень нужна....
срочно
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Как я понял мне нужен тот что слева?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
поехал за стартером и бендексом... Если правильно понял, то стартер как на ваз 2115, на 3х шпильках редукторный + бендекс 2110 9зубов.
Бендекс.jpg |
41.08 KB |
129 раз(а) |
Skippi
вообще засада... Зубильных редукторных нет нигде стартеров....
Skippi писал(а):вообще засада... Зубильных редукторных нет нигде стартеров....
ты в какой деревне живёшь что стартеров нет редукторных
Skippi писал(а):Как я понял мне нужен тот что слева?
Это бендиксы от стартера БАТЭ
Для КЗАТЭ, как на фото вверху, нужен бендикс с двумя выступами на поводковом кольце,которые в уши вилки вставляются.
Стартер КЗАТЭ имеет жестяную заднюю крышку,а не литую как у БАТЭ.
Skippi
Dranik писал(а):Skippi писал(а):вообще засада... Зубильных редукторных нет нигде стартеров....
10е есть... может его как нибуть приколхозить? на одно ухо типа... это пипец просто, засада...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
т808 писал(а):Skippi писал(а):Как я понял мне нужен тот что слева?
Вобщем мне нужно купить стартер, и потом этого же производителя бендекс?
Skippi
Решил завести с ПС, проверить. метров 20 подрыкалась, одиночные вспышки были и.... заклинила....
Skippi
В общем нашел стартер с 15хи, купил бендекс с 10ки, 9 зубов. Собрал, стартер не залазит... Засовывается в коробку, но до плоскости коробаса недоходит около сантиметра, межет меньше. В чем косяк?
Skippi писал(а):В чем косяк?
Втулка в картере сцепления в норме?
Из невероятного -её отверстие не меньше,чем диаметр вала стартера?
Skippi
т808 писал(а):Skippi писал(а):В чем косяк?
Ну втулка есть... Замерил вал старого стартера и нового, 12 см и там и там, старый садится плотно, значит втулка не меньше по идее.
Skippi писал(а):старый садится плотно
Теперь осталось замерить расстояние от привалочной плоскости фланца стартера до торца вала и сравнить с старым.
Skippi
Сравнивал конечно же
дело было в маховике и в нем же крылся вчерашний "клин" двигателя, притирается 10й маховик
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Не заводится. Когда пускаю двигатель, чек тухнет. В рампе бензин есть.
Skippi писал(а):дело было в маховике и в нем же крылся вчерашний "клин" двигателя, притирается 10й маховик
Сюрпризы тюнинга.
Skippi писал(а):Не заводится. Когда пускаю двигатель, чек тухнет. В рампе бензин есть.
А искра?
Skippi
Есть, и очень хорошая. для успокоения совести поставил новый бронепровода и свечи. Стартер крутит както кисло, поставил аккум на зарядку.
Когда заводиш подаёт немного признаки жизни но не "схватыет", периодически побухивает в выхлоп.
Skippi писал(а):Когда заводиш подаёт немного признаки жизни но не "схватывает", периодически побухивает в выхлоп.
Шкив привода гены не провернулся?
Skippi
Дык вроди бы нет. Сегодня скидывал ГРМ, менял ролик на нового образца, метки совмещены. А шкив может провернутся? Попробую еще через час, если нет, завтра шкив новый куплю. Этот сегодня когда затягивал стал неровно и немного примялся, но я его потом ровно выставил прикрутил.
Skippi писал(а):менял ролик на нового образца
А прежний 2105-й лучше.
Skippi писал(а):сегодня когда затягивал стал неровно и немного примялся
Неровно он может встать только в том случае,если штифтик шкива КВ не попал в отверстие шкива привода гены.
Возможно ты штифтик внутрь при затяжки болта загнал,вот шкив гены и сместился.
Skippi писал(а):Сегодня скидывал ГРМ, менял ролик на нового образца, метки совмещены.
Они ни при чем.
Skippi писал(а):Попробую еще через час
Просто проверь положение шкива привода гены:
1.ВМТ поршня в первом цилиндре (можно по метке в лючке картера сцепления)
2.При этом ДПКВ должен находиться строго над 20-м зубом шкива привода гены,если считать влево от срезанных двух его зубов.
Skippi
т808 писал(а):Skippi писал(а):менял ролик на нового образца
Я сначала и поставил со своего двигателя, старого образца, но ремень начал сползать к двигателю, а подкладывать другую дист шайбу некуда, шпилька короткая.
Штифт это который сквозь шкив гены проходит? Так у меня такой штифт там что хрен его выдавишь, и торчит от еще на сантиметр из шкива
Проверю, если маховик правильно поставил))) на прошлом двигле верх ногами стоял
Skippi писал(а):подкладывать другую дист шайбу некуда, шпилька короткая.
Толщиной шайбы сползание ремня не лечится.
Skippi писал(а):поставил со своего двигателя, старого образца
а подкладывать другую дист шайбу.......
У ролика старого образца
нет дист. шайбы,у него кольцо,чем ролик и ценен,кроме ещё и правильной геометрии!
Skippi писал(а):Проверю, если маховик правильно поставил)
А если неправильно,то от его риски отсчитаешь еще 64 зуба венца.
Ну или к тем 20-ти на шкиве гены прибавишь еще 30.
