svarnoi писал(а):Для фотошопа важнее быстрый диск или ССД или скоростной хард, однозначно. ПРорисовка графики самой картой занимает ничтожно малое время, а вот обмен с диском куда дольше. supercool
Это понятно... Я про расчеты, про преобразование картинки, применение фильтров и т.п... С привлечением расчетных возможностей видюхи быстродействие увеличиваецо в десятки и сотни раз... Давно уже не следует делить расчеты на так называемую 2-d графику и 3-d графику... Современная видюха занимается любыми математическими расчетами и при этом делает это НАМНОГО быстрее центрального проца... Другое дело, что дома это не сильно востребовано и ограничен пока круг ПО, умеющего это делать...
Вот вообщем-то все написано:
Вычисления на GPU предлагают беспрецедентную производительность приложений благодаря тому, что GPU обрабатывает части приложения, требующие большой вычислительной мощности, при этом остальная часть приложения выполняется на CPU. С точки зрения пользователя, приложение просто работает значительно быстрее.
CPU + GPU – это мощная комбинация, потому что CPU состоят из нескольких ядер, оптимизированных для последовательной обработки данных, в то время как GPU состоят из тысячи маленьких, более производительных ядер, созданных для параллельной обработки данных. Последовательные части кода обрабатываются на CPU, а параллельные части - на GPU.
Большинство пользователей могут сразу же испытать мощность вычислений на GPU, используя любое из ускоренных на GPU приложений, перечисленных в нашем каталоге, который содержит более ста ведущих в индустрии приложений
Тут перечень:
http://www.nvidia.com/docs/IO/123576/nv-applications-catalog-lowres.pdf
Добавлено спустя 58 секунд:
Как видишь тут ни слова ни о "2д графике" ни о "3д графике"... Речь только о вычислительной мощности системы... + качественная картинка...
