Страница 139 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Garrison
Спасибо.
nikolja 1201
Главное, чтобы напряжение не было сильно завышенным.
ПрапорЪ
при таком токе оно никак не повысится (на исправном акке)
V010
Юзаю АКБ Аком, ему уже 7 лет. РН нового образца (14,5В) поставил не так давно.
Спустя 10 минут после 20-30 минутной поедзки - напряжение АКБ 11.8-12.0В.
АКБ пора на пенсию? Или норм?
ortodox
Проверить уровень в банках , зарядить ствционарным ЗУ до плотности 1,27 , потом смотреть и делать выводы.
Legeboka
АКБ пора на пенсию?
Нет. Это и есть вечная жизнь.
!Lnur
Не на пенсию, а в утилизацию.
V010
OK, спасибо.
Планирую на днях брать Варту 63 а/ч.
По эл. авто данные такие:
- Напряжение 14,2-14,6, ниже не опускается (только с включенной печкой 13,2-13,4, а так выше 14-ти)
- Замерял ток утечки (Мультиметр на 10А, красный щуп на АКБ, черный на клемму) = 0.09 (Сначала появляется 0.87 и через 1-2 секунды падает до 0.09, и держится на этом значении). Это норм?
ViVerra
Может на лето еще поездит, если каждый день. У меня после встряски на ямке, видать обсыпалось чего-то и пару банок стало разряжаться в течении суток. С приходом зимы одна из них даже слегка замерзла. Мордование стационарно иногда приводило его в сознание из которого он выходил спонтанно и неожиданно. Вобщем добил я его окончательно, когда в этих банках уже и булькать перестало.
Скорее всего у тебя так же - 1 банка закорочена. Решение - сдать в утиль, если применить некуда, купить новый до зимы обязательно.
TDream
Для Варты - норм. (на клеммах)
V010 писал(а):
0.09
Много для карба, хотя не критично, если много ездишь.
sdubinov
У меня тоже после ремонта ниже 14,1В не падает , даже с полной нагрузкой. На холодной 14,6В.
Сейчас же жара. АКОМ 63 не сварится с таким напряжением ?
TDream
sdubinov писал(а):
На холодной 14,6В.
Если с прогревом падает ниже 14,4в (на клеммах) - не сварится. Но за уровнем э-лита следи.
sdubinov
TDream писал(а):
sdubinov писал(а):
На холодной 14,6В.
Спасибо . Надеюсь нормально будет 14.1-14.3В.
На "глазок" в аккумуляторе наверно можно надеяться !?
TDream
Не стоит. Уровень лучше смотреть в каждой банке с помощью стеклянной трубки, если аккум не прозрачен.
МИХЕЛЬ
Вчера писал сообщение, но оно куда-то пропало.
У пропала зарядка при первом пуске авто. Зарядки нет пока не раскрутишь двигатель до 3000 об. Как раскрутил, сразу появилась зарядка и продолжает всё работать даже на холостых.
Регулятор трёхуровневый , генератор КАТЕК.
Неужели обмотке хана?
komatoz
Это он от самовозбуждения работать начинает - проверь одиночный провод который в гену воткнут - он включает возбужение обмотки при запуске (на нем логическая 1 появляется типа 12В).
V010
Замерял ток утечки = 0.02
Если отключить часы = 0.00
Собственно вопрос: часы у всех 0.02 потребляют? Или у меня какие-нибудь глючные...
V010
Подскажите пожалуйста.
ortodox
Нормально 20 мА для часов. Да и часы разные бывают , в зависимости от года выпуска авто.
V010
ortodox спс, а какие часы потребляют менее всего? У меня те, что БЕЗ секундной стрелки, покупал часы в 2008 году.
ortodox
ХЗ , замерял ток утечки было 50 мА , но это часы , ЭСУД и сига вместе.
!Lnur
V010
механические часы всегда будут потреблять больше чем ЖК.
Siers.
Смотрим все!... Большая ёмкость (Ач) аккумулятора приводит к недозоряду и разрядке аккумулятора и выхода его из строя)))
Смотреть с 16 минуты)))
http://youtu.be/O9St3PyNswM?t=16m
!Lnur
Дааа, актёры шарящие в генераторах и аккумуляторах - это нечто. facepalm
А сценарист - просто недоучка.
С первой фразы видео: "Генератор рассчитан на определённую ёмкость, если она больше, то аккумулятор будет постоянно недозаряжен..." - становится ясно куда им идти. hehe
Вторая фраза "Получается все аккумуляторы кроме кальциевого без проблем запустят двигатель зимой". facepalm
Это не учитывая что кальциевый они взяли самый дешманский и видимо специально недозарядили. hehe
Что это как не пропаганда "недокальциевых" - гибридных кальциево-сурьмянистых батарей?
В общем Актех дал денег на продвижение его "недокальциевой" батареи, видимо той, которая продавалась хреново. Потому что шарящие автолюбители берут либо полностью сурьму, либо полностью кальций. Pardon
МаксимS
Посмотрел первые 30с. - заставку. И вы в эту чушь от актеров еще верите???? Они такие бредни несут от "Васи Рогова". Клоуны!!! Smile
Этому баяну уже много лет, особо распространен среди "продвинутых" продавцов АКБ и очень "грамотных" автоэлектриков bboyan
Для тех кто совсем далек от электрики:
Есть 2 емкости с водой 3л и 40л. Вам нужно взять по 1 литру из каждой.
Вопрос для первоклашек - сколько нужно будет долить в каздую емкость. Кто не сообразил - тоже по 1 (одному) литру.
Все тоже в принципе действительно и для аккумулятора. Поставь хоть 180 Ач. На запуске "сожрал 3-5АЧ - генератор возместит практически за одинаковое время, не взирая на емкость.
Единственное исключение, а точнее частный случай, когда действительно не успеет зарядиться - - глубокий разряд (на стоянке, пикнике и.т.д) а потом короткий заряд по дороге домой.
Страница 139 из 159
