Вот у меня модуль.
У тебя МЗ, т.к. январь 5.1.
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г
Выкрутил две свечи, сухие.
Вот у меня модуль.
Я тут не только Января,но ни одного инжа не вижу
Если давление в рампе есть, то значит форсы не льют? пойду сниму рампу....
"Замена двига 2108 на 2111"
Заведет и подправит профиль
Пока не надо, проверяй проводку форсунок. Они у тебя (когда стартером крутишь) щелкают?
Skippi с модулем как?Есть что вместо него подкинуть?
щелкают?
щелчки как от электромагнитного клапана на карбе
только если пойти новый купить.
бензонасос шумит сильно под капотом,
Попробуй уменьшить зазоры на всех свечах в два раза до 0,5 мм.
Если есть запасные Б/У,то на них.
Skippi
Ты писал выше что стартер медленно крутит, померь в момент прокрутки стартером напряжение на клеммах АКБ, если оно просядет ниже 10 вольт - инж не заведется.
Зазор на новых был 0,5/0,6, было тоже самое
ДПКВ.JPG | |
Описание: | |
Размер файла: | 4.05 KB |
Просмотрено: | 1676 раз(а) |
Распространённый косяк у тех кто на инж переходит.
Синий с красной полосой их два, были оба подключены. Подключих их напрямую к АКБ, включил массу, заработал насос. Пробы завести так же ничего не дали.
Игрался педалью газа, когда выжимаю ее наполовину и потихоньку отпускаю, обороты повышаются до 200 и как бы что то отзывается + бухает в выхлоп. Выкрутил две свечи, сухие.
У него форсы не льют
Слушай, а ты вообще правильно + к замку зажигания подключил? А то там есть провод, на котором при вкл зажигания + есть, а при прокрутке стартером он пропадает, и машина не заведётся при этом. Распространённый косяк у тех кто на инж переходит.
Skippi
Ты лампу Check Engine подключил? Она гаснет при прокрутке двигателя?
Пойду плесну в цилиндры по 3-4 млг бензина, если вспышки будут значит точно форсы в урну.
стоит тоже магистральный бн.ослаб хомут на бензопроводе подсос воздуха,незавод...копни в ту сторону.
и еще,на всякий случай,когда лампа бнза начинает мигать ,при правом повороте на скорости авто глохнет.бенз без стакана отливает от заборника.
А искра есть?
