Страница 7 из 16
Skippi
Yurik 999 писал(а):
Skippi
Бери контрольку и проверяй.
1. При включении зажигания на розово-черном проводе каждой форсунки должно быть + 12В
2. форсунки управляются по голубому/зеленому проводу, при прокрутке стартером на зеленом и голубом проводах форсунок должна по очереди на короткое время (время впрыска )появляться масса и при этом соответствующая пара форсунок должна щелкать.
+12 есть на розово черном, проверял. Сейчас проверю массу на голубом/зеленом.
Yurik 999
Онпа там появляется на очень короткое время
gr67
почему бензом воняет,а две свечи сухие???
.kkursor
gr67
Она бы на двух котлах кряхтя-пердя, но завелась бы, если бы в МЗ дело было. Если бы только в нём.
Skippi
Потому что я выкрутил только две, 1 и 2.
.kkursor
Skippi
Тогда тем более странно, потому что свечи в МЗ работают 1-4 и 2-3. Думпю, его исключаем. А если скинуть с него фишку и покрутить, свечи мокреют?
Yurik 999
Значит и 3-я и 4-я свечи тоже сухие т.к. форсы работают парами 1 с 4, а 2 с 3.
.kkursor
Кирилл АПС на Я5.1.1 блокирует впрыск или МЗ?
.kkursor
Yurik 999
Оба два. Но при залоченном апс насос не включается ни при включении зажигания, ни при прокрутке.
Yurik 999
Тут насос не родной supercool
.kkursor
Yurik 999
Это я понял. Вопрос как его подключили. Тупо от зажигания или от контроллера
Yurik 999
Подождем что ТС скажет. Pardon
gr67
скипи,я снимал шланг с рампы,вкл бн,ждал струю бнза,откл бн и ставил все на место.помагало.это приколы магистрального бн,по крайней мере,у моей авты...
Skippi
В общем взял контрольку, + подцепил на АКБ, а минусом по колодке форсунок, нет минуса с эбу ни на ожном из 4х проводов.
.kkursor писал(а):
Yurik 999
От контролера. Все через мозг. И вентилятор через мозг.
Yurik 999
А его и не будет, он будет появляться только при прокрутке стартером и как короткая вспышка контрольки.
Skippi
Я когда собрал все, думал насос долго прокачивать будет магистрать от бака и фильтр, а нет 1с и с рампы хлынул на пор бенза. Магистраль была сухой.
Ты так еще и модуль спалишь!
Нельзя заводить,если хотя бы один ВВ провод в воздухе болтается.
Уж не говоря про то,что при этом
1 и 2
вспышек не будет.
Skippi
Крутили стартер. контролька маленькая. Вспышек не было. Пойду проводку до мозга опять снимать.... а как за***лся ее укладывать под панелью..
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
facepalm я смотрел мокрость свечей... а не заводил.. исходя из того что попарно работают, выкрутил 1 и 2.
Контролька светодиодной должна быть,по лампе накаливания не увидишь - длительность импульса мала.
Думаю не понадобится.
Skippi
этож резистор нужен?
Yurik 999
Тестер ставь на измерение напряжения (20 вольт) и цепляй его паралельно форсунке, по отклонению его показаний можно определить сработку.
Skippi
У меня цифровой китайский тестер, тут наверное стрелочный нужен?
.kkursor
Skippi
Моргание стрелок и на своём увидишь.
Skippi
Проверил колодку форсов, все ок. Проверил на первом цилиндре проверил колодку форсунки, все ОК. Во время проверки пыталась завестить. Не устанавливаю в.фильтр и ДМРВ завел, много белого дыма из "сапуна", даже маслощуп приподнялся(он там вообще не держится почемуто).
Поставил фильтр, но датчик не подсоединял. Завел, но только с нажатой педалью газа. поработала минут 5 и заглохла. Снял фильтр и больше не завел. Схватывает, начитаешь подгазовывать, что бы завелась, начинает активней схвативать, но через секунды 3 вообще прекращает отзыватся.
thrash
B не будет. Длительность впрыска в миллисекундах. Только светодидом можно проверить.
Skippi
Таки парой постов выше это выяснили. и в моём последнем посте написано, что тестером проверил.
Страница 7 из 16
