zett
Живем бл... как в сказке - чем дальше, тем страшнее facepalm
5 августа в Казани задержаны патологоанатомы, продававшие костную ткань в местные стоматологические клиники. Медработники отрезали пятки у трупов и извлекали необходимый материал, после чего одевали тела в погребальную одежду и передавали родственникам, сообщает новостной портал "Казань 24"
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1114171
Следующий этап - отрезать кисти рук на холодец... supercool
Виктор-Вишня
зубники есть -проясните -нахера кусок пятки стоматологу нужен?
и почему его нельзя,например, свининой заменить?
Шульц
Есть методики - пластика костных дефектов гомокостью ( трупная кость вымачивается в формалине)
(Раньше часто использовалась для пластики черепа после трепанации- потом из-за спида и гепатита потихоньку перешли на протакрил)
А ещё читал давно про башкирского стоматолога, который пересаживал зубы от трупов и те приживались.. facepalm
Виктор-Вишня
так почему свинские кости нельзя использовать? Pardon
Vassya
Стас продешевил... На линолеум хватило бы supercool
wasd
Мона,но,не кошерно
Яков_Лещ
Некошэрно потому что. Smile
zett
Ты сейчас серьезно или троллишь?
Мне как-то сложно поверить. чтобы зуб из трупа таки прижился в живой десне... supercool
ksv71
а что гои и безбожники зубы уже не вставляют? pst
а для изей как раз пятки с трупов и заготавливают впрок facepalm
Шульц
Читаем тут про совместимость:
7. Проблемы совместимости
Проблему совместимости донора и реципиента считают важнейшей для обеспечения нормального функционирования трансплантата в организме реципиента.
Совместимость донора и реципиента
В настоящее время подбор донора осуществляют по двум основным системам антигенов: АВ0 (антигены эритроцитов) и HLA (антигены лейкоцитов, получившие название антигенов гистосовместимости)
Совместимость по системе АВ0
При трансплантации органов оптимально совпадение группы крови донора и реципиента по системе АВ0. Допустимо также несовпадение по системе АВ0, но по следующим правилам (напоминают правило Оттенберга при гемотрансфузии):
если у реципиента группа крови 0(I), возможна пересадка только от донора с группой 0(I);
если у реципиента группа крови A(II), возможна пересадка только от донора с группой A(II);
если у реципиента группа крови В(III), возможна пересадка от донора с группой 0(I) и В(III);
если у реципиента группа крови АВ(IV), возможна пересадка от донора с группой A(II), В(III) и AB(IV).
Совместимость по резус-фактору между донором и реципиентом учитывают индивидуально при проведении искусственного кровообращения и использовании гемотрансфузии.
Совместимость по системе HLA
Совместимость по антигенам HLA считают определяющей при подборе донора. Комплекс генов, контролирующих синтез основных антигенов гистосовместимости, расположен в VI хромосоме. Полиморфизм антигенов HLA весьма широк. В трансплантологии основное значение имеют локусы А, В и DR.
В настоящее время идентифицировано 24 аллеля локуса HLA-A, 52 аллеля локуса HLA-B и 20 аллелей локуса HLA-DR. Комбинации генов могут быть крайне разнообразными, и совпадение одновременно во всех трёх указанных локусах практически невозможно.
После определения генотипа (типирования) производят соответствующую запись, например "HLA-A5(антиген кодируется 5 сублокусом локуса А VI хромосомы), А10, В12, В35, DRw6"
Отторжение в раннем послеоперационном периоде обычно связано с несовместимостью по HLA-DR, а в отдалённые сроки - по HLA-A и HLA-B.
А потом тут про свиней:
11. Ксенотрансплантация
В современной хирургии пересадка органов и тканей животных человеку - наиболее проблемный вид трансплантации. С одной стороны, донорских органов и тканей от разных животных может быть заготовлено практически неограниченное количество. С другой стороны, главным препятствием для их использования является выраженная тканевая иммунная несовместимость, приводящая к отторжению ксенотрансплантатов организмом реципиента.
Поэтому пока не решена проблема тканевой несовместимости, клиническое применение ксенотрансплантатов ограничено. При ряде восстановительных операций используются особым образом обработанная костная ткань животных, иногда кровеносные сосуды для комбинированной пластики, временные подсадки печени, селезенки свиньи - животного, генетически наиболее близкого человеку.
Попытки трансплантации человеку органов животных пока не привели к стойкому положительному результату. Тем не менее этот вид трансплантации можно считать перспективным после решения проблем тканевой несовместимости.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Про башкирят и пересадку зубов от трупов читать тут
