zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Живем бл... как в сказке - чем дальше, тем страшнее
Цитата:5 августа в Казани задержаны патологоанатомы, продававшие костную ткань в местные стоматологические клиники. Медработники отрезали пятки у трупов и извлекали необходимый материал, после чего одевали тела в погребальную одежду и передавали родственникам, сообщает новостной портал "Казань 24"
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1114171
Следующий этап - отрезать кисти рук на холодец...
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
зубники есть -проясните -нахера кусок пятки стоматологу нужен?
и почему его нельзя,например, свининой заменить?
Шульц
Главврач
Виктор-Вишня писал(а):зубники есть -проясните -нахера кусок пятки стоматологу нужен?
Есть методики - пластика костных дефектов гомокостью ( трупная кость вымачивается в формалине)
(Раньше часто использовалась для пластики черепа после трепанации- потом из-за спида и гепатита потихоньку перешли на протакрил)
А ещё читал давно про башкирского стоматолога, который пересаживал зубы от трупов и те приживались..
Виктор-Вишня
Шульц писал(а):Есть методики - пластика костных дефектов гомокостью ( трупная кость вымачивается в формалине)
А ещё читал давно про башкирского стоматолога, который пересаживал зубы от трупов и те приживались.. facepalm
так почему свинские кости нельзя использовать?
Vassya
Авто: Синенькое
zett писал(а):Живем бл... как в сказке - чем дальше, тем страшнее
Стас продешевил... На линолеум хватило бы
wasd
Виктор-Вишня писал(а):так почему свинские кости нельзя использовать?
Мона,но,не кошерно
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Некошэрно потому что.
zett
Шульц писал(а):А ещё читал давно про башкирского стоматолога, который пересаживал зубы от трупов и те приживались..
Ты сейчас серьезно или троллишь?
Мне как-то сложно поверить. чтобы зуб из трупа таки прижился в живой десне...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Яков_Лещ писал(а):Некошэрно потому что.
а что гои и безбожники зубы уже не вставляют?
а для изей как раз пятки с трупов и заготавливают впрок
Шульц
Главврач
Читаем тут про совместимость:
Цитата:7. Проблемы совместимости
Проблему совместимости донора и реципиента считают важнейшей для обеспечения нормального функционирования трансплантата в организме реципиента.
Совместимость донора и реципиента
В настоящее время подбор донора осуществляют по двум основным системам антигенов: АВ0 (антигены эритроцитов) и HLA (антигены лейкоцитов, получившие название антигенов гистосовместимости)
Совместимость по системе АВ0
При трансплантации органов оптимально совпадение группы крови донора и реципиента по системе АВ0. Допустимо также несовпадение по системе АВ0, но по следующим правилам (напоминают правило Оттенберга при гемотрансфузии):
если у реципиента группа крови 0(I), возможна пересадка только от донора с группой 0(I);
если у реципиента группа крови A(II), возможна пересадка только от донора с группой A(II);
если у реципиента группа крови В(III), возможна пересадка от донора с группой 0(I) и В(III);
если у реципиента группа крови АВ(IV), возможна пересадка от донора с группой A(II), В(III) и AB(IV).
Совместимость по резус-фактору между донором и реципиентом учитывают индивидуально при проведении искусственного кровообращения и использовании гемотрансфузии.
Совместимость по системе HLA
Совместимость по антигенам HLA считают определяющей при подборе донора. Комплекс генов, контролирующих синтез основных антигенов гистосовместимости, расположен в VI хромосоме. Полиморфизм антигенов HLA весьма широк. В трансплантологии основное значение имеют локусы А, В и DR.
В настоящее время идентифицировано 24 аллеля локуса HLA-A, 52 аллеля локуса HLA-B и 20 аллелей локуса HLA-DR. Комбинации генов могут быть крайне разнообразными, и совпадение одновременно во всех трёх указанных локусах практически невозможно.
После определения генотипа (типирования) производят соответствующую запись, например "HLA-A5(антиген кодируется 5 сублокусом локуса А VI хромосомы), А10, В12, В35, DRw6"
Отторжение в раннем послеоперационном периоде обычно связано с несовместимостью по HLA-DR, а в отдалённые сроки - по HLA-A и HLA-B.
А потом тут про свиней:
Цитата:11. Ксенотрансплантация
В современной хирургии пересадка органов и тканей животных человеку - наиболее проблемный вид трансплантации. С одной стороны, донорских органов и тканей от разных животных может быть заготовлено практически неограниченное количество. С другой стороны, главным препятствием для их использования является выраженная тканевая иммунная несовместимость, приводящая к отторжению ксенотрансплантатов организмом реципиента.
Поэтому пока не решена проблема тканевой несовместимости, клиническое применение ксенотрансплантатов ограничено. При ряде восстановительных операций используются особым образом обработанная костная ткань животных, иногда кровеносные сосуды для комбинированной пластики, временные подсадки печени, селезенки свиньи - животного, генетически наиболее близкого человеку.
Попытки трансплантации человеку органов животных пока не привели к стойкому положительному результату. Тем не менее этот вид трансплантации можно считать перспективным после решения проблем тканевой несовместимости.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Про башкирят и пересадку зубов от трупов читать тут
