Страница 3 из 4
poliman писал(а):
да ничо ей не будет, просто трещины будут видны
А последствия?
сынок, начнется коррозия арматуры
NorthWest
Оу, у меня загрузились фото ))
ну что, характер разрушений говорит о недостатке армирования верхней грани приопорных зон. Была там арматура или нет по фото не видно.
Над колоннами по верхней грани плиты должны быть участки усиления из дополнительный стержней. Под такую нагрузку (2т/кв.м) - скорее всего 18-я и выше.
Их могли:
1. Не выполнить.
2. Перепутать верх и низ. Увы, на стройках реально дофига потомственных строителей с опытом 40 лет, которые ничего не понимают в конструктиве. Чаще всего плиты усиливаются по нижней грани и усиление по верхней вызывает разрыв шаблона у некоторых начальников участков. Могли просто перепутать.
3. ошибочный расчет на продавливание.
Есть такое понятие - пирамида продавливания. В нашем случае оно работает, только в перевернутом виде - груз давит снизу вверх на основание. Т.е. условно если надавить на фундамент сверху усилием, не воспринимаемым бетоном - то отрыв произойдет под углом 45 градусов пирамидой. Обычная арматура здесь не помогает, т.к. работает в другом направлении. Бороться можно двумя способами - увеличивать сечение бетона (капители, увеличение толщины плиты) - дорого и не очень эффективно. Либо усилять арматурой. Короткие стержни тогда монтируются вертикально в плите так, чтобы пересечь эту арматуру. И примут напряжение, которое не сможет воспринять бетон, бетон очень плохо работает на растяжение, отлично - на сжатие. Арматура, напротив, на растяжение.
Ну и тут есть нюанс, если посадить за компьютер обезьянку и заставить посчитать плиту в Лире, то плита пройдет по моментам и о косяке с продавливанием Лира может тактично умолчать.
набросал картинку:
http://clip2net.com/s/5uum4W
FHR писал(а):
А последствия?
продукты коррозии будут разбивать бетон плиты, трещина раскрываться вплоть до эпик вина как на видео ))) Ну то понел )))
poliman
NorthWest писал(а):
poliman писал(а): да ничо ей не будет, просто трещины будут видны ну-ну. Только СНиП почему-то предпочитает называть такое состояние от "Ограниченно работоспособного" до "Аварийного" в зависимости от ширины раскрытия.
Классический момент перехода "просто трещины, которая видна" из одного состояния в другое:
http://www.youtube.com/watch?v=jISDSKxoqGE
Потом первый же будешь кричать "Да я на ваз не сяду, у них в тольятти руки из жопы". А в дом с трещинами по перекрытию, который своими руками построил - заселишься? Ничего же не будет, просто видны, зашпаклевать и готово!
неприятно конечно, но ничего реально не будет, если нагрузка на плиту 400кг /см2, а там всего 40, хоть обосрись, ничего не разрушится
трещины замазают чем нить, чтобы не видно было+защита
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
про стержни усиления не понял, они на чо работают?
надо в верхний слой больше ар-ры в продольном и поперченом напарвлении
NorthWest
facepalm
Сами стержни - на растяжение. Плита в приопорной зоне - на продавливание. И на изгиб также по верхней грани. Изгиб Лира покажет, по моменту подберешь арматуру. Вот продавливание - не факт. Как и вообще очень многое.
Цифра
Killer Speed писал(а):
Но ему тоже могли начальники сверху сказать - ставтье что привезли
Запросто. Причем в тоне "ты чё ох%уел работы тормозить? Клади эту".
судя по фотке срезало место в районе колонн так что арматура там и не причем.
слабый бетон или усиление не запроектировано в месте примыкания перекрытия к колонне, ригели нужны там или просто уширение
NorthWest
А вот выдержка из СПшки с расчетом по усилению поперечными стержнями.
http://clip2net.com/s/5uuWQu
Если проектировщик того бассейна неграмотный - то он мог про это вообще не слышать. Просто момент из СКАДа вытащить и по нему арматуру раскидать.
Вот из той же СПшки пример такого расчета с этими стержнями.
http://clip2net.com/s/5uv0TA
По-чесноку, если в вашей конторе про такие элементарные вещи, которые четко и ясно прописаны в СП, по сути библии по ЖБ никто не слышал - то вали оттуда срочно. Ничему научиться там нельзя.
poliman
оо
теорики поттянулися
технадзору насрать, он тормознет стройку
а по догоовру с генподрядной конторой - они будут платить все штрафные санкции за простой изза не той привезенной арматуры
мнение субподрядных ашота и братьев ваще никого не волнует
привезли не то - везито то.
а если сроки сорвете, вам штрафные санкции.
никуда не денутся и привезут что им скажут.
NorthWest
именно срезало. Логично, что если перпендикулярно срезу поместить металл (арматуру), то срезать будет уже не так просто? Посмотри картинку мою, что от руки набросал. Там пунктиром пирамида показана - это по сути та линия, по которой срезало.
Цифра
NorthWest писал(а):
Изгиб Лира покажет
Ты куда Полимана послал? hehe Он поди и слов таких мудреных не знает. Главное в каде быстро нарисовать pst
poliman
иди учи железобетон, чо как работает
в принципе вариант
но походу хотели скроить, если юзать смк, то арматура классом выше+больше, вероятно и сечение больше.
а тут типа монолит и так выстоит )
не понял, зачем они в разрезе пирога там стоят?
там либо нижняя, либо верхняя зона либо обе работают
уж точно не изза этих коротыщей все епнулось
Добавлено спустя 59 секунд:
Hexff писал(а):
NorthWest писал(а):
Изгиб Лира покажет
идинахер чмо
Цифра
poliman писал(а):
идинахер чмо
У меня твой телефончик еще где-то в личке остался. Тебя набрать может друх? Ты совсем берегов не видишь?
NorthWest
еще раз
забудь на время про верхнее и нижнее армирование, там немного другая работа, сосредоточься на продавливании. Есть у тебя бетонная плита, смотри мою картинку. Давим на нее снизу адово. Пунктирные линии - это линия отрыва бетонной пирамиды. Что нужно сделать, чтобы помешать этому?
уеличить площадь граней этой пирамиды (то есть сделать толще плиту, больше площадь опирания на колонну или капитель) либо альтернативный просто вариант - связать две части плиты по разные стороны этого пунктира
Т.е. образно на пальцах с этими стержнями, чтобы бетону отделиться (как и произошло в сабже) сначала нужно будет "порвать" эти стержни. Убедил?
если не убедил, то просто открой содержание СП 52-101-2003 (основной и важнейший документ, по которому ведется проектирование ЖБ), найди главный раздел "Расчет ЖБ элементов по предельным состояниям первой группы", там подраздел "Расчет на продавливание". Т.е. это обязательный расчет при проектировании жб плит. Если умные дяди включили это в умную книжку и сделали обязательным, то значит это важно? Теперь точно убедил )
poliman
Hexff писал(а):
poliman писал(а):
идинахер чмо
пнх
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
я знаю как приходится нагрузка под 45, я щетал столбчатые фундаменты
мне не совсем ясно, зачем нужен связующий арм. стержень для верхней и нижней сетки.
будто бы от него пестец как все зависит, мол если его поставили с иным шагом, то все епнется.
работают верхняя и нижняя сетка по сути
Цифра
poliman писал(а):
пнх
Жаль я не в НиНо. Иди в игнор короче.
Pu1sat0r
Ты теоретег шо ли? Технадзор еще и не такое пропускает hehe Я вообще иногда в шоке, на что люди способны закрыть глаза за деньги facepalm
Виктор-Вишня
Hexff писал(а):
Винтовые домкраты выдержат 300 кубов + арматура?
ну че ты не видел как монолитные дома возводят?
poliman
ну если ты асфальт заливаешь, то да, а на серьезные вещи врятли закроет, ибо в случае чего его же первым и закроют.
напомни, сколько лет ты в стр-ве работаешь?
FHR писал(а):
лвери открываются внутрь здания
Как в мелициях...шоб преступники быстро не разбегались... hehe
Люрр писал(а):
а хозяева на что? они то куда смотрят?
радуются..
NorthWest писал(а):
А так десятки таких бассейнов стоят и не жужжат.
Может лучшее применить глагол не журчат?
Pardon
брат шумы
не эсксперт по строительству ни разу Pardon ,но мне кажется,что арматура здесь не причём.дно бассейна провалилось всё и строго по периметру.еслиб арматура была слабая,то в первую очередь бы прогнулся и провалился бы центр. здесь или ошибки в расчётах,когда надо было усиливать периметр бассейна ,особенно связки со стенами или же вообще не было связки со стенами ....
брат шумы
я тоже так сначала подумал, НО: так могла быть причинно–следственная связь:
изза недостатка арматуры прогибается дно
раскрываются швы заделки в стены
неконтролируемая цепная реакция разрушение
Виктор-Вишня
так там все и развалилось -дно-то тоже колоннами придерживалось. -вот потому не посередке все прогнулось
Люрр
эксперты установят. Глянут на арматуру...
Pu1sat0r
Это ты шары заливаешь, а я занимаюсь строительством и сдачей в эксплуатацию зданий и сооружений Smile
Добавлено спустя 28 секунд:
Всего-ничего, 11 supercool
Технадзор вообще не при делах, виноват всегда главный инженер и гендир строительной организации gpn
poliman
гендер плавно все сольет на неродивого технадзора и еще засудит его
Страница 3 из 4
