да ничо ей не будет, просто трещины будут видны
А последствия?
сынок, начнется коррозия арматуры
poliman писал(а): да ничо ей не будет, просто трещины будут видны ну-ну. Только СНиП почему-то предпочитает называть такое состояние от "Ограниченно работоспособного" до "Аварийного" в зависимости от ширины раскрытия.
Классический момент перехода "просто трещины, которая видна" из одного состояния в другое:
http://www.youtube.com/watch?v=jISDSKxoqGE
про стержни усиления не понял, они на чо работают?
надо в верхний слой больше ар-ры в продольном и поперченом напарвлении
Но ему тоже могли начальники сверху сказать - ставтье что привезли
судя по фотке срезало место в районе колонн так что арматура там и не причем.
слабый бетон или усиление не запроектировано в месте примыкания перекрытия к колонне, ригели нужны там или просто уширение
Изгиб Лира покажет
Сами стержни - на растяжение.
Изгиб Лира покажет
идинахер чмо
не понял, зачем они в разрезе пирога там стоят?
там либо нижняя, либо верхняя зона либо обе работают
уж точно не изза этих коротыщей все епнулось
идинахер чмо
уеличить площадь граней этой пирамиды (то есть сделать толще плиту, больше площадь опирания на колонну или капитель) либо альтернативный просто вариант - связать две части плиты по разные стороны этого пунктира
Т.е. образно на пальцах с этими стержнями, чтобы бетону отделиться (как и произошло в сабже) сначала нужно будет "порвать" эти стержни. Убедил?
если не убедил, то просто открой содержание СП 52-101-2003 (основной и важнейший документ, по которому ведется проектирование ЖБ), найди главный раздел "Расчет ЖБ элементов по предельным состояниям первой группы", там подраздел "Расчет на продавливание". Т.е. это обязательный расчет при проектировании жб плит. Если умные дяди включили это в умную книжку и сделали обязательным, то значит это важно? Теперь точно убедил )
пнх
технадзору насрать, он тормознет стройку
мнение субподрядных ашота и братьев ваще никого не волнует
привезли не то - везито то.
а если сроки сорвете, вам штрафные санкции.
никуда не денутся и привезут что им скажут.
Винтовые домкраты выдержат 300 кубов + арматура?
лвери открываются внутрь здания
а хозяева на что? они то куда смотрят?
А так десятки таких бассейнов стоят и не жужжат.
не эсксперт по строительству ни разу Pardon ,но мне кажется,что арматура здесь не причём.дно бассейна провалилось всё и строго по периметру.еслиб арматура была слабая,то в первую очередь бы прогнулся и провалился бы центр. здесь или ошибки в расчётах,когда надо было усиливать периметр бассейна ,особенно связки со стенами или же вообще не было связки со стенами ....
ну если ты асфальт заливаешь
напомни, сколько лет ты в стр-ве работаешь?
на серьезные вещи врятли закроет, ибо в случае чего его же первым и закроют.
