g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Несущая часть у этих плит ,,
(П-образная),, являются широкие вертикальные ребра, а не вся плоская тонкая поверхность плиты. Изходя из этого продолбить отверстие в этой поверхности не является нарушением прочности. Посмотрите внимательно на бетонную поверхность тонкой плоской горизонтальной части - как правило эта часть плиты армирована сеткой из 5- 6 мм рифленой арматурной проволокой и места её пролегания можно иногда рассмотреть по неоднородности бетона. Ячейка этой сетки как раз и равна 100 - 150 мм. Но даже если и не найдете место свободное от сетки - долбим где надо. Ни чего нет в этом страшного. Попавшуюся арматуру - перепилить, перерубить, обрезать сваркой, болгаркой и т.д. А вот ребра трогать нельзя.
Владимир5
Авто: Приора
"g8o8r8" - СПАСИБО Вам огромное за подробное описание. Теперь буду пробовать сам высверлить отверстие (фирмушки загнули 1900 руб. за такое отверстие и они сказали, что будут сверлить обычно, не коронкой, а как не пояснили).
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Владимир5 писал(а):"g8o8r8" - СПАСИБО Вам огромное за подробное описание. Теперь буду пробовать сам высверлить отверстие (фирмушки загнули 1900 руб. за такое отверстие и они сказали, что будут сверлить обычно, не коронкой, а как не пояснили).
Да просто перфоратор да бур 10.за глаза тем более плита "п"
g8o8r8
Кувалда дешевле. Или через проставку. Дырка больше одной двух ячеек не будет.
Михалыч Motors
Тоже вариант хороший но не аккуратный
Владимир5
Авто: Приора
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу естественной вентиляции гаража и овощной ямы. Гараж 6х3, может чуточку побольше. Погреба нет, но планируется 2х3 (или 2х2). Спереди (у ворот)
входные вентиляционные отверстия внизу и вверху диаметром 100мм (4х100). Но одно нижнее используется для приточки в погреб, т.е. вход гараж-3отверстия (2 верх, 1 низ)х100мм, вход погреб 1отверстие (низ)х100мм.
Выход из гаража 1х140. Выход из погреба планирую такой же трубой 140. Нормальный или нет такой расчет по диаметрам труб и разводке? Вытяжная труба погреба должна быть прямой или можно с изгибами, чтобы труба не мешалась, а шла вдоль задней стенки (см.фото вент изгиб)?
вент изгиб.JPG |
Этот рис. для последнего вопроса |
8.31 KB |
72145 раз(а) |
вентил.JPG |
25.84 KB |
808 раз(а) |
ДюКЧ
для себя уяснил одно - естесственная вентиляция возможна при разности наружной и внутренней температур и давления. рассчитать подобное - зря время терять. просто тупо экспериментируй - как найдешь более сильную тягу - оно и есть. лично мне эксперименты не помогли, нашел вентилятор ватт на 20, надел на трубу - пусть мотыляет, 50рублей в месяц это нормально. в жаркую и сухую погоду можно не включать.
g8o8r8
Тема мылилась не раз.
По рисункам ...... на кой такая закарюка (вход) из ямы в другой конец гаража? Любая горизонталь- снижение тяги.Или уж наклонно. Прямо через пол гаража и все.
Готовся к тому что вертикаль (выход) из ямы будет усиленно потеть (конденсат) т.к. в яме всегда теплее чем в гараже. Если конечно не иметь постоянного отопления.
All Exx64
g8o8r8 писал(а):т.к. в яме всегда теплее чем в гараже
Летом в яме - холоднее...На мой взгляд - добиться вентиляцией сухости подвала и ямы - безнадежное дело. Летом - воздух с улицы достаточно влажный и при поступлении его через вентиляцию в подвал/яму - из него влага будет конденсироваться на стенках...чем больше прокачивать - тем больше влаги будет конденсироваться. Лучше при строительстве ямы/подвала гидроизоляцию сделать (пенетрон, пенекрит и т.п.), а вентиляцию без фанатизма сделать (по одной вертикальной трубе).
Владимир5
Авто: Приора
All Exx64 писал(а):g8o8r8 писал(а):т.к. в яме всегда теплее чем в гараже
Спасибо за ответ. Но тогда разъясните пожалуйста подробнее как сделать овощную яму (в смысле гидроизоляции) и вентиляцию погреба и гаража. Так как гараж купил недавно ничего этого нет и не хочется ошибится, чтобы потом не страдать. Как на рисунке выше я понял смысла делать нет, тогда так (см. фото)?
тогда так.JPG |
10.8 KB |
72090 раз(а) |
или так.JPG |
11.53 KB |
72090 раз(а) |
g8o8r8
Первый рисунок последнего поста самодостаточен. При возможности выход делай не через крышу гаража, а через боковую стенку гаража. Т.к. в дальнейшем меньше гемороя с протечкой вокруг труб.
Конденсат ...... это натурально лужи. У меня погреб (кессон 4 мм) обложен кирпичом на ребро - луж не стало. Служит около 40 лет. А вот вертикальная вентиляционная ..... уже писал выше. Попробовать можно утеплить трубу (выход), у меня руки не доходят.
Предусмотри возможность в погребе изолирующий тамбур. У меня так - делал по факту. Сильно помогает и от конденсата в том числе. Его можно сделать и по факту позже. Вход (люк) значит должен быть с краю и размер погреба должен быть не куб, а вытянутый (параллелепипед).
Не располагай погреб близко к передней стене гаража - аксиома.
Владимир5
Авто: Приора
g8o8r8 писал(а):Первый рисунок последнего поста самодостаточен. При возможности выход делай не через крышу гаража, а через боковую стенку гаража. Т.к. в дальнейшем меньше гемороя с протечкой вокруг труб.
Спасибо. И еще возник вопрос: вентиляционные трубы гаража и погреба планирую сделать из
оцинкованной 0,55мм трубы с дефлектором. Пойдут ли эти трубы?
All Exx64
Владимир5 писал(а):как сделать овощную яму (в смысле гидроизоляции)
Смотря из какого материала стены и перекрытия, что на полу ямы...Если грунт влажный, имеет смысл делать из бетона, для него много разных составов для гидроизоляции есть, в интернете полно информации, например:
http://penetron.ru/penetron
g8o8r8
Летом в яме - холоднее...На мой взгляд - добиться вентиляцией сухости подвала и ямы - безнадежное дело. Летом - воздух с улицы достаточно влажный и при поступлении его через вентиляцию в подвал/яму - из него влага будет конденсироваться на стенках...чем больше прокачивать - тем больше влаги будет конденсироваться. Лучше при строительстве ямы/подвала гидроизоляцию сделать (пенетрон, пенекрит и т.п.), а вентиляцию без фанатизма сделать (по одной вертикальной трубе),, - летом холоднее, то холоднее, только конденсата в этот период лично я ни когда не наблюдал. А вот зимой ...... причина понятна и объяснять не надо.
Вход воздуха не с улицы, а с гаража. Господи что было бы если бы температура, сейчас в жару, была одинаковой. Я бы помер. А так хоть в гараже что то можно делать.
Одной трубой????? Ни разу не видел что бы вентиляция работала по одной трубе.
Владимир5
Авто: Приора
Со всех сторон гаража - другие гаражи, таким образом выход будет через П-образные бетонные плиты (высверливаться отверстие) и установлю оцинкованное железо (0,55мм). Но
как и чем утеплить трубу, т.к. без утепления будет конденсат?
g8o8r8
Конденсат зимой будет не только от трубы и не только от не утепления её. У меня без утепления много лет и как видишь пока жив. Вы
Владимир5 уже погреб построили? Так много вопросов. Утеплить ...... что сейчас сов время и в магах пусто? Какого только нет сейчас утеплителя, глаза разбегаются.
Эта труба ...... это миллионная от объема работ по постройке погреба и не нужно на ней зацикливаться. Всему свое время. Удачи вам в основном и правильном объеме работ по постройке погреба, а утеплять можно и ..... когда делать будет нечего.
All Exx64
g8o8r8 писал(а):летом холоднее, то холоднее, только конденсата в этот период лично я ни когда не наблюдал. А вот зимой ...... причина понятна и объяснять не надо.
Повезло Вам с грунтом (грунтовыми водами) в яме/подвале или с гидроизоляцией...Зимой наоборот должно быть - с улицы, холодный, но ОЧЕНЬ СУХОЙ воздух (мокрое белье - и то на морозе сохнет)))), попадая в яму (а там - теплее), нагревается, и влажность УМЕНЬШАЕТСЯ! ПОЭТОМУ - В ГАРАЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХОЛОДНО!!! И СУХО! ХУЖЕ, КОГДА ТЕПЛО И СУХО, А УЖ КОГДА ВЛАЖНО...для теории можно почитать здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F7%EA%E0_%F0%EE%F1%FB
g8o8r8
Извиняйте, это про теорию. Давайте ближе к практике..... когда вы с мороза входите в теплое помещение что образуется на очках? (не про меня, я без очков до сих пор, суть от этого не меняется)
и влажность УМЕНЬШАЕТСЯ! ,, - сразу видно у человека нет погреба. Влажность и частично тепло в погребе не от воздуха поступающего в него, а от того что в нем храниться. И если вы в нем ничего не храните (овощи), то вы тогда и будете правы, и нормальным шрифтом.
Пример с очками ..... овощь - это человек, на носу у которого очки.
Погреб..... овощи это овощи (тепло, влажность), стены (особенно металл) - это стекло очков, и по барабану (почти! если конечно не стоит принудительная вентиляция) какой воздух войдет в погреб (труба - исключение), важно хорошее утепление. А что бы труба не плакала я её при больших морозах закрываю в погребе (выход).
А грунтовые у меня - два штыка, влажность- правда, болото оно и в африке болото.
All Exx64
g8o8r8 писал(а):Извиняйте, это про теорию. Давайте ближе к практике
Бесполезный спор...У меня соседи по гаражу двери шинелями утепляют, а зимой открывают их паяльными лампами, так как на них - шуба ледяная нарастает, а я - ключиком (потому что - теорию использую)))...Особенно приятно - когда в присутствии жены открываю)))
g8o8r8
а я - ключиком,, - классная африка.
У меня два гаража и не раз писал что нужно чтобы без проблем открывать замки. Но то о чем мы говорим хоть и одинаковые по сути (изоляция), но разные по применению:
Первый случай ... замки. Основное условие - обеспечить изоляцию от воздуха гаража и мах уровнять температуры замков и улицы.Т.е. изолируемся от тепла.
Второй случай....погреб. Утеплить вент трубу и верх погреба с люком от внешних температур. Т.е. изолируемся от холода.
Владимир5
Авто: Приора
Спасибо всем. Выводы я сделал. Но последний вопрос: что лучше и долговечнее будет в вентиляции оцинкованная 0,55мм или асбоцементная (асбестцементная) труба? Если оцинкованная, то каким материалом её обмотать для утепления?
All Exx64
Владимир5 писал(а):что лучше и долговечнее будет в вентиляции оцинкованная 0,55мм или асбоцементная (асбестцементная) труба?
Асбосцементная! Часть трубы над крышей гаража советую в черный цвет покрасить (лучше - битумную мастику развести уайт-спиритом). Черная труба лучше солнцем нагревается и от этого более теплый воздух будет с большей скоростью вверх по ней подниматься...тяга (и соответственно, вентиляция) лучше!
Владимир5
Авто: Приора
Вчера сделал так (гараж 6х3):
- высверлил два отверстия диаметром 140мм в П-образных плитах перекрытия (т.к. со всех сторон другие гаражи)
- установил оцинкованные трубы диаметром 140мм (одна погреб, другая гараж), а толщина металла 0,55мм
- на той, которая вентилирует гараж, одел дефлектор, а на другую зонтик
- щель между трубой и высверленным отверстием заделал монтажной пеной (сверху кровельный материал, а вот снизу
чем заделать?)
Как и чем утеплить трубу (оцинковка новая) снаружи и внутри гаража, но которая идет в погреб (конденсат)?
Долго ли простоит такая конструкция?
Спасибо
Позже прикреплю фото (если кому интересно)
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Владимир5 писал(а):
- щель между трубой и высверленным отверстием заделал монтажной пеной (сверху кровельный материал, а вот снизу чем заделать?)
Тоже запень, аккуратно подреж. При желании побелить/покрасить под цвет потолка
Владимир5 писал(а):Как и чем утеплить трубу (оцинковка новая) снаружи
Не утеплял, под трубой в яме банка для сбора конденсата, периодически выливаю.
Владимир5
Авто: Приора
У кого и сколько долго стоят оцинкованные трубы (толщиной 0,55мм)? Говорят, что через 4-5 лет сгниют.
