указатель нехватки давления начинает мигать со STOPом строго при 75гр (дать оборотов гаснет), и постоянно горит после 82гр (дать оборотов гаснет).. проеду 15км - гаснет только при 3400оборотах..
ну значит как раз коленвал шлифовать, менять вкладыши, всё там осмотреть, год ездить, продавать и в армию шагать или не шагать, один ..й продавать..
только жалко очень, первая машина, оч хороший кузов, днище, в общем по кузову на 9 из 10.. жалко...( вот только движок((
ГБЦ и ту вроде как сделали.. и кольца поменяли.. мда
обновил предыдущее сообщение, х123ас
пересмотри пожалста)
кто он?) я когда с заливом свечей зимой мучался, я весь чиптюнер переподнял... может сталкивался с ним уже я... дай ссылку на него на чиптюнере
что теперь?
ну я имел ввиду вместе с шатунами и всем остальным.. ну что можно из мелкого тюнинга? на сколько дороже получится
это вот это всё только чтобы 1.6 получить?
это только от 10ок 1.6 8кл? или 16кл тоже?
а поршня потом же как если что? и шатуны?
Антон, 1.6 с 8вэ гбц были машины.
Ты же вроде компрессию недавно замерял, если она в норме - зачем в ШПГ лезть?
останется только точнуть и поршни с кольцами купить.
_NikeL_ - студент, каждая копейка на счету.
