Страница 2 из 6
Алексей462
Бессовестный писал(а):
можа за 250 вять или ваще качать не будет?
Левак это,ДААЗ 350-400р стоит какраз.
Бессовестный
Купил ДААЗовский бензонасос (за 370рэ), прокладочки, всё как надо. Поставил. Проблема не исчезла facepalm
Yurik 999
Проблема не исчезла
Проверил бы ты магистраль обратки и с пристрастием все шланги, особенно те, что соединяют ДУТ с магистралями.
Бессовестный
как проверить? продуть т.е.??
Yurik 999
как проверить?
Глазами и саму магистраль на предмет подтеков и шланги на трещины с подтеками. Там где подтекает как правило все сырое.
Бессовестный
Yurik 999 писал(а):
как проверить?
просмотрел вчера, никаких подтёков не нашёл, сегодня ещё раз посмотрю, но думаю я б заметил (просто времени было мало всматриваться) . Уже задолбался после 4 часов простоя, под капот каждый раз лезть подкачивать! facepalm
Yurik 999
Если шланги от ДУТ к магистралям внутри потрескались они только сырыми будут, но этого вполне хватит.
Бессовестный
да вот вчера хотел ДУТ снять посмотреть, не работает, стрелка на нуле лежит и лампочка горит всегда, думал купит его новый шоли, что б по пять раз бак не снимать (уже 2-3 недели на глаз заливаю !заливаю 10 литров на 100 км Smile ) пока вроде не промахнулся, так и езжу.
Так вот, хотел снят этот ДУт, но шланги топливные не смог вытащить, между баком и днищем зажаты, еле шевелятся. Думаю бак снимать, иначе никак. Вот и думаю, можа их сразу поменять? Какой длинны брать шланги, не подскажешь? Там один потолще и потоньше.
ДУТ скорее всего исправен,а вот поплавок худой и утонул.
Продается отдельно,стОит копейки,подходит и от классики.
Шесть гаечек крепления фланца ДУТа очень нежные,не сорви резьбу их шпилек.
Думаю бак снимать
Если гайки стяжек не приржавели.
Заранее отмачивать нужно.
Бессовестный
нет, их с трудом, но открутил, а дальше фиг, не вытаскиваются шланги
чем же?
Это ты про что?
Про винтики хомутов шлангов? Smile
Я стяжками назвал хомуты крепления бака к кузову 2108-1101114
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108-2002/bak-toplivnyjj-1#p1894713
Они не длинные
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108-2002/truboprovody-toplivnye
чем же?
Смешной вопрос. pst
Yurik 999 писал(а):
Там же болты.
Ага.Вот в то,во что они вкручиваются. Smile
Garik36 писал(а):
Жидким ключом. На худой конец
Лучше на резьбу болтов.Худому концу даже жидкий ключ не поможет- только антибиотики. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (09 Августа 2013 12:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
чем же?
Жидким ключом. На худой конец сойдет и ВД-40. Вариант для небогатых - тормозная жидкость либо керосин.
Yurik 999
Там же болты...
чем же?
ВД-шкой или пропитать тряпку керосином и приложить.
Моаи
все распрекрасно вытаскивается. Еще и фигню всякую туда напихивал, поле сборки, для уплотнения. И еще там есть резиновая заглушка, через которую провода протянуты. Если ее выковырить, то новые шланги гораздо удобнее заводить. Видно и поправить можно.
Бессовестный
3 АВТОмагазина объездил, нет ни у кого и не было! Пришлось всё вместе брать (245рэ), деваться было некуда. Так же взял шланги по метру (больше не продаётся) большой и малый, тоже заменю, и хомуты! На днях буду делать
Они не длинные http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108-2002/truboprovody-toplivnye
не понял по этим схемам какая длина, думаю по метру хватит supercool
присмотрюсь завтра Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
тормозная жидкость
вот ей и побалуюсь Smile
Моаи
Эээх, дай бог чтоб повезло. Они корявые facepalm Реально проверял прям перед магазином. Т.е. старый торчит где был. На новый колодку перебросил, завелся, руками поднял поплавок вверх. На приборке стрелка медленно ушла в полный бак. Руками опустил вниз. Загорелась лампочка, и стрелка ниже нуля. Примерно поставил в середину, примерно середину и показало. Проверял свой номенклатурный дут, в трех разных магазинах. (они там по 1шт в наличии были) Выбрал боле мене, но и то лучший из худших. Один хрен, полный бак, ни один не показывал. Ну правда тут и приборка венгерская влияет, и заряд аккум. Корч, из того что выбрал, потом еще и шилом спираль двигал, чтоб хотяб положение полный, 50%, и пустой правильно показывал. Остальное, по сопротивлению, дохлый номер пытаться отрегить, ибо мордой вниз, мордой вверх перепад литров на 6 неконтролируемых. И ни чего не сделать Pardon Drinks or Beer
Смотря что взял.
На карбюраторную есть три вида ДУТов в зависимости от типа приборной панели.
В крайнем случае переставишь поплавок на свой.
Бессовестный
Если что, на свой поплавок поставлю supercool
различались по цене и виду для "верхняя" и нижняя" панелей. Брал для своей - "нижнюю"
Алексей462
Наверно правильней-высокая,низкая и евро панели и три вида ДУТов соответственно.
Yurik 999
Маркировка на карбюраторных ДУТах
НП - 2108-...
ВП - 21083-...
Евро - ?, но по характеристикам подходит 218-... от НП
Алексей462
Смотря что взял.
Тогда какие три вида?
2108-3827010-01
2108-3827010-02
2108-3827010-20
Бессовестный
сегодня заменил полностью поплавок со всеми причендалами, шланги. Действительно был пробит поплавок. Пока месяц ездил "на глаз" заправлялся, целый бак набрался (всегда с запасом заправлял), вот теперь на неделю думаю хватит Smile
На счёт подкачки с утра, товарищ подсказал, что нужно прочистить трубку идущую к баку. Из-за возхникающего ваккуума, топливо уходит всегда в бак. Не знаю, поможет чистка или нет, но завтра опробую, отпишусь!
Моаи
Три я не видел, Pardon видел два внешне одинаковых. Но основная беда, что даже если подберешь все по документации, не факт что намотка спирали (реостат) будет верная. Проще по месту проверить, подправить.
Блин, вот смотри как там устроенно. Спереди на карб у тебя одеты две трубки. По одной бенза с бензонасоса (подача), по другой лишнее сливается в обратку, в бак. Как это происходит. В камерах кончился луц. Поплавки упали вниз. Потянули за собой иглу. По сути, кран подачи бензы, в камеры, через иглу, открыт. Насос качает всегда, ему пофиг, есть бенза в карбе или нет. По наименьшиму пути сопротивления, бенза через фильтр, через иглу, заполнила поплавковые камеры. Поплавки поднялись, опустили иглу. Игла дырку заткнула. А насос то качает! Куда бензе деваться? Она поперла через вторую трубку на карбе, через обратный клапан, обратно на металлическую трубку сливаться в бак. Ну лишнее это. Pardon Уровень в карбе поднимать нельзя, работать не будет, да и игла заткнула. А насос качает постоянно. Wink Куда деть лишнее? Обратно в бак. Теперь в твоем случае. Хз, насколько правильно излагаешь, ну или я понял Pardon Пусть расчетырежды разряжении в баке будет, ну не сможет из поплавковых бензу вытянуть, смотри конструкцию. Wink Это как если в доме воду отключили, один раз унитаз получится слить, из бачка воду не вытянет ну никак. Теперь еще раз. Даже если в поплавковых пусто, при прокручивании стартера, пусть с оборота 3-4, (если с насосом все норм), ну все равно нальет минимум бензы чтоб старт получился. Ну не бывает чудес. Первое проверить, что бенза в карб поступает. Може, вообще не в этом дело.
Yurik 999
02 на инхж, на карб с ВП идет 21083-3827010
Страница 2 из 6
