Не обратил, услышал писк, увидел краем глаза джеки чан, посмотрел на приборку, температуру зашкаливает
Ну возможно тосол где нибудь ушел, и отсюда все и поехало
Если залил не очень давно, то собственно перед ремонтом слей в емкость и обратно его в мотор вернешь
смажь поверхность блока и дно ГБЦ графитовой смазкой
а зачем заглушил то, когда температура 130 была? надо было с печкой дождаться пока опустится, помпа жидкость гоняет, а когда глушишь, там через пару минут 140 будет..
Если не лень, то еще и кольца махнуть
[Дык там смазки надо 2-5 грамм всего, чисто растереть по поверхности с небольшим усилием, чтобы оно на ощупь стало скользкой, а не на вид. Рекомендую использовать графитку от газовиков, от нее пригара нет практически. Тоже одно время думал, что ШРУС и графитка, это как бы одно и тоже, и можно нагибать экономику, заменяя, а оказалось хрен там, шрус пригорает только в путь А от газовиков как-то досталась маленькая такая баночка, я ее берегу, и расходую на очень особенные детали, типа шпилек выпускного, прокладки выпускного и проч- отказов небыло.
Вот пример - два года назад делал капиталку на япанесе моторе, перед усадкой новых прокладок выпускного намазал графиткой усердно (что штаны и сгубило, от того, что при нагреве елозили, треснули 2х2, но суть не в этом), отвинчиваю через два года штаны выпускного и что я вижу? Паронитовая прокладка не подгорела а сама отделилась от ГБЦ, а если провести пальцем, он пачкается графитовой смазкой. Только в одном месте ее закусило, и пришлось ставить новую, чтобы перестраховаться. Перед этим тоже намазал, но не так сильно, очень слегка, чтоб чисто учелась и все. Поэтому и стреляло при первом запуске местами, но нагревшись сжалась и все, тишина
Вот пример - два года назад делал капиталку на япанесе моторе, перед усадкой новых прокладок выпускного намазал графиткой усердно (что штаны и сгубило, от того, что при нагреве елозили, треснули 2х2, но суть не в этом), отвинчиваю через два года штаны выпускного и что я вижу? Паронитовая прокладка не подгорела а сама отделилась от ГБЦ, а если провести пальцем, он пачкается графитовой смазкой. Только в одном месте ее закусило, и пришлось ставить новую, чтобы перестраховаться. Перед этим тоже намазал, но не так сильно, очень слегка, чтоб чисто уселась при нагреве и все. Поэтому и стреляло при первом запуске местами но нагревшись сжалась и все, тишина
ARC
да не парьься -на таз двигло на разборе за пятеру купить можно_________________
Ехал по трассе, загорелся джеки чан, тут увидел что температура 130, включил печку на всю, остановился, заглушил. Немного остыла. Пробую завести, трясется и белый дым из выхлопной, все капец?
Ты сам то представляешь что там за мотор.
Да, если не набиты бурты на верхах колодцев. Если бурт явственный, со ступенькой,
около 6000 р.
ARC, офигеть! А клапана зачем меняли, профилактически?
