Страница 2 из 3
Виктор-Вишня
ARC
за масло не переживай -залей М6 есиче -оно недорогое..
Яков_Лещ
ARC, просто, тупо на скорости, бах, и - всё? Ну, бывает... Pardon
ARC
Ну возможно тосол где нибудь ушел, и отсюда все и поехало
rover
Не обратил, услышал писк, увидел краем глаза джеки чан, посмотрел на приборку, температуру зашкаливает
Могло быть как реакция - подтравливало у тебя по две капли в день со шланга, ты не замечал, на трассе обороты большие, всегда греется при завоздушенном радиаторе, температура вверх и подогрел голову. Отсюда втоматом и пробило прокладку.
Ты главное не кипишуй, ее просто вдумчиво перебрать надо. Если в масло тосол не пошел, то там проблема ерундовая, подмес тосола к смеси.
Возможно слегка повело ГБЦ, ее надо просто проверить на плоскость калиброванной железкой. Обязательно зачистить поверхность мелкой наждачкой, смоченной водой, и одетой на приличный ровный брусок (желательно железный).
Когда будешь сажать ГБЦ обратно, и если прокладка будет сухая, без герметика специального, то смажь поверхность блока и дно ГБЦ графитовой смазкой (прокладку не трогай), причем не намазывай, а растирай сильно пальцами, чтобы поверхность металла стала скользкая. Далее моешь болты ГБЦ бензином, сушишь, смазываешь слегка маслом машинным и начинаешь танцы с бубном по закрутке.
Я бы тебе посоветовал бы еще раз так вышло, заменить маслосьемные, а так же все прокладки ГБЦ. Если не лень, то еще и кольца махнуть до кучи, чтоб уж сразу (снимешь поддон и оттуда открутишь поршни, вытолкав по очереди вверх палкой, затем отмыв в ацетоне, протерев, зашлифовав днище мелкой шкуркой, полирнув полировальным кругом доблеска (зимой спасибо скажешь), вставив новые кольца, сделав метки на днище поршня маркером назначение меток, повернув замочки, обильно смазав кольца маслом и вдавив в колодец. Затем выдавив следующий поршень и проделав такое со всеми четырьмя), работы по снятию поршней отнимут от силы пару часов, зато действительно будет приход по части приемлимости и жора масла, как раз зима скоро, пожиже синтетику залить можно смело будет осенью
Ну и попутно, раз полез, можно осмотреть движок снаружи, и порешать, чего бы еще нового привинтить, типа подогрева двигателя, или новое дмрв прикупить...
Такая вот петрушка
Виктор-Вишня
rover
facepalm
проще с разбора за 5 рублей купить тазодвигло и не ипать мозг....
rover
Бачок ОЖ и пробку проверял уже?
Чапай
rover писал(а):
Если залил не очень давно, то собственно перед ремонтом слей в емкость и обратно его в мотор вернешь
facepalm ROFL
Яков_Лещ
Я всё дно ГБЦ никогда не натираю из экономии, очень много смазки уходит на всё дно. Так, привалочную плоскость только, то-о-оненьким таким слоёчком, да и хватит. Good
V1T
а зачем заглушил то, когда температура 130 была? надо было с печкой дождаться пока опустится, помпа жидкость гоняет, а когда глушишь, там через пару минут 140 будет..
Виктор-Вишня
плюсану!
печку врубли на всю,остановился,на хх пусть молотит,капот открыл,покурил...
че в первый раз что ли? Pardon
Zibnow
В старый не точёный блок, новые кольца? facepalm
rover
Дык там смазки надо 2-5 грамм всего, чисто растереть по поверхности с небольшим усилием, чтобы оно на ощупь стало скользкой, а не на вид. Рекомендую использовать графитку от газовиков, от нее пригара нет практически. Тоже одно время думал, что ШРУС и графитка, это как бы одно и тоже, и можно нагибать экономику, заменяя, а оказалось хрен там, шрус пригорает только в путь Pardon А от газовиков как-то досталась маленькая такая баночка, я ее берегу, и расходую на очень особенные детали, типа шпилек выпускного, прокладки выпускного и проч- отказов небыло.
Вот пример - два года назад делал капиталку на япанесе моторе, перед усадкой новых прокладок выпускного намазал графиткой усердно (что штаны и сгубило, от того, что при нагреве елозили, треснули 2х2, но суть не в этом), отвинчиваю через два года штаны выпускного и что я вижу? Паронитовая прокладка не подгорела а сама отделилась от ГБЦ, а если провести пальцем, он пачкается графитовой смазкой. Только в одном месте ее закусило, и пришлось ставить новую, чтобы перестраховаться. Перед этим тоже намазал, но не так сильно, очень слегка, чтоб чисто уселась при нагреве и все. Поэтому и стреляло при первом запуске местами но нагревшись сжалась и все, тишина gpn
zett
rover писал(а):
[Дык там смазки надо 2-5 грамм всего, чисто растереть по поверхности с небольшим усилием, чтобы оно на ощупь стало скользкой, а не на вид. Рекомендую использовать графитку от газовиков, от нее пригара нет практически. Тоже одно время думал, что ШРУС и графитка, это как бы одно и тоже, и можно нагибать экономику, заменяя, а оказалось хрен там, шрус пригорает только в путь Pardon А от газовиков как-то досталась маленькая такая баночка, я ее берегу, и расходую на очень особенные детали, типа шпилек выпускного, прокладки выпускного и проч- отказов небыло.
Вот пример - два года назад делал капиталку на япанесе моторе, перед усадкой новых прокладок выпускного намазал графиткой усердно (что штаны и сгубило, от того, что при нагреве елозили, треснули 2х2, но суть не в этом), отвинчиваю через два года штаны выпускного и что я вижу? Паронитовая прокладка не подгорела а сама отделилась от ГБЦ, а если провести пальцем, он пачкается графитовой смазкой. Только в одном месте ее закусило, и пришлось ставить новую, чтобы перестраховаться. Перед этим тоже намазал, но не так сильно, очень слегка, чтоб чисто учелась и все. Поэтому и стреляло при первом запуске местами, но нагревшись сжалась и все, тишина gpn
Цуко, у меня слов нет... hehe
Пздец, и я с ними живу в одном городе... facepalm
Яков_Лещ
Цитирую целиком, потому что это поэзия!! Good Drinks or Beer
Vlad B
Приехала тут Корса с такой же проблемой, думали что прокладка, поменяли. Оказалось в башке трещина, решили двиг другой купить.
А на таз просто едешь на разбор и покупаешь башку за пару косых и сам её ставишь за 1.5 часа с перекурами.
nestor
Виктор-Вишня писал(а):
ARC
да не парьься -на таз двигло на разборе за пятеру купить можно_________________
Ты сам то представляешь что там за мотор.
Виктор-Вишня
Vlad B
Ты ж говорил, опели не ломаются... А тут бошка треснула.. lol1
[Fred]
ARC писал(а):
Ехал по трассе, загорелся джеки чан, тут увидел что температура 130, включил печку на всю, остановился, заглушил. Немного остыла. Пробую завести, трясется и белый дым из выхлопной, все капец?
клина нет.
гони на галстуке снимать бошку.
Виктор-Вишня
тазомотор какой-то,как я понимаю Pardon
rover
Да, если не набиты бурты на верхах колодцев. Если бурт явственный, со ступенькой, то тогда надо бы точнуть, или хотя бы стереть его мелкой наждачкой, смоченной маслом.
Я видел бурты по 1 мм толщиной (чел кстати менял всегда масло на сервисе, щупом без промывки и лил супер охуригинальное), рвал волосы в горе, я посидел с наждачкой над мотором, загладил бурт плавно, кольца новые вставили, поршень вверх-вниз двигаешь - не закусывает, запаковали, ездит до сих пор.
Еще верхний замочек кольца посмотреть надо, если поршень с новыми кольцами в середине поставить, светишь на днище его, видно верхнее кольцо, если разошлось больше, чем на 1,5 мм где-то, то кранты. От жор масла конечно убавится, но один фиг уже точить желательно на первый размер
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Калина у него в подписи, с восьмерочным движком небось, а это движок простой, как три копейки, его на улице в углу двора на одеялке без ямы перебрать можно
Zibnow
Да при чем тут бурт, там уже злебс полюбому есть, малый, но есть.
И в этот элебс вставлять круглые кольца - facepalm
rover
Да фигня, если не сильно яйцом, то прокатывает ненадолго. Можно до трех раз вставлять новые, при этом ресурс работы сокращается пропорционально, и в конце неизбежная расточка, и может быть даже на 2 размера Pardon У автора 2006 год, там явно уже 1, или два раза меняны, можно третий наподдать, отьездить зиму и продавать Pardon
Но есть нюанс - у меня например снашиваются только кольца, а не колодцы. Причем на замочках колец кнчики аж острые, а цилиндрам хоть бы что Good Правда у автора если таз, можно особо не надеяться на чудо... Но в любом случае поршни почистить и заменить кольца стоит, них плохого в этом не будет
Последний раз редактировалось: rover (10 Августа 2013 17:50), всего редактировалось 1 раз
ARC
Вернулся с сервиса, в итоге замена всех прокладок, сальников клапанов, выпускных клапанов, фрезеровка головы, все вместе с работой около 6000 р.
Яков_Лещ
ARC, офигеть! А клапана зачем меняли, профилактически? Smile
rover
около 6000 р.
Плиа, у меня кит набор прокладок только 6 стоит , хочу ваз facepalm
Добавлено спустя 36 секунд:
Видимо подразвели слегка, озадачив, что типа прогорели и накрутив за работу, что такое отмочить в ацетоне, полирнуть и притереть они же не знают.
Страница 2 из 3
