Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Тема больше суток висела в профильном, но там глухо
. Хочу обновить комп. Планируется работа с графическими и архитектурными программами как Фотошоп, Автокад, Аркон, Сема и.т.п. Супер мощный не нужно, бюджетный надежный вариант. Прикинули примерно состав участников:
Корпус ZALMAN ZM-T1 Black w/o PSU
Блок питания Chieftec 500W (GPS-500A8)
Материнская плата ASUS M5A97 LE R2.0 SocketAM3+/AMD 970/SB950/DDR III/PCI-Ex16/SATA 6Gb/s/USB 3.0/ATX
Процессор AMD FX-6100 (3.3/6+8M) SocketAM3+ BOX FD6100WMGUSBX
Память DDR III 4Gb PC3-12800, 1600MHz QUMO CL11 (QUM3U-4G1600K11R / QUM3U-4G1600С11R)
Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7280S-0B black SATA
Видеокарта 1024Mb/PCI-E/ZOTAC GeForce GTX650 [DDR5] (ZT-61001-10M)
Жесткий уже есть 1Тб. Что скажете про такую сборку?
KyZZMI4
Памяти я бы брал два по 4, а то и два по восемь. Платформу, наверно, Интел... Не то что бы я против АМД... Но Интел сейчас будет лучше, ИМХО.
Коре и3 будет интереснее, а лучше и5 под
Клаssик писал(а): работа с графическими и архитектурными программами
И3 всё таки 2 ядра, 4 будет лучше.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Клаssик
Хочешь надежного и долговечного - не смотри в сторону AMD.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
i5 3570k
16Gb памяти 2000Mhz DDR3
SSD под систему
wasd
Соглашусь,память у тя маловатоя
Добавлено спустя 51 секунду:
lexikon писал(а):i5 3570k
семёрка тоже не плохо,но по дороже
Клаssик
KyZZMI4 писал(а):И3 всё таки 2 ядра, 4 будет лучше.
Там проц заявлен на 6 ядер. Меня сомнения гложат - надо ли, мож 4 хватит?
KyZZMI4 писал(а):Памяти я бы брал два по 4
Пока так. Будет мало - прикуплю.
KyZZMI4 писал(а):Не то что бы я против АМД... Но Интел сейчас будет лучше, ИМХО.
Sergol писал(а):Хочешь надежного и долговечного - не смотри в сторону AMD.
Чем АМД плох? Вроде, по отзывам, качество их на плохое стало. Это уже не калориферы и понадежней. Все компы у меня на Интелах были, но ценик на них не адекватный стал.
$@#Y@
Клаssик писал(а):KyZZMI4 писал(а):И3 всё таки 2 ядра, 4 будет лучше.
мало будет. у меня на работе 4 гига, так даже без тяжеловесных программ память забита на 80-90%. Правда, вместо тяжеловесных куча средних и мелких прог открыта. Так что бери 8.
lexikon писал(а):
SSD под систему
не стоит, через год-два проблемы с ним начнутся.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
А ноутбук купить? Обычные компы только место и пыль собирают...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Sergol писал(а):Клаssик
не надо грязи
у меня домашний комп на AMD X6 уже года 4 трудиЦЦа совместно с NV GTX 460 . Видео конвертация, обработка видео/изображений, игрухи - всё шустро, быстро и без глюков
KyZZMI4
Клаssик
Я к тому, что 2 ядра + НТ Интела будут быстрее 6 ядер АМД. А 4 ядра Интела тем более...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
KyZZMI4 писал(а):Клаssик
ндэ? смотрим
ТУТ AMD Phenom II X6 1100T и любой INTEL i3 (как тут рекомендуют) и i5
смотрим цены например тут:
http://www.dns-shop.ru/catalog/76/processory/
смысл переплачивать за "стереотипы и предубеждения" ?
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Можешь у АМД их смело на 2 делить , у каждой пары ядер общий кэш Л2 и АЛУ . И процессор этот устарел уже , FX-41хх,61хх,81хх это бульдозер , ща Вишера в тренде FX-43хх,63хх, 83хх , пошустрее будут . Но как правильно пишут , бери интел 4 ядра и самую позорную мать под это дело , будет быстрее и я почти уверен что за те же деньги , липиздричества меньше кушает , на АМД нужен и БП помощнее и мать посолиднее если надо чтоб долго работало
Последний раз редактировалось: denisrux (09 Августа 2013 14:49), всего редактировалось 2 раз(а)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Клаssик
вопщем с процем сам решай, но вот насчет памяти 2х4 или 2х8 и ОСь х64 + SSD под систему и софт - тут +100500 (особенно про SSD)
denisrux
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
понятно...
З.Ы. Недавно шефу мегакомп собирал на i7-3770K + SSD + 8GB RAM - я откровенно был впечатлен скоростью работы (и шеф теперь постоянно , когда речь заходит о компах, начинает "красочно" высказывать свои положительные впечатления
). Единственная прога, которой пофиг на производительность - это Автокад
Грузится почти также долго как и на остальных компах ...
И с каждой версией всё тяжелее и тяжелее становится...
F1
Авто: BMW
$@#Y@ писал(а):Клаssик писал(а):KyZZMI4 писал(а):И3 всё таки 2 ядра, 4 будет лучше.
что там у тебя забито ?javascript:emoticon('
denisrux
Alexxx753 писал(а):Автокад Грузится почти также долго как и на остальных компах ... И с каждой версией всё тяжелее и тяжелее становится...
От ссд никакого толку ? - ну значит такой кривой он автокад этот
Да даже если на своем компе все летало бы , на распечатке , где пни 4 с винтами 5400 об/мин окуеешь все равно , можно сказать и не недостаток вовсе
Potap
Авто: Польский Запорожец
Клаssик писал(а):KyZZMI4 писал(а):Памяти я бы брал два по 4
Лучше сразу выкинь из конфигурации оптический привод и вместо него те самые дополнительные 4.
Клаssик
Да уж, мужики, подгрузили вы меня
... Получается, что АМД - не вариант. Но как приболтать жабу на Интел?
denisrux писал(а): бери интел 4 ядра и самую позорную мать под это дело , будет быстрее и я почти уверен что за те же деньги , липиздричества меньше кушает , на АМД нужен и БП помощнее и мать посолиднее если надо чтоб долго работало
Можно прикинуть варианты? Выше названная сборка в 15 тыр обходилась, хотелось бы уложиться в эту сумму. ССД, ДВД не надо. Про видеокарту чего скажете?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Клаssик писал(а):Можно прикинуть варианты? Выше названная сборка в 15 тыр обходилась, хотелось бы уложиться в эту сумму. ССД, ДВД не надо. Про видеокарту чего скажете?
Многолетний опыт с предельно мощными компами подсказывает:
Проц может быть сколь угодно ядреный. НО! максимальная скорость получается на самой высокой частоте системной шины. Параметры видяхи должны быть сопоставимы. РАМдиск на Радеон в помощь.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ludvig писал(а):РАМдиск на Радеон в помощь
Это что такое?
denisrux
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
WildChild писал(а):А ноутбук купить? Обычные компы только место и пыль собирают...
Ты в собачьей конуре живешь, что нет места 0.3 квм под системник?
Зато купишь железо получше дешевле, поставишь хороший моник, а не пялиццо в это ноутбучное уг.
KyZZMI4
greygrey
Есть, только им лень... Мне например сейчас некогда, вечером, если будет время попробую ещё раз перечитать тему и написать своё виденье конфига.
lexikon
насчет ССД, я лично не вижу экрана загрузки вообще
Проходит загрузка биоса, потом сразу авторизация пользователя
Вообще про долговечность винта ССД - не слушайте старые байки!!
SSD'шнику пол года...с такими темпами мне его хватить еще лет на 10
Уже давно все эти слухи опровергнуты, только самые первые версии ССД накопителей отличались низкой надежностью и коротким сроком службы
А вот эффект от ССД ппц заметен! Даже самый галимый нетбук начинает "летать"
