На даче в подвале вода в трюмах.
Че делать, чем лучше заделывать/гидроизолировать?
Видать за 20 лет внешняя гидроизоляция кончилась
Не цоколь же откапывать.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
установить 100500 иглофильтров по периметру и гонять круглые сутки
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
отмосток нужно заливать по периметру
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Задраить трюмы, и свистать всех на верх
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Поршеньковский
в первую очередь определить откуда идет вода, если сверху, то отмостку устраивать, если снизу, сбоку, то тут внутреннюю либо внешнюю гидроизоляцию.
но в том и другом случае надо проводить качественный дренаж, грунтовых и внешних вод, в принципе можно отмосткой и дренажом обойтись
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Именно откапывать, проводить ремонтно-восстановительные работы.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цоколь откапывай по периметру сколько терпения хватит - ширина траншеи от 10, до 40 см, глубина чем больше, тем лучше. Засыпаешь красной глины, трамбуешь чем придется, ну затем ты понел уже - щебень, арматура сеткой и отмостка.
И прежде чем все затевать, посмотри, откуда вода идет, из под земли, или дождевые собирает, может быть у тебя уклон и вода идет с крыши точно между землей и стеной, попробуй отвести воду для начала
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Можно налить еще воды и разводить карпов...
rover
Ушлый вангер
Поставить рефрижератор и устроить каток
+1, иначе вода дырдочку найдет
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Мне известно два способа. 1-й изнутри дырку в фундаменте и гнать бетон под давлением. 2-й сделать приямок с насосом.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
пля...вот так и подумаешь 100 раз -где лучше жить - в муравейнике или в частном доме...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Поршеньковский
Ничо ты не сделаешь, изнутри заделывать жидким стеклом - на пару лет поможет, как выход из положения - выкапывать в углу яму, закапывать бочку, опускать в неё насос с поплавком и не париться.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
если грунтовые воды и сделать гидроизоляцию, то можно всплыть
Цитата:Задраить трюмы, и свистать всех на верх
Alexsa91 писал(а):если грунтовые воды и сделать гидроизоляцию, то можно всплыть
ога.под домом у него плита метровая с тяжёлого железобятона в кессоне
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Чапай писал(а): надо проводить качественный дренаж
в123вв
Ха. бывают проблемы в старых, еще кирпичных или комбинированных колодцах - течет во время паводка, мощных дождей между кольцами и между кладкой. Чего делать - хороший вопрос
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
палимана зови , он - строитель
Чапай
Виктор-Вишня писал(а):блин...вот так и подумаешь 100 раз -где лучше жить - в муравейнике или в частном доме...
а думать не надо, я за тебя уже подумал, жить лучше в частном благоустроенном дому, с большим участком, все то что понаписано выше, от того что не следят за дачей
