Поршеньковский
На даче в подвале вода в трюмах.
Че делать, чем лучше заделывать/гидроизолировать?
Видать за 20 лет внешняя гидроизоляция кончилась
Не цоколь же откапывать.
Люрр
надо волка
Косолапый
установить 100500 иглофильтров по периметру и гонять круглые сутки gpn
Vadik258
отмосток нужно заливать по периметру
Bom-rus
Задраить трюмы, и свистать всех на верх Very Happy
Чапай
Поршеньковский
в первую очередь определить откуда идет вода, если сверху, то отмостку устраивать, если снизу, сбоку, то тут внутреннюю либо внешнюю гидроизоляцию.
но в том и другом случае надо проводить качественный дренаж, грунтовых и внешних вод, в принципе можно отмосткой и дренажом обойтись
Яков_Лещ
Именно откапывать, проводить ремонтно-восстановительные работы. Pardon
rover
Цоколь откапывай по периметру сколько терпения хватит - ширина траншеи от 10, до 40 см, глубина чем больше, тем лучше. Засыпаешь красной глины, трамбуешь чем придется, ну затем ты понел уже - щебень, арматура сеткой и отмостка.
И прежде чем все затевать, посмотри, откуда вода идет, из под земли, или дождевые собирает, может быть у тебя уклон и вода идет с крыши точно между землей и стеной, попробуй отвести воду для начала
zett
Можно налить еще воды и разводить карпов... Smile
rover
Поставить рефрижератор и устроить каток gpn
+1, иначе вода дырдочку найдет
Ludvig
Мне известно два способа. 1-й изнутри дырку в фундаменте и гнать бетон под давлением. 2-й сделать приямок с насосом.
Виктор-Вишня
пля...вот так и подумаешь 100 раз -где лучше жить - в муравейнике или в частном доме...
Бермадей Кукуевич
Поршеньковский
Ничо ты не сделаешь, изнутри заделывать жидким стеклом - на пару лет поможет, как выход из положения - выкапывать в углу яму, закапывать бочку, опускать в неё насос с поплавком и не париться.
Alexsa91
если грунтовые воды и сделать гидроизоляцию, то можно всплыть Pardon
ога.под домом у него плита метровая с тяжёлого железобятона в кессоне hehe
vnk57
в123вв
Ха. бывают проблемы в старых, еще кирпичных или комбинированных колодцах - течет во время паводка, мощных дождей между кольцами и между кладкой. Чего делать - хороший вопрос facepalm
sveinung
палимана зови , он - строитель ROFL
Чапай
Виктор-Вишня писал(а):
блин...вот так и подумаешь 100 раз -где лучше жить - в муравейнике или в частном доме...
а думать не надо, я за тебя уже подумал, жить лучше в частном благоустроенном дому, с большим участком, все то что понаписано выше, от того что не следят за дачей
