Страница 15 из 28
Oleg120369
AB-Man писал(а):
Только искать на разборках иномарок
Ни хрена себе, что Август ставит. wwow
А помпа то же уже сдохла? Скока пробег у машины? Что то она у тебя вся посыпалась. cry
AB-Man
не вся... подвеска еще живая Smile. На пробеге 26тыщ. стал шуметь ГРМ (при сбросе газа свист, а на холостом ходу шебуршение какое-то). Думаю, виноват я сам - крутил мотор часто до 5K. Помпа скорее всего была с браком, ибо с новья на холостом было слышно в салоне шых-шых-шых (с интервалом 0.5с) и ремень ГРМ после вскрытия был чуть сьеден. Поменял помпу на GRAF PA833, ролики все промыли бензином и заложили смазку HUSKEY CoolLube. Сейчас красота, тихо. ГРМ, кстати, весь от 10-ки (клиновый ремень БРТ, ролики СПЗ, поликлиновый 6PK1115 BANDO, помпа ТЗА с пластм. крыльчаткой).
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
забавно, те датчики что приведены к инструкции кондера и то что стоит в реале по виду отличается. Сегодня кондиционер окончательно сдох, труба теплая.
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
pivinik
вот вы привели авторскую схемку подключения кондера. Правильно я понимаю, что колодку 4-х проводную можно воткнуть в датчик по ошибке перевернув на 180град. И правильное подключение колодки будет таким (если смотреть на моторный щит): слева черный,зеленый; справа черно-зеленый,синий? Что будет если колодку перевернуть? Не сгорит ли чего: ЭБУ, например. Может у меня из-за неправильной ориентации колодки не работает. Сам компрессор включается, только температура в салоне максимум на 5 град. ниже чем без кондера и трубка (низкого давления? на которой пиптик голубой) не холодная.
AB-Man
pivinik
AB-Man писал(а):
pivinik
там вроде как направляющие есть - подругому не воткнешь (точно правда не помню, когда снимал фишку не с фоткал). Но, даже если воткнешь на 180 град, то кондей не будет включаться. То есть те контакты, что включают малый вентилятор будут "включать" компрессор, а контакты компрессора - малый вентилятор. Соотвественно, при нажатии кнопки "АС" вообще ничего не включится. Smile
Если смотреть спереди под капот на ДД, то первая пара контактов (ближе к бамперу): слева синий, а с права - зеленый с черным. Дальняя группа контактов (ближе к моторному щиту): слева зеленый, а с права - черный. Вроде так... Pardon
"Пиптик голубой" - это заправочный порт. По маркеровке на крышках можно понять: "L" - заправочный порт низкого давления (находится рядом с моторным щитом) и "H" - заправочный порт высокого давления (находится рядом с радиатором охлаждения ДВС).
Вот по поводу самостоятелдьной проверки кондея: http://freezer.ru/selftest.shtml
а салонный фильтр смотрел - он там ОК. Его по регламенту на Богдане нужно менять раз в год или каждые 15 000 км.
AB-Man писал(а):
http://august.en.gasgoo.com/auto-products/1606730.html
это он, красавец?
Очень похож, как раз с внутренней резьбой и разьем вроде такой же. Жаль нету фотки с торца. Я тут планирую в ближайшее время подъехать к братану в сервис. Мы там хотели скрутить этот ДД, отфоткать его со всех сторон и промерить, а после поискать его в заморских каталогах. По итогам отпишусь.
ЗЫ. попробывал тут дозвониться диллеру кондея "Август" (сервис-центры http://www.augustcondy.ru/Servis-tsentr/Servis-tsentr.htm ) в Московском регионе - ОАО «Мособлагроснаб» (Московская область, г. Климовск, ул. Московская д. 18) http://www.moas.ru/page6.html ,благо они тут от меня совсем рядом... Но никто не взял трубу. Pardon
Так же ради интереса позвонил в одну контору (г. Москва, Люблинская ул., д.68) по ремонту кондеев, по рекомендации: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798 объяснил "тему", они сказали, что ДД у них есть (1800р) и перезаправка кондея (1500р). Вообщем - приезжайте. Wink
Последний раз редактировалось: pivinik (13 Августа 2013 20:22), всего редактировалось 1 раз
Oleg120369
Если такие проблемы с ДД, то не проще ли выточить штуцер - переходник под другой датчик?
Oleg120369
Может не ГРМ а ремень генератора? Ни разу не слышал, что бы ГРМ свистел, он обычно рвётся. Smile
AB-Man
Я имел ввиду весь винегрет который скрыт под кожухом ГРМ. Также не исключил и навесное. Но мастер зондом прослушал. Ему помпа не понравилась, от нее вибрация шла, а от ролика натяжителя поликлина лишь свист. Я форум про помпы пошуршал, где народ рассказывал как ТЗА не любит обороты а она у меня как раз зашуршала после поездочки с ветерком на местном нордшляйве и решил вскрывать ГРМ, тем более что давно хотел понять что за ших-ших присутствовало с новья на холостых. Короче я оборотами убил свою помпу и смазку в роликах.
pivinik
Если бы все было так просто, то сантехники бы кондеи починяли! hehe
Хотя, местами примерно так и есть.. тут вчера братан рассказал историю - он заезжал в один сервис по поводу запчастей, так там чел заправлял кондей при чем без масла! Smile
Вообщем доехал я до братана, подключили мы мою иномарку к заправочной станции и "слили" систему. Диагноз подтвердился - газ ушел частично (примерно не более 1/3, если было заправлено 450 гр), масла осталось 30 гр. Открутили ДД, вот он "засранец"
На нем выбито:
R-134a
HP OFF: 32kg/cm2
MP ON: 17kg/cm2
LP OFF: 2 kg/cm2
больше никаких обозначений нет. Pardon
Колодка на разъеме - "зеркальная", т.е. как ее не крути - все равно правильно воткнешь. Smile
ЗЫ. В итоге нашли одну контору в МСК, где по описаниям он вроде как есть. Постраюсь туда подъехать и купить его, тогда напишу его "координаты".
Oleg120369
Ну, ты же реле-регуляторы сам делаешь и ни чего не говоришь, а человек не разбирающийся в электричестве то же самое тебе скажет. На производствах, да и в ЖКХ также переходники точат для импортного оборудования под более дешёвые датчики и ничего, работает (иногда наоборот модернизируют старое советское и переделывают под современные мозги). Просто приходится с этим сталкиваться, сейчас много импортных станков и оборудования, а ЗИП к ним дорогой, а к некоторым практически не найти и сроки поставки большие, а производство "горит", вот и пристраивают не родные датчики (не только давления). Главное, что бы рабочий диапазон такой же был и среда в которой работает, а герметично закрутить переходник труда большого не составит. Вот такие мои мысли. По крайней мере, не дай бог, если этот датчик у меня сдохнет,"тьфу, тьфу, тьфу", то сильно "париться" не буду, если у нас в городе не найду или будет дорогой, то подберу другой из наличия и закажу переходник.
Добавлено спустя 26 минут 5 секунд:
Например, в промышленности применяют переходники ( http://www.metran.ru/products/siz/dad/peso/ ). Что автокондиционер такая сложная штука или там давление очень большое?
pivinik
Давление там большое в системе + температурные расширения. Помимо специально подобранной резьбы еще используют уплотнительные кольца (там на фото порванное кольцо от датчика). Вообщем-то можно наверное сдалать переходник, но даст ли кто гарантию что он выдержит условия эксплуатации!?
Oleg120369
Ни кто не даст, но там не такое уж высокое давление, что бы так переживать. Главное, что бы у установщика руки из того места росли. Smile
Oleg120369
Наконец то собрал я себе реле регулятор. Good
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Мудохался долго, наконец то вытащил родной РН, оказался не тот. Вот такие пироги с котятами. Все руки ободрал. РН К1216ЕН1 гена "Элтра". hehe
Фото РН:
Крышка гены на 3-х гайках
Собрал всё обратно. cry Буду искать такой же РН и спокойно перепаивать. В торопях на этом не стал делать, времени уже не хватало.
Размер файла: 522.3 KB
Просмотрено: 395 раз(а)
Размер файла: 75.29 KB
Просмотрено: 390 раз(а)
Размер файла: 11.72 KB
Просмотрено: 379 раз(а)
pivinik
Фото РН:
Собрал всё обратно. Буду искать такой же РН и спокойно перепаивать. В торопях на этом не стал делать, времени уже не хватало.
Печалька однако. Pardon Но зато теперь знаешь что у тебя и как. Smile
Oleg120369
Ага. Осталось такой же РН найти, перепаять, раны на руках зализать и дубль 2. Smile
Oleg120369
Пробежка по 3-ём магазинам дала результат - купил такой же РН от "Элтры". Там концы приварены, попробую аккуратно оторвать, не получится придётся кусать (по сравнению с "Энергомашевским" сделан солиднее и щётки по толще, как у "Huco"). И другим на заметку: прежде чем колхозить - посмотрите какой именно стоит РН (реле регулятор).
Вот он родной:
Размер файла: 116.75 KB
Просмотрено: 329 раз(а)
Oleg120369
Перекинул РН, буду ждать выходных, если смогу выделить время то устрою дубль 2. Smile
Размер файла: 130.13 KB
Просмотрено: 363 раз(а)
AB-Man
pivinik, у вас при не работающем, как вы говорите, датчике давления фреона кондера, кондер (т.е. его компрессор) вообще не включается или все включается но не охлаждает?
P.S. Сегодня был у официалов, посмотрели все включается но не холодит, вынесли диагноз - электроника в порядке, недостаточно фреона в магистрале. Через неделю будут дозаправлять и добавлять детектор фреона чтоб затем уже уф лампой можно было обследовать где конкретно утечка. Ума не приложу куда он за два месяца мог улетучиться, весной у них же проверялся, все было нормально. Ну зато салонник поменяли наконец то.
pivinik
Добровольно, т.е. с кнопки он не включался - ДД не давал "добро" на запуск. Но, если его включить через "мозги" с помощью диагностической программы (OpenDiag), то он работал и кондей холодил как обычно. Вообщем-то, если бы из ДД не потекло масло, то можно было бы кондей так немного поэксплуатировать в щадящем режиме (2-3 мин. работы).
Они при диагностике к кондею заправочную станцию подключали!?
Утечка там судя по всему в одном месте - ДД. Smile Возможно, он у тебя "залип" в положении "включено" вот и включает кондей с низким давлением.
AB-Man писал(а):
pivinik, а что там за датчик висит на трубке нижней, когда она сразу выходит из моторного щита и поворачивает?
Чего-то на проводах от этого датчика масло собралось. Кондиционерщик подсветил УФ лампой, говорит все о.к. нигде пропусков нет. Давление в магистрале было номальным. Главный гарантийщик тоже открестился - я ему на пальце показываю влагу, а он - это конденсат, я говорю какой конденсат он же жирный и не высыхает и запотела гофра на целых 60см от этого датчика.
у меня так же после начало утечки стало. Wink
ЗЫ. С датчиком пока облом. Вчера заежал в контору. Облазили с манагером весь каталоги и все витрины - болтяра. Smile
У них был вот такой датчик: http://www.acprof.ru/catalog/auto/5612/58749/
но, сейчас его нет в наличии и он "male" - самец (наружняя резьба), а мне нужна "female" - самка (внутренняя резьба). hehe
Так же в природе есть специальные переходники с "мале"/"фемале", но на мой датчик у них то же не оказалось. Так что пока ищем дальше... Pardon
AB-Man
Ничего не подключали, у них кондиционерщик отсутствовал в то время (офиц. сервис - это п%%ц какой-то). Просто интуитивно так высказался мастер смены. Только вот я думаю с тех пор как он перестал холодить не так и много масла было на датчике, соплей не капало вниз, не могло же столько фреона уйти? Наверное рациональный вариант, ставить датчик с мамкой как у августовского (без переходников), а колодку с проводами перепаивать. Таки что-то очень похожее у ВАГов есть.
pivinik
Возможно, но без заправочной станции не померить давления и не узнать количество газа и масла в системе. Pardon
Могло, т.к. при работе кондея давление увеличивается и "сифонить" из дырки может еще больше. Масло при этом может уйти и немного.
Вот это да, потому как переходники, что я видел похожи на "колхозные" т.е. сторонних производителей. Так же если их ставить, то скорее всего придется удалять клапан-золотник из трубки кондея (стоит внутри трубки в том месте, где прикручивается ДД).
Тут вот судя по каталогам, что я смотрел, ДД с таким типом разъема используется япошками (Акура, Хонда, Лексус, Тойота), но там везде у них наружняя резьба "М11 - 1.0 Male". А мне нужно судя по всему "M10 - 1.25 Female" и на "134" газ (есть такие же датчики у японцев и на газ "R12").
Вообщем будет время поищу еще по каталогам и различным конторам.
ЗЫ. Пока предварительно я нашел ДД с такой резьбой (M10 - 1.25 Female), применяется на Audi A4/A6/A8, VW, Seat, Scoda. Но, подробности (газ и кол-во контактов) надо уточнять.
pivinik
Прилетела сегодня (пробег 11550) типичная косяка самарского семейства - отваливающийся контакт в задних фонарях.
Вообще за этот пленочный проводник надо было транклюкировать инженера-разработчика еще на стадии разработки...
Вообщем стал отваливаться на ходу правый габарит. Требуется доработка конструкции. Smile Что-то типа такого (из одной темы фака):
Волк писал(а):
Разъём лучше всего переделать, я купил пятидырочный папа и мама, а плату вообще выкинуть.
Цоколи от классики.
ЗЫ. темы из фака
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23255
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98102
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
pivinik
Итак ДД-аналог по резьбе определен и заказан. Привожу оригинальные коды для з/ч трех производителей:
1. Hella 6ZL351028101
2. VAG 8D0 959 482 B
3. Delphi TSP0435005
Я заказал последний. Остается только докупить еще уплотнительное кольцо и по возможности ответную фишку разъема для "культурного" его внедрения (распайку укажу позже). Smile
Для сведения, газ "R12" применялся заморышами до 1992 года.
Спасибо AB-Man за ссылку
это он, красавец?
ЗЫ. http://plentycar.ru/autopart/186464
На этом ДД выбито следующее:
HP: 2.95 Mpa OFF
MP: 1.52 Mpa ON
LP: 0.12 Mpa OFF
AB-Man
pivinik, появилось несколько вопросов:
1. Как соотносятся
HP: 2.95 Mpa OFF
MP: 1.52 Mpa ON
LP: 0.12 Mpa OFF
c нужными
HP OFF: 32kg/cm2
MP ON: 17kg/cm2
LP OFF: 2 kg/cm2
я смотрел по конвертеру величин, что-то не сходится или я неправильно понял
2. Датчики которые вы отобрали на R134?
3. Уплотнительное кольцо. Оно где, под маму датчика подкладывается,т.е.под резьбу? Т.е. это обычное резиновое кольцо диаметром 10мм, которое можно купить в вазовском магазине?
4. Колодку для датчика брать на разборке собираетесь или его можно как деталь по номенкл. номеру заказать?
5. Есть ли возможность не перепаивать сам разъем, а сделать по фен-шую так сказать - полностью заменить разъем с проводом (или проводами, если там ответвления, которые на концах оканчиваются клеммами или чем-то еще)?
pivinik
AB-Man писал(а):
1. Как соотносятся
HP: 2.95 Mpa OFF
MP: 1.52 Mpa ON
LP: 0.12 Mpa OFF
c нужными
HP OFF: 32 kg/cm2
MP ON: 17 kg/cm2
LP OFF: 2 kg/cm2
Когда я смотрел по каталогам, то между различными ДД эти соотношения не сильно отличались. Как правило, нижний предел и средний был у всех одинаковый, а отличался только верхний. Судя по таблице перевода величин, 1 МПа = 10,197 кгс/см2. Ну соотвественно, если я правильно перевел:
HP OFF 32 кг/см2 = 3,138 МПа
MP ON 17 кг/см2 = 1,667 МПа
LP OFF 2 кг/см2 = 0,196 МПа
разница получается не сильно большая.
Да. Потому как европейцы
А вот япошки лепили по конструкции практически один и тот же датчик всю дорогу, поэтому и помечают на нем, что он под газ "134" или "R12".
Оно кладется как бы вовнутрь датчика на дно под резьбу. Кольцо специальное - кондиционерное (поэтому зеленого цвета), диаметр примерно 1 см (+/-). Оно продается в конторах, специализирующихся на автокондиционерах. Насколько можно использовать аналогичное кольцо от обычных ЗЧ не могу сказать. Скорее всего нет, потому как "134" газ очень летучий.
колодку я пока не смог нарыть в заморских каталогах. Там вообще есть только ремкомплекты эл. проводок, но, как правило, только пучком. К этому датчику подходят наши две фишки от разъема ВАЗ 2108/14
Это геморно, т.к. ответная часть этого пучка имеет разъем в районе ЭБУ. Проще либо сделать самодельный переходник: на одном конце клеммы-мамы в ДД, на другом - клеммы-папы в старую колодку. Либо отрезать старую колодку нафиг и припаять к этим проводам нофую фишку с правильным разъемом.
pivinik
купил вчера два уплотнительных кольца: Santech MT0237 и MT0238
т.к. "на глаз" очень трудно определить какое из них мое. Наиболее подходящее MT0238. По каталогу продавца оно идет на Ford USA & Jaguar.
Эти кольца подходят на газ: R12/R134a (по 90р кольцо).
Вообщем потом отпишусь какое из них братан поставит.
Страница 15 из 28
