Страница 2 из 3
Поршеньковский писал(а):
через шпильки коллектора.
хочешь сказать что отверстие шпильки сквозное?
c завода шпилька на герметики сидит?
Uran2115-91
[quote="Поршеньковский"]
снимаем коллекторы, смотрим, из какой шпильки бежит масло
берем шпильковерт на 8мм, выкручиваем шпильки
чистим насухо весь резьбовой канал и обезжириваем его
закручиваем новые шпильки на герметик
Короче походу течёт та шпилька которая находится над помпой, потому шо капает на помпу, а спомпы расткеается по маслонасосу.
Вопрос тогда такой - можно ли выкрутить это шпильку не снимая коллектора???
Поршеньковский
Сорри за припозднился, отвечаю
нет, шпильки по замыслу создателя не сквозные и сидят с завода не на герметике. Но видимо точность изготовления такова, что у некоторых шпилек получается небольшой сквозняк.
у меня Джонесвеевская головка-шпильковерт. Ей достаточно 2мм чтобы зацепиться. попробуй...
V010
Послушав советы форумчан решил почистить маслоотделительные сетки. Заодно хотелось бы полечить следующие проблемы:
- Сопливит масло из под трамблера. Как лечить? Слышал есть в продаже рем.комплет трамблера(3 резинки) - он поможет?
- Сопливит масло из под датчика давления масла. Как лечить? Замена алюминиевого уплотнительного кольца поможет?
Yurik 999
Все правильно, замени разложившееся от масла резиновое уплотнительное кольцо на трамблере, оно продается не только в рем. наборах но и отдельно.
- скорее всего нет, т.к. это кольцо (как и на свечах) не съемное, да и на 99% - течет сам датчик, меняй датчик целиком.
только заменой датчика.
кольцо никаким боком.
V010
Купил ремкомплект трамблера (БРТ) и прокладки бензонасоса. Датчик давления масла завтра приобрету, как и прокладку крышки клапанов. Если что-то упустил, дайте знать плиз.
P.S. Датчик брать любой или какой-то конкретный производитель предпочтителен?
не подвал.
Shurabal писал(а):
не нашёл тему про масло,решил тут спросить.
что лучше из синтетики 5w 40 бензин,карб,машина не новая
лукоил стандарт или лукоил люкс?
меня интересует только лукоил,просьба других не предлагать.
петроканада дюрон в те же деньги,если бензин гавно то дизельное,или лукойл эксперт,авангард
V010
Докупил прокладку крышки клапанов, резиновые втулки болтов крепления клап. крышки, датчик давления масла. На выходных займусь.
С прочисткой сеток и заменой прокладки клап. крышки - все понятно.
Трамблер никогда снимать/разбирать не приходилось - насколько проблемно заменить сальник и две резинки?
Yurik 999
Сальник то зачем? Он меняется только если масло под крышку трамблера попадает.
Резинка на трамблере - откручиваешь 3 гайки и вытаскиваешь трамблер, снимаешь старое кольцо и одеваешь новое.
Ньюансы - перед тем как снимать трамблер сделай метку что-бы приблизительно знать положение в котором он стоял. Когда будешь вытаскивать трамблер - вытечет примерно граммов 50 масла (оно там и должно быть) по этому заранее подсунь под трамблер тряпку что бы масло не попало на шланг радиатора.
После сборки обязательно проверь опережение зажигания.
Второе уплотнительное кольцо ставится между ГБЦ и корпусом агрегатов - от туда течет крайне редко и снимать корпус агрегатов что бы его поменять скорее всего не надо.
Меняй только кольцо на трамблере.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-distributor.html
Не так уж и редко.
Для снятия понадобится шестигранник на 5 мм.
V010
Yurik 999 спасибо!
Ok, если масла в крышке нет - сальник не меняю
Ок, но на всякий случай: корпус агрегатов это что?) И как он снимается - есть ньюансы?
Инфа из твоей ссылки:
8. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка), проворачивая коленчатый вал двигателя за зубчатый венец маховика длинной отверткой.
А после сборки, что делать с маховиком?
Спасибо!
Деталь А100 здесь
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110/nasos-toplivnyjj
В её канавке со стороны ГБЦ устанавливается уплотнительное кольцо.
Yurik 999
V010
По ссылке уже догадался - там "пирог" сначала к ГБЦ шестигранником крепится блок агрегатов (в нем привод бензонасоса), и затем все это через 2 сквозные шпильки + одна из блока агрегатов все это дополнительно стягивается гайками крепления трамблера.
С самим маховиком - ничего... Через лючек в коробке по риске на маховике стробоскопом проверяют не сбилось ли опережение зажигания
V010
Я имею ввиду другое. Для снятия трамблера, если верить инструкции, нужно:
После замены резинок и установки трамблера на место, нужно ли проворачивать коленчатый вал для установки в какое-то положение или оставлять в ВМТ?
И еще вопрос по прокладкам бензонасоса: в комплекте три прокладки - все разной толщины. Какая из них теплоизоляционная - самая толстая?
Yurik 999
Тебе эта часть вообще не нужна, так же не надо и снимать с трамблера крышку, в задней части трамблера эксцентрик, наоборот его не поставишь... Снимешь - увидишь.
Самая тонкая прокладка между корпусом агрегатов и пластиковой теплоизоляционная вставкой, а вот между вставкой и насосом прокладка подбирается уже по вылету штока насоса. Вылет штока регулируется подбором толщины прокладок по мурзилке - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
V010
Yurik 999
Ok, т.е. скидываю высоковольтные провода с крышки, откручиваю 3 гайки, меняю резинку, прикручиваю 3 гайки - и всё.
Если менять резину на корпусе агрегатов - то снять трамблер, затем корпус агрегатов, заменить резинку и установить корпус агрегатов, затем заменить резинку на трамблере и установить трамблер.
Yurik 999
V010
По трамблеру почти правильно, только забыл про фишку проводки ДХ и шланг ваккумника Не забудь их надеть после сборки.
По корпусу агрегатов - пока не открутишь насос, корпус братно не поставишь. Не даст выдвинувшийся шток, он поджимается пружиной лапки насоса.
Martkost
Конечно же люкс. Я только его беру. Моей ласточке нравитьсяWink)) dns4
V010
Спасибо! Снял крышку клапанов, достал сетку. Сетка не забита. Промыл Karcher`ом и бензином сетку и крышку. Заменил прокладку крышки клапанов, грибочки под гайками крепления, собрал.
Далее буду менять прокладку на корпусе агрегатов и трамблере. Если правильно понимаю: откручиваю три гайки трамблера(выдернув из него колодку с проводами и сняв шланг с вакуумника). Под трамблером сразу же будет болт под щестигранник, так? Открутив его - снимется корпус агрегатов и под ним резинка?
И еще, при установке корпуса агрегатов и бензонасоса - это мне нужно делать:
Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.
Все правильно.
при установке бензонасоса - это мне нужно делать:
Это делается для подбора нужной по толщине прокладки под бензонасос,чтобы шток выступал на 1 мм с учетом толщины прокладки.
V010
т808 спасибо!
Если шток будет выступать на 1мм с учетом толщины прокладки, то делать эту процедуру не нужно?
После сборки ничего кроме угла опережения зажигания не нужно выставлять (бегунок и т.д.)?
Тогда не нужно.
Бегунок на вал трамблера только в одном положении одевается,в его отверстии выступ,а на валу прорезь под выступ.По другому не поставишь.
Да и при снятии трамблера нет необходимости бегунок с оси сдергивать,разве только для того,чтобы проверить не срезало ли этот выступ.
А вот перед откручиванием трамблера не забудь пометить в каком он был положении на корпусе вспомогательных агрегатов,например накернив точку или царапнув трамблер напротив выступа (верхняя стрелка) здесь,тогда зажигание останется таким же как и ДО снятия трамблера.
Потом лишь уточнишь по стробоскопу.
Yurik 999
Это проверка и регулировка вылета штока насоса, если будешь менять прокладки бензонасоса насоса - сделай ее обязательно, именно для этого вмкомплекте прокладки разной толщины и идут... ПП. 8,9 и 10
- нет.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Порядок разборки:
1. Снять трамблер в сборе, разбирать его (снимать крышку, бегунок и т.д.) не надо.
2. Снять насос
3. снять корпус агрегатов
Порядок сборки:
1. поставить корпус агрегатов
2. проверить и при необходимости подбором толщины прокладки между насосом и проставкой отрегулировать вылет штока насоса.
3.поставить насос.
4. поставить и подключить трамблер.
5. проверить опережение зажигания.
Страница 2 из 3
