Wingen
Авто: 2114
х.з. как то неприсматривался,но примерно на 5передаче :
3000об.мин-120км/ч, 2500об.мин-100км/ч
4передача: 3000об/мин-100км/ч
р-р шин 185/65/14,остальное сток
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Алхимик
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.
т808 писал(а):Алхимик писал(а): не думал что кпп на одну и туже модель с разными передаточными числами бывают
От объема двигателя,вернее его мощности,зависит.
Чем дохлее мотор,тем ему нужна бОльшая ГП.
Да это понятно, соответственно чем больше ГП тем больше обороты будут при одинаковой скорости. С одной стороны конечно с 3,94 тяга получше будет, но по трассе ИМХО лучше поменьше обороты держать (2500 это лучше чем 3000). Хотя мужик на работе на карбовой 1,5 говорит что на 5-й только на трассе ездит, по городу 4-я только, 2500-3000 об нормальный режим для него, говорит этот двигатель любит обороты
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Алхимик писал(а):2500 это лучше чем 3000
Это не Волга, тут 3000 лучше и экономичнее чем 2500.
Добавлено спустя 42 секунды:
Алхимик писал(а):говорит этот двигатель любит обороты
Правильно говорит.
Алхимик писал(а):по городу 4-я только
По городу 3-я.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):Алхимик писал(а):по городу 4-я только
По городу 3-я.
+1вполне хватает.
Алхимик
3000 экономичнее 2500? мужики, вы че говорите то? а по городу я ежжю на 4-й, скорость 50, примерно 1800 оборотов, неторопясь так, где знака 40 нет там побыстрее конечно, на 5-ю после 60 км/ч перехожу. Когда движение плотное то конечно 3 самое то, ускориться резко можно
60 на 5 той
Алхимик
не 60 а после 60. а че такого то? едет спокойно, не внатяг, не гудит, что еще для щастья надо? Не, если че не так, объясните, рад буду услышать мнение опытных
за тяжеловато мотору, он до 2 тыс вообще не едет. тем более в городе. постоянно надо то тормознуть то ускориться, это каждый раз ручку теребить. а это лишний раз дрочить сцепление и коробку, плюс чем меньше обороты, тем хуже давление масла. я по городу 3 включил и от 2500 до 4000. сцепление родное, с мотором проблем не имел, катализатор как новенький.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Алхимик
Пятая у меня всегда после 100 никак не раньше раньше смысла нет, ГП 3,9 еси чё.По городу 3-я до 70,так езжу всегда.
Алхимик
Блин, ну озадачили конечно
я всегда думал 2000 наиболее оптимальный режим работы движка для равномерного движения, а тут вон оно как..
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
а еще при 2500-3000 надо на следующую передачу переключаться. Разве не так?
Алхимик писал(а):при 2500-3000 надо на следующую передачу переключаться. Разве не так?
Это по ровной дороге и плавной езде.
При даже небольших подъемах или агрессивной езде переключают при 4000 и выше оборотах.
TDream
Алхимик писал(а):я всегда думал 2000 наиболее оптимальный режим работы движка
Маловато.
Рановато.
А вот
Алхимик писал(а):2500-3000
для спокойной езды - нормально будет.
