отключил от него силовую проводку, но на клемму возбуждения напряжение подал, и стал гонять мотор: гена с межвитковым в обмотке раскалился в момент и без нагрузки
батарею проверьте.
Лично я могу сказать, менял датчик скорости опять. при температуре 75С нельзя подлезть - обжигаешься. При 60 более менее терпимо, но не комфортно. Это к вопросу о температуре.
поезди посмотри, чего гадать.
иди покупай новую гену, мол мост не меняется.
Меняется, причем даже без пайки, выводы обмоток зажимаются подпружиненными контактами. На 14-й, помню, надо было отпаивать обмотку от моста.
немного меняется интенсивность подсветки, фар и т.д. когда трогаешься.
Предыдущего хватило на 36тык,
если с кондеем больше 6.5 +/-
Ну это смотря как ехать. У меня получается ближе к 7-ми реальных, не по БК. Это при скорости около 110, тоже реальной.
Да, есть такая тема. И с новым регулятором, и со старым также было. Думаю это нормально, гена просто не может дать 14 В при 500 об/мин КВ.
у меня в прошлом году 5,9 с кондеем вышло как-то раз. А сейчас ездил на дальняк 6,7л.
столько гемора снять гену.
до навесного
я не уверен что в одиночку можно поставить гену.
при 35 кмч средней 10 имхо это много как не крути
