Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
в некоторых прайсах справой стороны стоят активные крестики - нажмёшь -открываются скрытые строки. Где такое сделать? уж очень таблицы большие лопачу.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
выделяешь строки, которые хочешь скрыть под знаком "+".
"Данные" - "Группа и структура"-"Группировать".
Lednik
ж0сткая резина
выделяешь нужное количество строк или столбцов
потом - сверху Данные - Группа и структура - Группировать
Aleksey1975
УРА!!!!!!!!!!!!!!
ну какой я умный теперь
спасибо!
Гомер Симпсон
Lednik
ж0сткая резина
Гомер Симпсон
хад
апередил
Aleksey1975
поплюйтесь, бравые финские парни))
Holz
А-а! Шайтан!!! Работает!!!
Aleksey1975
RFT
Ну добавлю еще. Чтоб плюсики стояли не после сгруппированных строк и/или столбцов, а перед ними, то в той же менюшке в пункте настройки снимаем соответствующие галочки. Так обычно удобнее юзать фичу.
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
А подскажите, как сделать так, чтобы заголовки столбцов всегда были на экране? У меня даже есть такой документ, но как он сделан - не пойму...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Выделяешь первую строку (после заголовков) потом "Окно - закрепить области" - соответственно при прокрутке вниз заголовки столбцов будет всегда видно.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
выделяешь нужное количество строк или столбцов которые хочешь скрыть под знаком "+".
Garrison
В этому случае у меня закрепляется не одна строка, а пол-экрана (16 строк). А как только одну закрепить? Я выделяю её целиком.
RFT
Garrison писал(а):В этому случае у меня закрепляется не одна строка, а пол-экрана (16 строк). А как только одну закрепить? Я выделяю её целиком.
нужно выбрать одну ячейку, её верхний левый угол будет указывать где закрепляется облась.
Garrison
RFT
Понял, нужно выбрать ячейку во ВТОРОЙ строчке!
Спасибо!
belvis
Авто: 1,8 DSG
Дабы не плодить темы спрошу здесь:
Подскажите есть ли функция в экселе типа как вкладка сортировка и фильтр. Мне нужно найти в текстовых ячейках например "полу" и если есть выдавало одно значение, а если нет другое, например "полувагон" - 1, "хоппер" - 0. надеюсь понятно объяснил, как у яндекса спросить хз.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
belvis
А что тебе потом с этими значениями делать надо?
Добавлено спустя 51 секунду:
И какая версия Excel стоит?
belvis
Авто: 1,8 DSG
дальше формулы вставлять, эксель 10, сортировкой бы сделал, но оно до 1000 элементов работает(
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Holz писал(а):А-а! Шайтан!!! Работает!!!
stary, ты где был?
Yaffet
belvis
Делай сразу через формулу "Если"
=ЕСЛИ(A2=100;СУММ(B5:B15);"") например
belvis
Авто: 1,8 DSG
Yaffet писал(а):belvis
так не пойдет, там значения разные везде, №№ в названиях, гребаная бухгалтерия
по тому и спрашиваю, как в ячейке пошукать по содержимому.
Yaffet
Т.е. в ячейке строка, в которой у тебя есть или хоппер, или полувагон, и в зависимости от этого тебе нужно проивести то или иное действие?
Конструкция формулы просто немного усложнится - появится строковое НАЙТИ. Сейчас посмотрю вспомню и напишу.
Кот Чеширский
Авто: 2101
belvis писал(а):как в ячейке пошукать по содержимому.
писать на VBA
Yaffet
Конструкция примерно такая будет:
1. НАЙТИ "хоппер" - результат или 0, или не 0., аналогично "полувагон"
2. теперь через если:
Если хоппер >0 - то одно, если полувагон >0 - то другое
Примерно так:
ЕСЛИ (НАЙТИ "хоппер">0, то А+В; НАЙТИ "полувагон">0, то А-В)
Последний раз редактировалось: Yaffet (16 Августа 2013 13:28), всего редактировалось 1 раз
