s-t-r-i-k-e-r
Короче AMMYY и TeamViewer ругаются уже.
Надо прогу шуструю бесплатную для многа компов supercool
AMMYY ваще рулез, типа такой gpn
Идентификация по id
LiteManager ещё нагуглил, но он на 30 компов тока
Бывают такие вообще?
[Fred]
viru-pro
А какие либо из этих прог позволяют удаленно включить пк? В Тиме вроде этого нету.
AMAROCK
s-t-r-i-k-e-r
Компы в одной сетке ?
ЭрДиПи чем не устраивает ?
Вроде мамка должна поддерживать побудку от лана.
Но не встречал. Тоже интересно кто может включать.
Знаю что можно мышкой комп включать. Шевельнул - и он врубился.
viru-pro
Просто было интересно полное управление, типа пду.
s-t-r-i-k-e-r
AMAROCK, нет, компы как в одной сетке, так и удалённые по районам области
Надо подключение по id
AMAROCK
Есть у меня один объект. Там стоит машина, которая сама включается если подать питание. Она в курсе, в каком состоянии было до пропадания питания. Если была включена - после появления питания она включается сама. Стаааренький пенек, но с очень нужной функцией. У меня оборудование 24*365 работает.
Хреново. Бесплатных тогда не знаю.
viru-pro
Прикольно. Но мне для домашнего использования.
s-t-r-i-k-e-r
viru-pro, гугли, вроде видел такую прогу, тока её надо сначала поставить и настроить под включение удаленное
papa_dima
Слушайте сюда.
Ставишь VPN сервер на проксик в твою сетку. Например OpenVPN.
На клиентские компы - клиентскую часть.
Опа - у тебя единая сетка по защищенному каналу (128 бит).
А там уже стандартными средствами винды - rdp.
AMAROCK
Телефон проводной дома есть ? Чисто теоретический вариант включения...
Покупаешь модемную карточку в ПиСиАй, и в биосе говоришь просыпаться от звонка.
s-t-r-i-k-e-r
papa_dima писал(а):
Слушайте сюда.
Было такое до этого.
Через RDP тоже пипец как тормозит...
Делали Radminом.
Добавлено спустя 38 секунд:
а если кроме него тоже кто-то будет звонить? 63
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Для включения компьютера:
http://systemadmins.ru/prompt/245-kak-udalenno-vkluchit-computer.html
Прога WOL кажись есть для этого
AMAROCK
Тогда старый сотовый с симкой и вместо вибры выход на слаботочную релюху. Дальше уже все легко... 63
s-t-r-i-k-e-r
ты не ищешь легких путей походу 63
roadster
Идентификация по id
realvnc.
Evgen
realvnc.
Если для коммерческого использования, то RealVNC не является бесплатной.
