Короче AMMYY и TeamViewer ругаются уже.
Надо прогу шуструю бесплатную для многа компов
AMMYY ваще рулез, типа такой
Идентификация по id
LiteManager ещё нагуглил, но он на 30 компов тока
Бывают такие вообще?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
viru-pro
А какие либо из этих прог позволяют удаленно включить пк? В Тиме вроде этого нету.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
s-t-r-i-k-e-r
Компы в одной сетке ?
ЭрДиПи чем не устраивает ?
viru-pro писал(а):А какие либо из этих прог позволяют удаленно включить пк?
Вроде мамка должна поддерживать побудку от лана.
Но не встречал. Тоже интересно кто может включать.
Знаю что можно мышкой комп включать. Шевельнул - и он врубился.
viru-pro
Просто было интересно полное управление, типа пду.
AMAROCK, нет, компы как в одной сетке, так и удалённые по районам области
Надо подключение по id
AMAROCK
viru-pro писал(а):Просто было интересно полное управление, типа пду.
Есть у меня один объект. Там стоит машина, которая сама включается если подать питание. Она в курсе, в каком состоянии было до пропадания питания. Если была включена - после появления питания она включается сама. Стаааренький пенек, но с очень нужной функцией. У меня оборудование 24*365 работает.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):компы как в одной сетке, так и удалённые
Хреново. Бесплатных тогда не знаю.
viru-pro
Прикольно. Но мне для домашнего использования.
viru-pro, гугли, вроде видел такую прогу, тока её надо сначала поставить и настроить под включение удаленное
papa_dima
Авто: Калина 1
Слушайте сюда.
Ставишь VPN сервер на проксик в твою сетку. Например OpenVPN.
На клиентские компы - клиентскую часть.
Опа - у тебя единая сетка по защищенному каналу (128 бит).
А там уже стандартными средствами винды - rdp.
AMAROCK
viru-pro писал(а):мне для домашнего использования
Телефон проводной дома есть ? Чисто теоретический вариант включения...
Покупаешь модемную карточку в ПиСиАй, и в биосе говоришь просыпаться от звонка.
papa_dima писал(а):Слушайте сюда.
Было такое до этого.
Через RDP тоже пипец как тормозит...
Делали Radminом.
Добавлено спустя 38 секунд:
а если кроме него тоже кто-то будет звонить?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Для включения компьютера:
http://systemadmins.ru/prompt/245-kak-udalenno-vkluchit-computer.html
Прога WOL кажись есть для этого
AMAROCK
s-t-r-i-k-e-r писал(а):а если кроме него тоже кто-то будет звонить?
Тогда старый сотовый с симкой и вместо вибры выход на слаботочную релюху. Дальше уже все легко...
ты не ищешь легких путей походу
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Короче AMMYY и TeamViewer ругаются уже.
Идентификация по id
realvnc.
Evgen
Авто: Калина красная
roadster писал(а):Надо прогу шуструю бесплатную для многа компов
realvnc.
Если для коммерческого использования, то RealVNC не является бесплатной.
